Re: New Renault Logan'13 1.2 16V 73hp Authentique "блондинка" (БЖ Хохол)
то что они 14 е уже не всё в порядке !
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → New Renault Logan'13 1.2 16V 73hp Authentique "блондинка" (БЖ Хохол)
Сторінки Назад 1 … 9 10 11 12 13 … 39 Далі
Не вижу проблемы
И в чем же не порядок?? Все первые логаны Ф1 были на 14 радиусе изначально и у меня 14-е с завода
urabus87 написав:то что они 14 е уже не всё в порядке !
да и Ф 2 база шла на 14 резине , по наружному диаметру колёса практически одинаковые на стоковой резине
У меня логан(ы) с 2006 года. К первому купил комплект дисков 14 для зимней. Летом сменил Логан на Логан.
Зимняя на тех дисках, которые купил зимой 2006-го.
Докупил колпаки на 14 (с лого Dacia) - полет нормальный.
прошу прощения , я что то не вник на какую машину вы поставили 14 колёса, я чего то подумал про новый логан 13 года на нём арки на порядок больше чем на предыдущих ина нем навряд ли будут смотреться 14 колёса, какой типоразмер стоит?
Ага, я что-то тоже не вник. На Логанах 2013г.вып. стоковые стоят 15" колёса с резиной 185/65 R15. Так а какая резина на 14" стоит?
для наших "направлений" на зиму важно не как смотрится, а высота профиля резины. И чем профиль выше , тем лучше - проверено. А ставятся обычно распространенные 185/70/14 (сам использую), можна и 185/75/14
185/70/14 высота ската 615мм
185/75/14 высота ската 634мм
185/65/15 высота ската 622 мм
слегка неверно
http://shinteh.com.ua/shinnyy-kalkulyator
185/70/14 высота ската 616мм
185/65/15 высота ската 621 мм
и не забудьте, что это диаметр, а высота изменится только на 621-616=5/2=2,5 мм
тоесть уменьшения клиренся всего на 2,5 мм ну никак не сказывается на проходимости
зато профиль 139-120=19 мм выше, на наших ямах это большой плюс
родная на логан шла 165\80\14
только очень редкая резина
ладно всёравно безпредметный спор, резина уже стоит, но я взял себе 15 а вот на лето есть желание продать родной барум и взять на 16 с дисками
OLEG1970, я к тому , что посчитать наружный диаметр родной на 14 и на 15 там пару мм. разницы и :
теряет свой смысл
- смотрется будет классно я уже видел такие логаны , правда в старом кузове а в новом ещё веселее будет .
Воооот!!! И у меня аналогичная идея. Поэтому меня и интересует прежде всего параметры дисков на 15" и 16".
А сравнивать размеры шин я люблю вот в этом калькуляторе http://shinteh.com.ua/shinnyy-kalkulyator
и на свои 15" диски очень хочется примерять зимние шины 195/70 R15", по размерам они должны влезть.
Жаль что не существует 185/70 R15"
urabus87 написав:ладно всёравно безпредметный спор, резина уже стоит, но я взял себе 15 а вот на лето есть желание продать родной барум и взять на 16 с дисками
по поводу 195: зимой узкая резина работает лучше широкой. на лето можно поставить(влезет) и 17" только ресурс ходовки упадёт в разы. красоту низкого профиля будет компенсировать подвеска(отрабатывать удары которые должна была гасить резина).
мой совет: купите для понтов Honda Prelude и перестаньте тиранить логан.
Логан II, 2013. Колеса смотрятся, фото на этот форум выложу позже, на том форуме - полно моих фото.
185/70-14.
ЗЫ. "на порядок" означает в десять раз.
О том, что 195 зимой хуже чем 185 я в курсе. Сейчас у меня зимняя на один сезон, я её докатаю и на следующий сезон буду брать новую зимнюю резину. Но 15 металлические диски так и останутся. Поэтому буду брать или 185/65 15 или 195/65 15, они увеличат клиренс на 7мм. А для летней уже буду подбирать или новые 15 литые диски со стоковой летней 185/65 15 или покупать новые 16 диски с новой резиной. Тогда действительно как ты и говоришь, ресурс ходовой будет ниже... Так что скорее всего буду искать новые 15 литые диски. А для этого мне и нужны параметры дисков которые ставят на Логан 2013...
Кстати, свой логан я не тираню
, я его жалею
А напомните с какой стороны на стекло клеить клубную наклейку???
В такую погоду как сейчас можно?
У меня Сандеро 2013,диски R15" 6J 4x100 ET40. Насчёт Зимней 195 -й и 185-й - вопрос не совсем корректный - всё зависит от условий на дороге. Снег свежий и глубокий,рыхлый - лучше работает узкая резина (155 в идеале шип),лёд - лучше работает широкая из-за большего пятна контакта,асфальт(как сейчас)-широкая. у меня 195х65 зимняя ,смотрится злее,чем родная, по размеру как-раз в арке - большую не хотел бы,не остаётся места для снега и льда.да и ширина пятна по протектору у 195 и 185 на самом деле отличается на пару миллиметров,всё зависит от производителя.185 нокиан по протектору почти одинакова со 195 бриджем.Но 195 бридж выше ,поэтому я его себе и купил.
у меня при включении горит только левая задняя противотуманка хотя в правой тоже есть лампочка? у кого как?
Sergey 71
а правая для заднего хода...
Я на стекле слева клеял вместо стоковой эльф)
в правом фонаре лампа стоит видать для праворуких версий, хотя не совсем понятно такое расточительство со стороны рено, на всём сэкономили , а тут аж целую лампочку подарили
можно конечно кинуть провод от левой и зажечь её но надо сперва в правилах найти может она одна должна быть, мне кстати больше нравится идея туда габариты диодные в обе фары запихать
Sergey 71
фото сделайте как она у вас с задним ходом горит
Згенеровано за 7.139 секунд(и), виконано 100 запитів
