26
Re: Как заводится на морозе?
MSN написав:
Зарядного нет. Кстати для поддержания разговора принимаются советы о необходимости иметь ее дома и конкретные проверенные модели
Себе брал вот такое
http://www.mobilluck.com.ua/katalog/cha … 72971.html
Использовал пока один раз - заряжало))
ИМХО, штука нужная, для профилактики работы аккумулятора его нужно пару раз в год заряжать.
27 Відредаговано MSN (2014-01-21 13:04:47)
Теоретически можно протестировать программу Renault Assistance. Они декларируют, что должна приехать команда и "прикурить" в таком случае :-)
http://www.renault.ua/ru/service-and-sp … /index.jsp
MSN написав:
Да проблему надо решать, пусть скажут причину и устранить.
MSN написав:
Обратил внимание, что как-то противно выхлоп пахнет
Это потому что катализатор холодный. Катализатор выполняет свою функцию только когда нагреется. Поэтому выхлоп холодной машины, особенно зимой, некоторое время воняет. Это реальный запах выхлопа без катализатора. Когда катализатор нагреется до рабочей температуры, то "выхлопом можно дышать". Ну, почти. wink
MSN написав:
как-то ацетоном несло неприятно.
Ага, ацетоном, и ему подобными веществами у нас повышают октановое число бензина чуть реже чем всегда.  dash1
Хохол написав:
Ну а сейчас попробуйте завестись с толкача.
Ну этого по моему делать не стоит. лучше прикурить.
MSN написав:
Поворачивает, одиночные чихи, но не запускается
Если идут "чихи", то педаль "в пол", и скорее всего заведется. Новый 1.6 удушенный под Евро-4 имеет часто проблему "переливать" при холодном пуске. Заливает цилиндры и свечи. Потому и
MSN написав:
как-то противно выхлоп пахнет :-)
- не догорает дъявольская смесь углеводородов, именуемая нынче бензином.  smile
Поэтому, "вентиляция" цилиндров, как правило помогает. Тапку в пол, и должно "прочихаться".
Живи и дай жить другим
Думаю, дело в бензине. Долей 98-го и будет тебе счастье.
MSN написав:
Если собираешься использовать автомобили ближайшие 20-30 лет можно купить хорошую зарядку-автомат с возможностью "прокачки" АКБ, ИМХО. Я пользуюсь сорокинской, но проще купить брендовую (проще в использовании): СТЕК/БОШ. Дешёвые китайские кипятильники я бы не принимал в расчет - очень много полезной информации почерпнёте здесь http://electrotransport.ru/ussr/index.php?board=73.0
У меня такое Зарядное устройство Elegant
Максимальный ток зарядки - 4 А.
Импульсное зарядное устройство для автомобильных и мотоциклетных аккумуляторных батарей.
При включении показывает насколько заряжен аккумулятор, при достижении 100% заряда автоотключается.
Можно также поставить на 1А. на ночь для поддержания заряда 100% .
Производитель - Польша
http://www.avtoradosti.com.ua/p/17178.html
У меня Зарядное устройство Bosch C3
http://www.atl.ua/DetailProduct_349_246_33.html
36 Відредаговано MSN (2014-01-21 15:40:52)
shellfish написав:
Ну т.е. как я понимаю алгоритм такой: до упора газ и сцепление и крутим стартер?
Или жать на газ уже в процессе раскрутки?
MSN написав:
Да.
Но, можно "втопить" и после первых "чихов", если за ними не следует уверенный запуск двигателя, не выключая стартер.
38 Відредаговано Александр007 (2014-01-21 16:07:06)
shellfish написав:
Так свечи можно залить бензином и не завестись, это ж вам не жигули.
Если бы заводился а потом глох то прокатило бы...
Просто если не заводится значит что то не так.
Надо устранить проблему как писалось ранее...
Видел как ланос со двора пытались завести... и с толкача и прикуривали, а он не как.
Ага, це ренаульт......
Одного разу свою так заводив (бенз паршивий попався), тапку в пол і крутив стартер, і недавно кенгуху таким самим "макаром" завів...
