51
Re: НОВЫЙ LOGAN(2013) Еxpression 1.5, дизель (БЖ IronJuice)
После выезда из салона заправил полный бак и вот в субботу заправился снова до полного.
Это я к тому что можно посчитать расход smile
Получилось расход в смешанном цикле примерно 50/50 город /трасса с включенным кондеем - 5.27 л/100 км
Бортовой комп показывает - 5.9
Ну учитывая что движёк не обкатан и кондей включён- не плохо big_smile
Хотя есть к чему стремиться у товарища тоже логан дизель , но фаза 2
без кондея в тех же условиях- 4.6
Logan Expression 2013 1.5 Дизель+ климат контроль. Пепельно-бежевый "Малыш"  crazy_pilot ; VW Golf-2 1.6 Дизель. Серебряный "Старичок" upp
IronJuice написав:
Только что съездил Одесса - Крым -по Крыму - Одесса, всё с кондеем. Намотал 1500 км (всего с салона чуть болше 2000). Бортовой компьютер показал средний расход 4.8 л/100 км.
Специально брал с круизконтролем. Понимал, что вещь хорошая (дать ноге отдохнуть), но не представлял, что ЭТО настолько ХОРОШО.
Есть первая тысяча app
Ещё 500 км и обкатка будет закончена.
Пройдены обкаточные 1500 км
Средний расход - по БК 5,7 по кол-ву топлива/ пробег -  5,35
Цикл - смешанный примерно 50/50 климат контроль - включен
Последние 2 заправки БРСМ.
IronJuice написав:
У Вас Еxpression 1.5, дизель с климат контролем. По этому поводу есть вопрос. Знаю наверняка, что в версиях без климат-контроля нет обдува ног задних пассажиров. Технологические отверстия есть, но они не подключены. Я предполагаю, что эта функция у Вас должна быть. Можете проверить дует ли холодный воздух из отверстий под водительским и пассажирским сиденьем?
Logan 1.5 dCi 2013
Кому не трудно, поддержите ютуб канал подпиской https://goo.gl/P78KQn
sirmaestro написав:
Тоже на это надеялся , но это не так sad
похоже это просто "направляющие" для распределения  воздуха от вентиляторов "самотёком"
т.е. в принципе холодный/тёплый воздух оттуда идёт , но нет "напора"
На прошлой неделе был установлен и в эти выходные успешно опробован фаркоп.
Цена вопроса - 2760,67
   - фаркоп - 2152,69
   - установка - 607,98
Фаркоп именно для нового Логана , от старого не подошел.
Кроме того тут новая  7-проводная проводка.
Чё это значит - х.з. dntknw  сколько проводов было в старой и что за провода не в курсе
со старой фишкой всё работает и ничего переделывать не пришлось upp .
ставил у официалов на АИС
конечно удивило количество нормо-часов на работу  3 часа установка и 1 час подключение shok
Че там такого делать надо за такое время - не знаю  dntknw
как видно на фото - там всего-то 10 болтов .
Сам фаркоп выглядит так ( фото не моё - стянуто из интернета и фаркоп на нём похоже не родной  но мой выглядит так-же )
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/thumb_farkop1.jpg
Вот так это выглядит на машине
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/thumb_farkop2.jpg
Два боковых S-образных крепления прикручены к лонжеронам двумя болтами с каждой стороны
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/thumb_farkop3.jpg
и судя по этому фото эти отверстия заводские - видно что там вварены втулки  .
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/thumb_farkop4.jpg
Под бампером идет квадратная балка к которой двумя болтами прикручен крюк
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/thumb_farkop5.jpg
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/thumb_farkop6.jpg
Ну и в свою очередь эта конструкция прикручена к боковым креплениям на два болта с каждой стороны
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/thumb_farkop7.jpg
Что не понравилось
1. Площадка на котором крепиться разъем несколько "хлипковата" - т.е. при втыкании фишки она ощутимо прогинаеться и приходиться придерживать её .
2. Нет проушины или ещё какого либо крепления для присоединения "страховочного" тросика .
В принципе конструкция достаточно мощная и выдержала езду с прицепом + 350 кг груза по грязи upp .
Сначала показалось что машина идет тяжеловато , но как оказалось -  у прицепа было почти полностью спущено одно колесо sad
, после того как колесо было накачено download всё стало зашибись upp.
Съемный крюк - это гуд!
Цена конечно не радует. Плохо что без страх.троса - гайцы могут доколупаться. Бампер снимали не в курсе?
andy_k написав:
Про бампер - не в курсе , но скорее всего нет.
Там места достаточно чтобы установить без снятия.
На форумах видел как народ сам ставит фаркопы на фазу 2 - там никто ничего не снимает.
