26 Відредаговано YURAN (2013-10-30 00:27:29)
Re: родные ПТФ в Логан 2013 у кого как светят
ПДД читай. их никто не отменял. другой вопрос что гайцы прикапываться начали только с этого года. мой знакомый на МЦВ уже снимает линзованный ксенон. его бусик штрафанули уже(через суд, с тех экспертихзой) за не предусмотренные конструкцией ТЗ световые приборы и "цвет,размер,блаблабла"
В общем так, прибывая в раздумиях что делать с противотуманками - ксенон или попробовать светодиодку, еду себе и калькулирую в уме на ШО лучше повестись wink и тут вижу стоят наши доблестные  "соловьи-разбойники" на широкой дороге и щимят чувака на бусе, старлей в сторонке по телефону трет,
матерый такой видно ШО с полка, останавливаюсь, жду пока договорит, подхожу, халды-булды в ответ халды-булды и говорю ему человеческим голосом, а ШО мине будет в плане подрюкать аки я сибе ксенон поставлю. И "соловей"  тоже человеческим голосом отвечает: а ничего пока, на глаз я не могу определять хороший он или плохой, приборов пока нет, говорю, а какже пдд если я сам установил а не завод. в ответ, а откуда мне знать сами Вы ставили или завод где это записано, в общем в контексте: если правильно отрегулирован, с нормальной цветовой температурой (4200-5000К) а не сваркой, то никто тебе зла за твои деньги не сделает, это как с тонировкой вроде как нельзя с темной но приборчиков то нету, а на глаз так и послать могут! А вобще Нормальный чел оказался, видно на офицера сам выучился, приятно было общаться с культурной и всесторонне развитой личностью! П.С. в процессе разговора слово "пока" звучало многократно-завораживающие  kez_15
Я так думаю, що на сьогоднійшній день і нема буквально приводу притягнути до відповідальності водія за встановлений ксенон, бо аж довго прийдеться це дововдити. Але якщо захотіти, або піти на принцип то можливо і можна. Ось дослівно, що пише вказана стаття:
КУпАП, ст.121ч.1 написав:
Керування водієм транспортним засобом, що має несправності системи гальмового або рульового керування, тягово-зчіпного пристрою, зовнішніх світлових приладів (темної пори доби) чи інші технічні несправності, з якими відповідно до встановлених правил експлуатація його забороняється, або переобладнаний з порушенням відповідних правил, норм і стандартів,
Уважно прочитавши, видно, що кокретно про ПТФ тут взагалі не йдеться. Ну і я думаю, що при встановлені любих нештатних освітлювальних приладів слід дотриматись відповідних норм, щоб не створювати проблеми іншим учасникам ДР, а відповідно і собі, бо тоді і свою правоту буде простіше довести, якщо що.
Logan Authentique 1.2 --> VW Passat b8 2.0tdi
дядя Міша написав:
Правильно, фара это прилад, а лампочка это элемент, его составляющее. К лампам требование по цвету бело-желтый, в  поворотниках -  оранж, стоп - красный. Фары не меняем значит никаким нештатным переобладнанням даже и не пахнет. Это все равно что доколупаться к совавтопрому что у вас галогенки стоят а надо протые лампы накаливания.
Касательно первоначальной темы:
На первых Логанах противотуманки регулировались по высоте. Для этого надо снять защиту колесных арок.
Посмотрите, есть ли возможность сделать то же самое на новой модели.
Dacia Logan Prestige 1.6 (2007) : чип-тюниг, фильтр салона, передние сиденья Opel Vectra B, парктроник, радар-детектор, видеорегистратор, DVD, подлокотник
Time Rider написав:
не надо снимать. есть технологические отверстия smile
Понял, спасибо. Но у меня дополнительныйе подкрыльники стоят, в которых нет отверстий... По крайней мере, мы с отцом вдвоем найти не смогли smile
Time Rider не со стороны крыльев - а снизу в пластмасках кот. от бампера к подкрылкам идут и крепятся к бамперу подкрылкам и в одном месте на пластиковую заклёпку к передней балке там отверстия для регулировки ПТФ
Доброго времени суток!
Уважаемые коллеги, так что-то придумали с ПТФ? Есть ли какие-нить нормальные лампочки для замены стоковых? Или, на что не меняй, все равно так светить будут?
У меня на Ланосе стояли родные ПТФ, польские, да такие, что можно было вообще ближний/дальний не включать, а на Логане - вообще что-то не светят...
Спасибо!
главное ксенон не ставьте, а то понастявят уе...аны в птф  а он светит куда угодно кроме дороги , а так то я линзы туда ставить хочу, но  пока занят другими делами и некогда
urabus87 написав:
Ксенон ставить и не планировал. Хотел заменить родные на что-то подходящее. Вот и ищу что-то подходящее...