не мучайте человеку голову! MSN,  Машина на гарантии - звонок в асистанс и на СТО! В худшем случае заплатишь за диагностику... А там дальше решишь что делать
Так не надо бодягу заливать.  wink
Дак знал бы где упадёшь, то и соломки подстелил  big_smile
У меня Дастер. Двигатель тот-же, что и у топик-стартера. Бывают подобные траблы. Не часто. При определенных забортных температурах. "Чек энджин" не зажигается. Ошибок ЭБУ нету. Диагностика, почти наверняка, ничего не даст. Воспроизвести проблему на СТО не так просто, т.к. нужен "холодный" старт. А "продувкой" цилиндров "проблема" лечится, по крайней мере у меня.
Педаль управляет дроссельным узлом подачи воздуха. А впрыск горючки не напрямую зависит от положения ДЗ, а корректируется по показаниям датчиков. Как раз таки, это не жигули. Полным открытием дросселя на запуске цилиндры на наших ренохах "сушатся".
Косвенным признаком, подтверждающим "теорию", является тот факт, что когда двигатель всё же заводится, первые несколько секунд из глушителя выделяется облако вонючего темного дыма/топливного пара. Потом всё устаканивается.
44 Відредаговано Akafool (2014-01-21 17:26:12)
shellfish написав:
У топик-стартера двигатель 1.6 8 v, а на Дастере 1.6. 16 клапанов, К4М. Но ответ мне полезен, так как такой же двигатель.  smile
Seat Altea XL 1.6, 2007 палка мешалка
Renault sandero stepway 1.6 16 valve с архаичным AT - вискомуфта , БК и ЧИП- by _AlexSander_  (БЫЛ)
В мечтах о втором поколении  Dodge Charger 500 1970 года с двигателем Chrysler RB 426 V8 Hemi и коробасом A833 4-ст. МКПП
MSN написав:
Машина новая куплена в мае в салоне. Логан 2013 года.
И это 1.6 8 v  ? shok  kez_15
Тогда, беру свои слова обратно.  tease
shellfish написав:
MSN написав:
Да, 8 клапанов все верно
NeDelfin написав:
Помимо оплаты диагностики, ещё могут автомобиль продержать пару дней на СТО. У них сейчас аншлаг, они не успевают всех обработать. И потом заведут просто потому что аккумулятор согреется или просто прикурят.
Кстати, при вот таком вызове эвакуатора подменный автомобиль не дают, не того класса машина.
Сорри. Устал, ещё много работы, потому не перечитываю тему (вдруг кто-то уже написал).
У Логана есть фишка (у моего была), "с нулевого" пробега, зависело от погоды и "расположения звёзд":
1. Сел. пробуешь завести как обычно - завёлся. Гуд.
2. --------"----------"--------------"----------- - не завёлся. Два-три раза крутанул - дальше бесполезно. Какая-то электроника отключает подачу топлива (что-бы не залить свечи) и дальше "маслай" стартером сколько хочешь.
Потому, в таких случаях, я просто ждал 5 минут и повторял попытку - заводился в 90% случаев. Или ещё 5 минут - заводился "по-любому".
49 Відредаговано MSN (2014-01-22 10:59:04)
Вообщем докладываю. Сегодня у нас слегка потеплело -12.
Решил пробовать все варианты. Сначала включил дальний секунд на 20. Попробовал завестись без нажатия на газ. Не вышло. Просто чихнул несколько раз
Вторую попытку делал по методу "тапок в пол" и о чудо!!!! Движок возмушенно зарычал, противно завонял ацетоном, но завелся практически сразу.
Из странностей (а может и не странностей): сбросилось время  на БК, суточный пробег стал равен полному пробегу и загорелась лампа пустого бака (индикатор со шкалой тоже показывает пусто), хотя бак был точно не пустой. Видимо вчерашние попытки истощили аккумулятор и привели к сбросу БК.
Отвез ребенка в школу и заехал на ОККО залил полный бак puls95 (влезло 34 литра, так что бак был явно не пустой). Индикатор наличия топлива заработал, лампочка погасла
Вообщем спасибо всем за дельные советы, особенно за "тапок в пол"
MSN написав:
coffee  надіюсь до таких методів заводки авто, більше не прейдеться звертатись  empathy