Насчёт проушины - если посмотреть на фотку с крюком - то там  есть отверстие чуток выше крюка.
Возможно производитель предпологал что туда вставляеться и крепиться как-то.
НО это реально не удобно , потому как это отверстие находиться под бампером и расстояние до бампера маленькое .
Думаю купить в строительном магазине уголок с отверстиями и прикрутить под болт , которым крюк крепиться
или даже видел болты с колечком вместо головки - можно заменить родной болт.
Или как вариант - вырезать из уголка или согнуть из полосы крепление самому , но у меня нет метала подходящего .
У меня был похожий фаркоп, к крюку был приварен типа крючка - любой сварщик сделает, да и от бампера подальше imho2
Если надо будет поищу фотки.
andy_k написав:
Да не надо -  я знаю за такие крючки , да и сварить сам могу.
Просто не хочу пока ничего варить , типа новое оно big_smile
В выходные наконец то переобул "Малыша" в зимнюю обувку
SAVA EskimoS3+ - брал на autoshini.com
комплект из 4 шин - 1752 грн.
Не сказал бы что шины тихие , хотя после штатного барума - просто "тихони"
Во время НГ праздников наконец то дошли руки до давно планируемого эксперимента по установке камеры заднего вида.
Итак , по очереди.
Задумавшись как установить камеру заднего вида и самое главное на чём смотреть  картинку,
я пришел к решению купить видео-регистратор с возможностью подключения  двух камер
Поискав чего есть в продаже у нас, и что не сильно кусается  по цене - выбрал вот этот :  Dixon DVR R800
посчитав что экран в 3,5 дюйма будет достаточен для нормального просмотра
http://s020.radikal.ru/i711/1401/79/33926d838dd6t.jpg
как видно на фото в комплекте идёт вторая камера , НО крепиться она на присоске к заднему стеклу.
Поэтому уже на этапе покупки я собирался купить камеру "в плафоне освещения номера" и скрестить эти девайсы.
Регик пишет видео одновременно с 2 камер в разные файлы.
Есть возможность вручную переключать какую камеру показывать на экране
и возможность автоматического включения задней камеры при включении задней передачи
Получив и протестировав регистратор , я только укрепился в своём решении  об установке камеры в плафоне.
В принципе то что показывала камера было более информативно чем то что видно в зеркале , но всё равно недостаточно .
Но в длинные новогодние праздники мне пришла в голову мысль " а не захреначить ли мне существующую камеру в существующий же плафон"
заодно и проверю , как оно будет смотреться
Сказано- сделано
плафон вытащил , камеру отсоединил от крепления-присоски
http://i011.radikal.ru/1401/0e/17b9ab58ab6bt.jpg
Сделал отверстие , чтобы спрятать "хвост" камеры
http://i056.radikal.ru/1401/42/f3bee2771053t.jpg
Камеру приклеил супер-клеем
http://s020.radikal.ru/i710/1401/8c/c861f1c63d45t.jpg
Поскольку камера не предназначена для установки снаружи , попытался загерметизировать тем-же суперклеем
http://s003.radikal.ru/i202/1401/be/ebfcd1676b0bt.jpg
Получилось более-менее аккуратно , но ненадёжно
Поэтому промазал щели резиновым клеем и "присрал всё" горячим силиконом
http://s019.radikal.ru/i635/1401/ce/42b06c1521c5t.jpg
Выглядит конечно ужасно , но зато надёжно
Второй провод сбоку - это дополнительный провод , подключаемый к "заднему ходу" , он заставляет регистратор автоматически переключаться на заднюю камеру при включении задней передачи.
Провода протащил через багажник ти потом понизу за резинкой на порогах до торпеды
Вот так это выглядит сзади.
