-14 . Завелся с небольшим трудом. Стартер крутил 2-3 секунды. При запуске Мультик показал падение напряжения до 9,6v. Выжимал сцепление. Несколько раз включал-выключал зажигание, чтобы бензонасос расшевелить. При старте двигателя, снизу, вроде справа, слышен одиночный стук. Уже не первую зиму. Такое впечатление, как будто что-то примерзло, а при пуске мотор его отрывает. Может гидроусилитель?
При -10 заводился без проблем. Падение напряжения 10,6v.
