Тема: Renault Sandero 1.5 dCi "Красная Черепашка"
Добрый день, уважаемые формучане!
С декабря 2013 года являюсь владельцем Renault Sandero 1.5 dCi MT Authentique, цвет красный (+металлик, + туманки). До этого был ВАЗ 21099 (карб), с 2001г авто эксплуатировалось (и продолжает) на две семьи, сам обкатывал, обслуживал в основном своими силами, поэтому очучения сравниваю в основном с ним.
    Перед поездкой в салон много чего читал про приемку авто, но как выясняется в процессе эксплуатации авто, немного прощелкал (по мелочам).
Брал в Харькове. В салоне много чего предлагали: постановка на учет (6600, на 2300 дешевле обошлось самому), зимняя резина (шип от 900, нешип барум от 600), ОСАГО (240), турботаймер (не помню стоимости). Резину (а хотел шипованную), пока готовили авто, попытался найти в ближайших маркетах, но как раз был "сезон", и оставались либо нешип, либо Г, либо бренды (да и менеджер позвонила о готовности авто) - в итоге решил не спешить, а посмотреть в своем городе либо в интернет магазинах.
Итого, были посланы лесом, и через 3 часа, довольные (с супругой) выехали в салоне нашего первого собственного авто. Заправились рядом с салоном на WOG – забыл сколько литров бак , поэтому заправил 30л.
Первый маршбросок был пройден налегке, ехал не более 70 км/час, прислушивался к машине. По приезду в свой город, когда асфальт кончился, появилась возможность попробовать АБС.  Первый раз – как будто что-то сломалось и бьет по асфальту. Сейчас привык, но до АБС стараюсь не доводить, только иногда проверяю наличие.
Через неделю поставил на учет, еще через три дня пришла зимняя резина (Nexen Winguard WinSpike), переобулся, начал эксплуатацию. Пробеги в основном небольшие, но каждый день.
В течение двух первых недель звонили из салона, интересовались качеством услуг. Я запросил стоимость брызговиков – с установкой оказалось 800 грн. Занавес…
За пройденные на сегодня более 700 км скажу, что машина очень добротная, об остальном жизнь покажет.
Кузов.
Сразу в процессе эксплуатации  обратил внимание, что правая сторона закрывается тяжелее, чем левая. Левая почти как в девятках, притягивая дверь на себя, можно закрыть. Правые двери – только "немного бахать". Кстати, потом через месяц обратил внимание, что на правой передней двери в верху скол краски, миллиметра 4 в длину. Сначала думал из-за не выставленного замка, дверь встретилась с кузовом, но посмотрев со стороны  задней, увидел достаточный зазор. Куплю со временем краску для подкрашиваний. Купил набор "звездочек", попытался по другому выставить замок на задней двери. На удивление, я смог открутить с небольшим усилием оба болта (в 99 это было возможно либо ударной либо мощной совдеповской отверткой). Но хода регулировки я не обнаружил, собрал обратно, все работает также. Грешу на уплотнители.
Немного не привычно было с широкими порогами, я привык, теперь вышагиваю из машины вдаль , но приходится пассажиров предупреждать, а то стучат обувью об пороги.
Пока была чистая, осмотрел арки колес. По передним вопросов почти нет, осталось брызговики поставить. По задним – брызговики, плюс нормальные подкрылки просто необходимы, грязь залетает под горловину бензобака, там оседает и вытекает по кузову. Вопрос у всех так или только у меня? По весне надо будет промазывать, уплотнять. Еще там на горловине есть какое-то уплотнение, но вроде, оно криво надето.
Над дверями, конечно, собирается снег, который при открытии падает прямо на сиденье – привык, перед открытием смахиваю полоску снега над зазором перчатками, помогает.
Не нравятся щели между стеклом и кузовом (перед/зад) – собирается снег, лед.
Не хватает какой-либо приспособы для открытия багажника – при открытии, в особенности женским полом, царапины на бампере будут сто процентов.
Вчера обнаружил, что корпус туманки не вставлен вровень с нижней решеткой. Потеплеет, постараюсь вправить.
Двигатель.
Первые две сотни километров как кто-то за опу держал. Но было прикольно, по звуку напоминало езду на КамАЗе.
С каждой сотней двигатель оживает, и это чувствуется.
Звук не напряжный, после работы рядом в одно время запускаются Волги, Москвичи, девятки – так выхожу послушать и матерюся по тихому, так как из-за них ниХ не слышно. Послушать хочу, так как сейчас -15 и ниже вечерами.
Заводится нормально, как похолодало, несколько секунд идет настройка оборотов и стрелка немного подергивается в районе 1000 обротов, по мере прогрева обороты падают.
Сцепление просто потихоньку бросаешь, и она сама едет на хх, не надо даже газовать, что радует в особенности при езде по нашим подъездным дорогам.
