1 Відредаговано excelsio (2013-12-06 00:17:36)
Тема: Траблы с сигналкой(CYCLON 450Dv2) и попогрейкой(WAECO MSH50).
Доброго всем!
Некоторое время назад начались траблы с сигналкой и подогревом водительского сидения... Начну по порядку:
Сигналка
CYCLON 450Dv2 ставилась у официалов, боль-менее нормально отработала почти два года... hmm
С приходом холодов начались ынтиресные глюки.
После постановки машины на охрану (любой из режимов) и некоторое время простоя при попытке снять с сигнализации машина блымает фарами и датчиком под лобовухой. На брелке при этом светится индикация "легкого" удара. Такая же реакция у обоих брелков при нажатии любых других кнопок, а не только снятия с охраны. С брелка, тобиш, открытия не происходит ваще!
При открытии машины ключом (именно проворот ключа в замке двери) - тоже сработка "легкий" удар.
Открытие двери - естественно сработка охранной системы с воплями или блыманьем в зависимости от режима охраны. Благо знаю хде стоит сыкретная княчпочка!
Апофигеоз этого всего: машина нормально снимается с охраны после того, как ключом открываю, открываю и закрываю двери.
Вот такая хренотень. Сменить сигналку на сегодня экономически невозможно. sad
Подогрев сидений
WAECO Magic Comfort MSH50 - ставилось тоже у оффов, но других... И по возрасту - тоже почти два года.
Судя по схеме - один контроллер от которого идет проводка к двум сидениям. Раздельные кнопки управления для сидений. Пассажирское греет, водительское - чаще нет, чем да. Такое впечатление, что начинает греть и срабатывает какая-то защита (то-ли от КЗ, то-ли ещё какая) и раздупляется после пинков и дерганья контактов на кнопке...
Пробовал лезть с тестером - ток вроде нормально бегает по проводкам. Ампераж побоялся мерять - насколько помню электрику, то Амперы - это фактически КЗ. Не знаю как при этом вся остальная электрика железного друга себя поведет...
С этим всем, судя по всему, нужен умелый плясовод с бубном. Ближайший знакомый живет в Запорожье и редко наведывается (а теперешней полит.ситуации и вовсе боиццо! wink ). Мож просто идеи - куда ещё полезть посмотреть для уточнения или шо делать?
Жизнь дается человеку один раз, и ту ему по-человечески прожить не дают... (c)
Logan 1.4 Ambience | ПТФ+Кондей+жопогрейка by салон | БК by _AlexSander_
Клубный проект - Дорожная карта
2 Відредаговано flash (2013-12-06 10:26:24)
Re: Траблы с сигналкой(CYCLON 450Dv2) и попогрейкой(WAECO MSH50).
насчет сигнализации странный глюк, пока с таким не было жалоб и обращений, ты первый. для начала можно попробовать другой брелок подшить, скорее всего они и выделываются. но для этого нужен естественно брелок. был бы ты ближе, все бы сделали. А так, едь в офф сервис Автолок и проси у них брелок на пробу
а вообще, 340 считается самой классной у циклона и самой надежной и дорогой
Можно попробовать переподшить этот же брелок - хуже точно не будет
вы читать не умеете ? Антоха не знает где кнопа валлет !
а вариантов как бы не очень много. самый простой - открыть крышку  с торца торпеды, где предохранители стоят. обычно кнопа там. или подлезть снизу под торпеду и пойти"по проводам" от блока сигналки.
по обогреву-переставь местами кнопки, посмотри останется проблема на тех же местах или нет.
Сань, а это как?
excelsio написав:
Тут уже и за меня отваетили... smile Я, канешна, инструкцию читаю только когда ничего больше сделать не могу, но вот про не знание местонахождения кнопок... В общем это не про меня!
Я сделал больше! Я купил аналогичную кнопу и поставил её. Хотя для чистоты эксперимента попробую переставить таки кнопки местами.
Zevs, спасибо, попробую... Если не получится, буду искать хде этот сервис автолока у нас и к ним - за брелком...
ахаха smile то я наверное из другого форума перепутал сообщения smile
excelsio написав:
вот дилер у вас, позвони спроси
г. Киев ул. Нововокзальная, 65
(044) 222-97-00