http://s020.radikal.ru/i719/1401/5f/372fa62faef7t.jpg
http://s019.radikal.ru/i602/1401/92/fbd1f6c2008at.jpg
Вот как это видно на экране
http://s019.radikal.ru/i608/1401/a6/2e66075f7925t.jpg
Сразу обратил внимание на то что
1. камера великовата и даже чуток перекрывает номер
   Ну тут похрен , потому как решение временное , а на "камере в плафоне" камера так сильно не выступает
2. Камера смещена в сторону от центра
    Вот тут не знаю - судя по фоткам "камере в плафоне" тоже немного смещена. Хотя это не критично для меня главное понять общую картину и сколько там ещё осталось до препятствия
3. Камера "не зеркальная" поэтому нужно привыкнуть где право-лево
    Опять-же похер , потому как "камере в плафоне" вроде как зеркальная
4. "Автопереключение" не заработало - видимо хреновый контакт в разъёме на камере , но расковыривать не стал , потому что есть ручное переключение ну и всё это временно
Протестировав мой "колхоз стайл дивайс" могу сказать
1. Камера сзади очень сильно облегчает движение задним ходом даже в таком убогом варианте
    У меня регик стоит сразу над торпедой на одном уровне с боковыми зеркалами , поэтому очень удобно крутить головой направо-налево
   , контролируя  боковые препятствия по боковым зеркалам , а заднее пространство по экрану регика
2. Света фонаря заднего хода вполне хватает для освещения пространства сзади
Вот фотки без
http://s017.radikal.ru/i411/1401/82/22e6c1920bb2t.jpg
и с включенным фонарём
http://s018.radikal.ru/i514/1401/7a/f2c9eb8f6913t.jpg
Так что заказываю себе "камеро-плафон" и буду продолжать эксперименты  smile
Как насчет монитора встроенного в зеркало, кстати я на днях тоже собираюсь ставить камеру, перезвонил в салон Рено т.к. машина на гарантии сказали что все компоненты у них присутствуют, а именно камера на любой вкус и зеркала от дастера и флюенса. Как на меня ставить монитор на лобовое стекло что-то не то, занимает много места и отвлекает, а если еще представить видеорегистратор и навигатор то вообще ничего не будет видно.
65 Відредаговано IronJuice (2014-01-14 17:18:45)
Зеркало-монитор рассматривал как вариант , но не понравилось - несколько громоздко получается.
Но я смотрел те , которые на родное зеркала крепятся сверху.
Если у рено есть родное зеркало с монитором - тогда это хорошо.
Да прошу заметить - у меня  это не монитор - это регистратор .
66 Відредаговано Александр_777 (2014-01-14 17:25:55)
IronJuice написав:
Зеркало которое крепятся это колхоз, а встроенное совсем другой вариант, я уже недели 2 выбираю пока не перезвони в салон Рено, а перед тем увидел на ютюбе у флюенса и подумал а чем моя лошадка хуже, тоже такое хочу cool
67 Відредаговано IronJuice (2014-01-14 17:33:55)
Александр_777 написав:
IronJuice написав:
Ну это другое дело  upp
И скока по деньгам это выйдет ?
Ну и хочу добавить это моё решение временное
в дальнейшем планирую установку 2 DIN "головы"
так что камера и навигация уйдёт в него.
А регистратор куплю маленький , который можно прятать за зеркало.
Кстати видел в тырнете китайское зеркало c экраном до 7 " в котором и регистратор на 2 камеры  и "нафигатор"
но оно именно как накладка на родное .
68 Відредаговано Александр_777 (2014-01-14 17:37:39)
IronJuice написав:
IronJuice написав:
Как только установлю напишу, все зависит какую камеру выберу, как мне пояснили от нее и цена будет отпираться. Думаю что цена будет завышенной все таки салон, а с другой стороны есть нюанс, а именно машина на гарантии, соответственно лучше самому не лезть.
у меня зеркало с регом - ничего не колхоз, нечего наговаривать! такое http://trendvision.su/catalog/tv-103/ снимает отлично, туда-сюда дергать не надо.
New Sandero 1.2 Expression
flyerissa написав:
Сори! 3 в одном, интересно. Доволен им? экран для парковки задом не маленький? и есть ли в нем полосы ограничения?
flyerissa написав:
нет, там нет парктроника. только рег. на хэтче и без парктроника нормально)
В выходные были установлены чехлы от  MW Brothers
как оказалось ничего сложного нет - всё согласно видео-инструкции с сайта
Для установки  снимал передние сидения и заднюю сидушку
По передним сидениям - снимал без полозьев - открутил по 5 гаек на 13 и готово
Для доступа к гайкам на водительском сидении нужно снять пластиковые накладки - там сзади небольшие саморезы под 6 торкс
Заднее сидение - снимал только сидушку.
Спинки у меня  2+1 и откидываются , поэтому оделись без проблем без снятия .
Фотка передних сидений ДО
http://s020.radikal.ru/i713/1403/f8/313092fe09f3t.jpg
И ПОСЛЕ
http://s43.radikal.ru/i101/1403/ee/89ae6a58eeb8t.jpg
http://s020.radikal.ru/i714/1403/c4/076f60a25e63t.jpg
Задний диван только ПОСЛЕ
http://i074.radikal.ru/1403/b4/b12c31f3e068t.jpg
http://s019.radikal.ru/i644/1403/95/af638b899d16t.jpg
В принципе чехлы стали очень плотненько - по сути это просто как новая оббивка
Фотки сделаны только что после установки , поэтому кое-где ещё видны не растянувшиеся до конца места
но после дополнительного разглаживания и усадки всё стало гораздо лучше.
upp
мне предстоит это в предстоящую субботу! чехлы просто супер!
денег скока