Стараюсь больше 2,250 не крутить и не менее 30 сек. стою после поездки
Расход.
По результатам второго залива на ОККО ДТ Евро до полного, расход посчитали около 5,7. После 99й с ее расходом до 10-11 литров на сотню очень радует. Вопрос: Можно ли слить топливо через бак  через тонкий шланг? (сейчас залито ДТ до -20, есть канистра -32, морозы будут неделю до -25, если не солью, рисковать не буду, будет стоять в гараже).
Подвеска.
Будем посмотреть. Писать нечего, со своей работой справляется, на морозе даже при прогреве не слышно. Дорогу держит нормально.
Свет.
Фары – устраивает, туманки – они наверное для того, чтобы было видно меня, а не мне)).
Салон.
Из положительного – размер нормальный, все добротно.
Посадка нормальная, спина пока не устает
Шумоизоляция – в передней части нормальная, сзади – по аркам слышно очень замечательно состав дорожного покрытия.
Отопление – на четверочку, до -10 можно даже не заморачиваться, ниже подумываю о закрытии радиатора посредством "рашн винтер картонка". Кто бы что не говорил, сразу скажу, что на 99 это очень помогает при езде на короткие расстояния. Для этого на 99 использовал 2 куска паронита (может кому поможет), вставлялись в щель между телевизором и радиатором, один большой по высоте сот радиатора, второй меньше на 5 см (перед вентилятором). При  потеплении или в пробках один кусок подсовывался под другой. Вставлялись оба сверху. В Сандере такой номер не проходит, но присмотрел щель над радиатором двигателя, в которую можно что то просунуть, - буду пробовать. Кто снимал бампер, тем вопрос: Если открутить низ крепления бампера, какая образуется размером щель? При езде с пассажирами очень затягивает морозом боковые стекла, отопитель не очень справляется. В ноги тоже обогрев не на высоте.
К сигналу на торце привык. Один раз при включении поворота случайно выключал ближний свет . Музыки пока штатной хватает, контакты телефона понемногу перевожу на английский. Хотя где-то на форуме встречал, что вышла новая прошивка на штатную магнитолу и переводить не  надо будет.
Трансформации салона с багажником – перед НГ елка ехала, рядом ребенок спал . Радует легкость фиксации и раскладывания спинок
При отсутствии переднего пассажира постукивает ремень о стойку. Если еду один, лечу защелкиванием ремня или вставляю в щель выхода ремня из стойки.
Что-то дребезжит  или цокает в руле или немного ниже при движении. Еще не определил что. Куда копать, кто подскажет?
В общем, после 99 с ВП (кто в курсе) сверчков вообще нет.
Итого, машина хорошая, ездит и радует. Через три недели на 99 еле выехал из гаража и руль оказался очень тугим, хотя до этого я его крутил с легкостью)) – это я про то, что к хорошему привыкаешь быстро.
ПС: Чего то много написал...
Re: Renault Sandero 1.5 dCi "Красная Черепашка"
sukraine, Добро пожаловать !!!  alc
С приятным приобретением! По поводу картонки тут на короткое расстояние только вебаста поможет, дизель не то что зимой, летом не греется))
sukraine, вітаю з придбанням  coffee  та ласкаво просимо до клюбу  rock
Поздравляю с обновкой!  coffee
Kap1toshka написав:
Спасибо.
Спорить не буду по поводу подогревателей/котлов.
Устанавливать тоже не буду - скока той зимы)
По поводу не греется соглашусь -  после поездки щупал движок, как и не ездил. После бенза и не привычно как-то.
Датчика температуры двигателя ну оЧЧень не хватает. Кстати про это и забыл написать в первом посте.
7 Відредаговано Kap1toshka (2014-01-27 00:42:45)
sukraine написав:
я бортовик внешний поставил при -10 10 минут прогрева двигателя это где то 30-35 температура охлаждайки судя по БК, при 0 градусов 40 ОЖ, дальше уже по тихоньку еду
Kap1toshka написав:
sukraine написав:
Какой бортовик, скока денег?
Тоже подумываю какой нибудь поставить.
Из необходимых значений - напряжение, Т воздуха окружающего, и Т ОЖ двигателя.
Прогреваю минут 5 в гараже, выезд и на хх еду метров пятьсот до дороги.
Вопрос ко всем: Все таки, какие обороты любит дизель в нормальном режиме эксплуатации?
sukraine написав:
            1750-2500.   ...и периодически до 3500, т.с. "для просраться"...
Renault Sandero Stepway dCi 2013 -  RSS dCi Perpetuum Mobile.