36 Відредаговано Nomac (2013-12-22 21:14:19)
JimkaODA написав:
Спасибо!
grand2000 писал в бортовике, что поставил самсунги диодные, и уточнил что фары там на Н16, а Н11. Подробнее здесь http://www.logan.in.ua/forum/topic14212 … 00-p3.html
Бортовой журнал
Спасибо! Посмотрел!
На Логан 2013 года как раз Н16 нужны? Верно?
JimkaODA написав:
Спасибо! Посмотрел!
Нееет! Н16 крепление не то! я взял лампочку снял с ПТФ, пошел на кардачи, показываю мужику вот нужно такую лампочку Н16, он мне говорит что это Н11, думаю в чем подвох! говорю давай Н11, попробую поставить, если все пучком то спасибо! он мне еще показал Н16 вживую, они совсем не Н16 которые на логане в ПТФ!
В бортовике у меня посмотри! smoke   smoke   smoke
Renault Logan 2013, Dinamique 1.6 полная комплектация + жидкие подкрылки, R15 205/60
Чтобы поменять ПТФ нужно и желательно закупится звездочками, которые откручивают половину болтиков Логане!
Внизу под ПТФ есть лючки такие, там увидите! Нужно открутить 3 болтика, снять лючки и заменить! Левую я менял и неоткручивая, правую менял нае*ался долго и нудно! звездочек небыло! пихал руки хрен знает как и куда, на каким то макаром поменял  dash1   dash1   dash1   smoke
в Флюенсе  стоят
H11, 55 Вт - головные противотуманки,
я думаю в Логане такие же подойдут
OLEG1970 написав:
в Флюенсе  стоят
Так оно и есть!
в виду того что пока не нашол как подключить птф  в новом логане то прошу помощи тех у кого они стоят нужно  фото вот такаго подкапотного блока реле и предохранителей http://s017.radikal.ru/i419/1401/b9/afb29270951f.jpg
http://s017.radikal.ru/i420/1401/d2/63b8dfab9c3b.jpg
43 Відредаговано angelrr (2014-01-14 17:18:49)
Установка ксенона, лед...  кардинально ситуацию улучшить не может так как ПТФ предназначены для того что бы вас было лучше видно , а не вам.  Для того чтобы было видно в тумане свет нужен желтенький. Кто помнит, при союзе водители в тумане мазали фару салидолом и лепили сверху газету чтобы улутшить видимость. Поэтому правильнее подобрать соответсвующую температуру.
Logan MCV 2013 1.5
44 Відредаговано az74 (2014-01-14 20:27:02)
angelrr написав:
Неверно. ПТФ для того, чтоб было видно водителю. Чтоб было видно другим - ДХО
angelrr написав:
Неверно. (и безграмотно). При Союзе мощность лампы ближнего света и ПТФ - 40 ватт, если закрыть газетой, то будет ночник.
angelrr написав:
Неверно. Надо спектр подбирать и размещение - не выше 30 см от дороги по ГОСТу СССР
angelrr написав:
angelrr написав:
angelrr написав:
1.Несогласен, так как неможет белый свет пробить туман. ПТФ - туман, ДХО - днем только чтобы вас было видно. К тому же ДХО весьма недавно вошли в нашу жизнь согласно Евро ?(непомню)
2.Вспомните какого цвета было стекло на ПТФ при союзе
3.Тут думаю вы правы
При тумане вкючаете дальний и полностью опускаете фары(если есть коректор и задок не перегружен) -эффект гораздо больше чем от ПТФ
Logan MCV 2013 1.5
есть ксенон 3000к как раз для тумана, а вообще ксенон в фарах которые для него не предназначены ЗЛО!!!!! однозначно. а смысл туманок в том что  на некотором расстоянии от земли тумана нет, и как раз в этот промежуток и должен попасть свет  ПТФ
у меня кстати есть туманка с  овальной линзой не знаю правда от  какой машины но стекло там жёлтое
На старом были такие http://www.avto-torg.com.ua/_sh/273/27372m.jpg ,светили как ближний! focus , ставил сам. К родным на новом логане привыкнуть не могу, ибо есть с чем сравнивать. По теплу буду колдовать либо с первым вариантом, либо
http://www.wesem.su/assets/images/WESEM … _01_hr.jpg , здесь крепления первой фазы один к одному.
angelrr написав:
1. Если туман не может пробить белый свет, то какой смысл советовать включать дальний? Вот именно, что может, если верно направить световой поток.
2. Желтое, чего тут вспоминать. Была бы возможность и себе бы поставил желтый рассеиватель или желтые лампочки
Ну и туман бывает разный, иногда и дальний вниз помогает, а иногда и ближний вниз - еле видно
вопрос на засыпку,  почём отдельно стёкла и если есть то их номер,
кстати о стеклах ПТФ. Не ставьте мощные лампы. перегреваются стекла и потом лопаются sad
