576
Re: Форсунки стеклоомывателей...
OKurylyshyn написав:
Veterok,  like
Може знаєш, на EXIST.UA яка форма оплати? Чи можна оплатити това коли забраєш самовивозом з офісу?
На сайті це не вказано.
Олег, позвони им туда - они всё расскажут.
http://www.exist.ua/About/Contacts.aspx?id=327
Не брызжет sad
Снял шланги - напор есть. Очевидно что-то с форсунками.
Как их снять?!
https://dl.dropboxusercontent.com/u/50305590/2013-12-09%2010.24.52.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/50305590/2013-12-09%2010.26.28.jpg
Утконосами нажимаешь на фиксатор (напротив подводящего отверстия) и выталкиваешь наружу. Все просто...
Спасибо! Все оказалось действительно просто smile
Теперь снимаю их каждый день... sad
В бак попал листик (наблюдаю его визуально). Он крошится на мелкие части и постоянно забивает форсунки. Каждый вечер я их беру с собой, мою, утром ставлю обратно. Ужас!
Что делать?
Вижу варианты в виде снятия бака либо прокачки всей жидкости без форсунок (ну и может еще 1-2 литра воды)
И тут 2 вопроса:
1. Как снять бак?
2. Насколько безопасно для насоса прокачка большого количества воды за короткое время?
coffee
580 Відредаговано aleksandriec (2013-12-20 18:18:36)
Увидел тему и решил написАть ,может кому то будет интересно,короче  купил себе на авторынке веерные форсунки, кто производитель-не знаю,но сверху на них изображена большая буква G  (точка G :-D)Покупал по 15 грн.штука,брызгает отлично, как из распылителя ,регулируются, правда пришлось отрегулировать максимально вверх.Доволен, рекомендую!
Тише едешь-меньше должен.
581 Відредаговано aleksandriec (2013-12-20 09:01:49)
Добры вечер мужыки, поставил себе гдето год назад форсунки сан-енга и зделал евро дворник дык выше сказанного по какихто 2 сек на скорости веер подымает в верх и обзор абсолютно не закрывает обзор. Ну вобщем вам решать как мне то мне нравится чем струйный!!!!!!!!!!!
Стоишь в пробке-смотри на ПОПКИ!   Ambiance1.4+передние ЭСП+гур+Kcenon+БК
Pyrrhon ,  попробуй  откачать жидкость не снимая бачка - используй шдангочку и емкость по принципу сообщающихся сосудов + возьми спринцовку ( резиновую клизму ) нарости носик шлангочкой  и высоси остаток и листик тоже "приклеется" к носику и вытянеш .
Pyrrhon написав:
Что делать
У меня тоже забилась форсунка стеклоомывателя со стороны водителя второй раз за год ( не знаю правда от чего, листиков не видно), снимать форсунку не хотелось, продувать насосом неудобно, попробовал сделать при помощи обычного медицинского шприца, читал где то раньше. Взял шприц на 20 кубиков (в принципе это не важно) булавочкой почистил сопла, снял шлангочку к форсунке, и вставил в форсунку носик шприца ( он хорошо вставляется у нас, сначала кажется что не влезет, но на самом деле влазит легко и с натягом) прокачал несколько раз, потом опять почистил булавочкой потом опять прокачал. Затем вставил булавку в одно сопло, и прокачал шприцом несколько раз на выход только из одного сопла, то же самое повторил с другим соплом. Потом набрал в шприц немного омывайки, вставил в форсунку и нажал, все стало брызгать как и было. Подключил обратно шланг, включил насос омывайки, все ок! В общем, способ не новый но повторениее мать учения, вдруг комуто пригодится.  smile
585 Відредаговано Майский Кот (2016-08-12 11:45:19)
Спасибо сказали: MACK1
586 Відредаговано Grafik87 (2020-12-18 21:21:27)
Всем привет... оживлю тему  smile
Что я заметил.. логан 2011года, живет на улице... в свьязи с плохим заводом авто , начал заглядывать под капот.. так вот, на катушке зажигания вода стоит... течет из под форсунок... Поеду завтра на авторынок поменяю.
Веерные форсунки (родные) на зимней омывайке хуже дают распыл. Это у всех так?
Logan 2, model 2017, 1.5 dci
barabashkakvn написав:
Якось не звертав уваги на це.
А при якій зовнішній температурі Ви це помітили? Може просто омивашка трохи загусла від мінусової температури, або просто її консистенція така від початку.
Это у всех так?
Так. Трошки є таке
Проблему підтверджую є таке, але рідні дзюрчики назад не поставлю там було гірше
Спасибо сказали: Basilio_Cat1
591
Мне больше не нравится алгоритм работы омывателя.
Например, тебя обогнали, жижей обдали, она на стекле сразу присыхает, нажал рычаг, а дворник сразу вверх рванул, пол хода прошел и вода под него попадает, а не перед ним.
А по поводу разбрызгивания - на зимней немного меньше веер, субъективно и мне так кажется.
Kap1toshka написав:
+100500
sukraine написав:
В мене вже давно так https://www.drive2.ru/l/3853784/
Спасибо сказали: Migen1
594
Странно, у меня на фазе 2 (11 года, мордорской сборки) сперва идет омывайка, успевает залить все стекло, потом машут дворники. Думал, это у всех так.
Vader написав:
У меня тоже так. 11 год румын.
Nissan QASHQAI 2.0 2021
Vader написав:
Стёпа2 (2019) тоже самое. Вот думаю как такое на MCV-2007 замутить.
597 Відредаговано Lavrik (2020-12-21 14:59:16)
Пауза вже появилась на Ф2 після 2008р.в.
Bob3000 написав:
Можна як у пості вище посилання, а можна нічого не різавши купити готовий виріб на автофішках.
Оживлю темку...
Подскажите, какую форсунку можно поставить на заднее стекло?
Автомобіль:  2010 Dacia Logan MCV
Та что по вин бьется, поливает куда угодно, только не на стекло.
Угла поворота шарика не хватает направить струю на стекло...
SergIv написав:
Оживлю темку...
Не вистарчає кута повороту, чи неможливо повернути шарик на потрібний кут?
600 Відредаговано SergIv (2023-06-01 13:42:43)
Шарик поворачивается, но угла не хватает. Совсем никак.