Kap1toshka написав:
при -10 10 минут прогрева двигателя это где то 30-35 температура охлаждайки, при 0 градусов 40 ОЖ, дальше уже по тихоньку еду
лично на мой вгляд, это- лишнее... завел- печку на максимум, обдув на стекло, дождался стабильных холостых и вперёд на 2-й передаче. даже без "газа", компутер сам будет поддерживать около 850 об/мин.  5-6 минут и в машине тёпленько, двиг- в оптимале....  imho2
ГРОЗ написав:
Але це вже після обкатки  crazy_pilot
sukraine поздравляю с приобретением машинки! app
Logan, 1.4 Ambiance, 2 ф,серый платина, 2009г, Гур+Кондиционер+ПТФ+БК от airdrive+ДУ ЦЗ+тонировка+парктроник
Поздравляю!!!!!
Пускай только радует!!!
Поздравляю! Ни гвоздя, ни жезла!
New Logan AUTHENTIQUE , 1.5, 84 к.с., МКП-5, Дизель
Спасибо всем за поздравления! Взаимно.
Итак, на сегодня интересует два вопроса:
1. Как скачать/слить ДТ из бака? (основной вопрос)
2. Что цокает в районе руля или немного ниже?
По первому вопросу очень актуально, так как по обещают неделю-полторы выше двадцатки морозов, а ездить-то надо.
sukraine написав:
1. А зачем сливать?
2. Реле електрообогрева
Logan MCV 2013 1.5
angelrr написав:
sukraine написав:
1. А зачем сливать?
1. Сейчас залито 2/3 бака ДТ до минус 20 градусов, есть канистра 20л до минус 32, надо сменить, разбавка наверное не даст должного эффекта при морозах ниже 25.
2. Уж реле то я знаю как щелкает, и реле обогрева находятся в средней части. Это отчетливо слышно при прогреве. Это именно цокает под рулем и только в движении.
sukraine написав:
angelrr написав:
sukraine написав:
1. А зачем сливать?
То что написано -32 или -20 не означает что это так на самом деле. Поэтому залей все в бак и добавь антигель. Стоит он недорого но зато будеш спокоен. Я в -25 завелся без проблем, заливал ХайГир.
Logan MCV 2013 1.5
новенькие прям как грибы из лукошка сыпятся, видать не так все плохо у нас в державе smile Добро пожаловать.
sukraine написав:
Брал в Харькове
Тут зрозуміло. А сам то звідки? Краще в профілі вказати місце проживання  coffee
21 Відредаговано MACK (2014-01-28 10:37:33)
sukraine написав:
Согласен с angelrr,  imho2  канистру 20 литрами Арктики в тёплом месте разогреть до комнатной температуры, добавить в неё антигель и всё это вылить в бак.  smoke
Всем здравствуйте.
Итак, -28, машину не стал мучать, так как дольше греть, чем идти к работе.
Возник вопрос к опытным дизелистам:
Если сейчас ДТ в баке и топливной системе замерзло, а потом (при повышении температуры) каковы последствия и как правильно пускать движок потом? crazy_pilot
sukraine написав:
Замёрзло, превратилось в желе. Потом всё будет зависеть от температуры окружающей среды. Допустим растает, но на дне бака выпал осадок из парафинов, а топливозаборник расположен в нижней части бака, поэтому существует вероятность забить топливный фильтр этими парафинами. Если же температура будет такая, что растают и парафины то не должно возникнуть никаких проблем.
24 Відредаговано sukraine (2014-02-01 18:42:43)
Всем привет.
Сегодня ночью было - 26, днем потеплело до -17,  сразу  big_smile возникла необходимость поехать. Взял с собой термометр/гигрометр с двумя датчиками для контроля. Итого на улице -17-18, в гараже -14. Промерял напряжение аккумулятора (так как машина стояла неделю без движения, на улице до -30 было с ветром)  12,53В.
Два раза прогрел свечи, выжал сцепление, стартер крутанул резво и движок подхватил сразу, но обороты плавали минуты две-три, пока стабилизировались (раньше это было максимум сек 5-10). Из трубы валил сизый и вонючий какой-то дым. Через пять минут прогрева все ок.
Теперь о очередном вопросе.
По приезду принял решение влить Арктику ОККО 20 л (был обычный зимний ОККО), датчик уровня показывал минус два деления. Лил, периодически поглядывая, чтобы через верх не поперло,  так как бак 50 л, должно было литров 15 по датчику войти.
Периодически включал зажигание проверить - датчик на том же уровне. Короче влил почти всю канистру, показания на том же уровне. Проехался по кочкам чтобы топливо перемешать. Короче что-то с датчиком.
Еще при запуске на секунду после пуска включается датчик АБС, стало проявляться в мороз, потеплеет скоро, надеюсь попустит.
О печке - печка при -18 греет в ноги в принципе нормально, но на втором положении вентилятора. Причем движок я еще не утеплял.
sukraine написав:
У себя замерял бак таким образом: показания остаток литров по БК - 40, на заправке залил под крышку ~ 27,5л итого максимальный объём 67,5 л. Но без крайней необходимости стараюсь так много не заправлять.  smoke
