26
Re: Стандартні динаміки
Rothmanz написав:
А кто подскажет,какой мощности штатные динамики?
Объясню почему спрашиваю, задумался я поставить себе че нить помощней чем штатные, но не хочу кардинально что нибудь переделывать. То есть хочу поставить динамики того же диаметра что и штатные, но более мощные. В одном из супермаркетов электроники продавец мне объяснил что, то что пишут на коробкахк динамикам (например 180ватт) не что иное как европейская система измерения мощности, и на самом деле это 18ватт нормальных. Вот я и думаю получу ли я выигрыш в мощности если поменяю штатные 13-ки на более мощные ,но тоже 13см. диаметром?
Коллега, не парьте себе мозги, поставиви динамики такой же техноологии - коаксиалы но моет болше мощности Вы ничего не добьетесь - по крайне мере принципиального изменения в качестве звука.
В любом случае - мощность вырабатывает не инамки а усилок, который лупит макс 20 Вт на канал если не ошибаюсь, а то и  14.
Хоть на 200 Вт статье - да они будут менбше хрипеть на макс грмоксоти магнитолы и т.о  ее усилителя., но во превых покажите мне того кто будет на макс слуашть магнитолу раз, а два на предельной громкости в вых каскадах усилиителя возникают большие искадения, так что кша в динамиках и хрюканье скорее всего обеспечены.
Logan 1.6 Laureate хамелеон
Понял, спасибо. Не буду заморачиваться, я не меломан так что оставлю штатные, благо звук более менее устраивает. Всем спасибо за советы. :upp: :like:
Громкость динамиков зависит от их чувствительности - чем она больше, тем громче будет звучать динамик при одном и том-же уровне сигнала.
Поэтому для работы ламповых усилителей подходит далеко не вся акустика (мощность лампового усилителя измеряется ватами и не десятками ват) - это для примера.
Из этого следует, что акустику нужно брать с максимально возможной чувствительностью.
Рено Сценик после Логана
З вашого дозволу дам відповіді на деякі запитання, озвучені тут.
Потужності європейської, китайської чи якоїсь іншої не буває, бо потужність - вона і в Африці у ватах вимірюється.
При виборі апаратури слід орієнтуватись на так звану середньоквадратичну потужність, RMS. Це довготривала потужність, тобто та, яку апаратура може тривалий час видавити, якщо мова про підсилювачі, чи "переварювати", якщо це динаміки.
Є ще максимальна потужність - та, яку апаратура або може видати коротким імпульсом, або може пропустити через себе тим самим коротким імпульсом і не згоріти.
Якщо на повній гучності чути хрипи, то винуваті тут не динаміки у більшості випадків, а підсилювачі. Особливо, якщо динаміки підключені прямо до внутрішнього підсилювача ресівера (тобто магнітолки), потужність якого 18 Вт на канал (так-так, 18, а не 45, 50, 52... надіюся, усі вчили фізику в школі, і згадають формулу обчислення потужності, яка свідчить, що вона, ця потужність, залежить лише від підведеної напруги, і навіть при мостовому увімкненні мікросхем можна отримати з 12 В лише 18 Вт, ну або 20 з копійками, якщо двигун завести, напруга тоді зросте до 13,8). А будь-який підсилювач на максимальній потіжності буде видавати хрипи, так звані нелінійні спотворення, коли амплітуда сигналу намагатиметься вийти за межі, накладені напругою живлення.
Тому щоб забезпечити якісне звучання аудіо системи на достатній гучності, потрібно встановлювати підсилювач. Блоки живлення в підсилювачах зовсім інші, ніж в магнітолках, бі-полярні, напруга тому значно більша, це і дозволяє отримати на виході більші значення потужності.
Але... Поставити підсилювач добре. Проте потім доведеться підрізати динаміки спеціальними акустичними фільтрами знизу, нижче їх резонансної частоти, щоб вони не стукали котушками.
А далі... Далі почнуть вилазити призвуки дверей - від дзинчання різних механізмів, скрипіння пластикових карт, до підспівування бляхи, з якої зроблені двері. Тому обов`язково потрібна акустична підготовка дверей - спеціальним чином проведена вібро- шумоізоляція.
Тому просто заміна штатних динаміків на якісь інші майже ніякого виграшу не дасть, особливо, якщо ці інші коаксиальні, а ще й з дешевих.
Стосовно динаміків з більшою чутливістю - це палка в двох кінцях, бо висока чутливість в недорогих компонентах як правило досягається за рахунок нерівномірності дуже важливої амплітудно-частотної характеристики. Так що 89-91 дБ для підключення прямо до магнітолки буде в самий раз.
Взагалі, якщо когось цікавить питання автозвуку, в себе на сайті я розмістив декілька статей, які можуть допомогти зрозуміти суть побудови аудіо систем. Тому велькам, як то кажуть.
Радий, якщо був комусь корисним.
Ого! Спасибо за информацию, респект. :like:
Спасибо. Очень доступно написано. И главное всё верно.
В своё время я больше интересовался домашней акустикой.
Al написав:
Не факт, чем выше чувствительность головоки, тем выше ее цена.
Надо исходить из принципа достоточности и лучшего соотношения цена- отдача.
Если усю хваттает мощности что бы раскачать менее чувсв кололнки (за меньш цену),то смысл ставить более чувсвтит.
и еще у более чувствиельных голов - магнит должен быть больше и вы выше. (ИМХО)
vold написав:
Ні, розміри магніту з чутливістю напряму не корелюються. Тут інша залежність - чим більший магніт, тим більш ящичним (тобто, призначеним для роботи в акустичному оформленні "закритий ящик") є динамік. А максимальні розміри магніту потрібні для хорошої роботи в оформленні "фазоінвертор". Якщо в динаміка малий магніт, то він, скоріше за все, фріейрний, для дверей, тому що в такому оформленні йому не потрібно долати підвищений опір середовища.
