Тема: Траблы с сигналкой(CYCLON 450Dv2) и попогрейкой(WAECO MSH50).
Доброго всем!
Некоторое время назад начались траблы с сигналкой и подогревом водительского сидения... Начну по порядку:
Сигналка
CYCLON 450Dv2 ставилась у официалов, боль-менее нормально отработала почти два года...
С приходом холодов начались ынтиресные глюки.
После постановки машины на охрану (любой из режимов) и некоторое время простоя при попытке снять с сигнализации машина блымает фарами и датчиком под лобовухой. На брелке при этом светится индикация "легкого" удара. Такая же реакция у обоих брелков при нажатии любых других кнопок, а не только снятия с охраны. С брелка, тобиш, открытия не происходит ваще!
При открытии машины ключом (именно проворот ключа в замке двери) - тоже сработка "легкий" удар.
Открытие двери - естественно сработка охранной системы с воплями или блыманьем в зависимости от режима охраны. Благо знаю хде стоит сыкретная княчпочка!
Апофигеоз этого всего: машина нормально снимается с охраны после того, как ключом открываю, открываю и закрываю двери.
Вот такая хренотень. Сменить сигналку на сегодня экономически невозможно.
Подогрев сидений
WAECO Magic Comfort MSH50 - ставилось тоже у оффов, но других... И по возрасту - тоже почти два года.
Судя по схеме - один контроллер от которого идет проводка к двум сидениям. Раздельные кнопки управления для сидений. Пассажирское греет, водительское - чаще нет, чем да. Такое впечатление, что начинает греть и срабатывает какая-то защита (то-ли от КЗ, то-ли ещё какая) и раздупляется после пинков и дерганья контактов на кнопке...
Пробовал лезть с тестером - ток вроде нормально бегает по проводкам. Ампераж побоялся мерять - насколько помню электрику, то Амперы - это фактически КЗ. Не знаю как при этом вся остальная электрика железного друга себя поведет...
С этим всем, судя по всему, нужен умелый плясовод с бубном. Ближайший знакомый живет в Запорожье и редко наведывается (а теперешней полит.ситуации и вовсе боиццо!
). Мож просто идеи - куда ещё полезть посмотреть для уточнения или шо делать?
Logan 1.4 Ambience | ПТФ+Кондей+жопогрейка by салон | БК by _AlexSander_
Клубный проект - Дорожная карта
Я, канешна, инструкцию читаю только когда ничего больше сделать не могу, но вот про не знание местонахождения кнопок... В общем это не про меня!
