1 Відредаговано yseroga (2014-02-02 10:40:44)
Тема: Сегодня не завелась
Здравствуйте, у меня Рено Логан 2013 года, мотор 1,2, уже второй день когда мороз больше -20 утром не могу завести, вроде фатает, а потом глохнет, в чем может быть проблема?
(просто обидно, моя вторая машина Кадди дизельный заводиться с пол тыка)
Re: Сегодня не завелась
Atol написав:
Понятно и без фото.
Владимир+, поищите будь ласка  like  а то не ффсе понятливые - в частности я   angel
http://i.piccy.info/i9/510957354bc2ae31a32d53d170e82365/1391282284/59053/671782/glushytel_dyrochky2_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-02-01-19-18/i9-5850454/755x566-r/i.gif
Некоторые на Логане глушитель через 4-ре года уже меняют.
У меня, когда продавал - был, как новый.
29 Відредаговано Майский Кот (2014-02-01 23:17:50)
Владимир+ написав:
Сверлим сверлом 3мм. Сверлю вначале бачка глушителя и в конце (спереди и сзади)
  Солидарен! Диаметр сверла тот же,только сверлю 1 дырку в самой нижней точке глушака (делал это практически на всех предыдущих авто),ходит раза в  два дольше imho2    Пы.Сы  По теме: глушитель не при делах, это скорей прикол  rock
Майский Кот написав:
Так он практически горизонтален. Больше зависит от того, как поставлен автомобиль (наклон основания). Так вот, для того, что-бы "вытекало" при любом расскладе - сверлю две. Минусов нет.
mobi написав:
какая статистика таких проблем
Совсем немного статистики есть в этой теме http://www.logan.in.ua/forum/topic14520 … ze-p8.html
Чтобы Вы не копошились долго: отписалось 5 владельцев Логанов с 1,2 и у всех проблемы с запуском в мороз ниже -20.
можно не на Вы. и без ироний типа "копошились".  это не статистика. это так. статистика это машина/температура/бензин/наличие выхлопа/параметры датчиков и т.п.
Добрый вечер! Та же проблема - Логан Нью 2013 1,2, с ГБО. Наверное, это только у них именно с этим объемом двигателя проблема - не запускание двигателя при температуре ниже 20 градусов мороза. Та же ситуация - 2 дня не мог завестись на улице при минус 21. Отвезли на эвакуаторе на СТО, в боксе отогрелся до 0 градусов, но завелся не сразу, только после добавления спрея "быстрый запуск" с выхлопом с дымом и хлопками из выхлопной  трубы.
        "Быстрый запуск" добавлялся после снятия пластмассового кожуха воздушного фильтра под него. На морозе можно, для простоты совершения этого действия, делать эти впрыски, сняв резиновый шланг, который заходит в этот пластмассовый кожух возд фильтра. Но очень дозированно, чтобы не переборщить, много не надо! Само это вещество, как писали выше,  известно еще со времен СССР - аналог эфира, как писали в советских книгах по запуску на морозе.
         С ребятами-мастерами там же, в боксе, консилиумом решили, что дело, частично, и в плохом топливе, и в низкой температуре (возможно, перемерзли и сбойнули газовые мозги, хотя ставил хорошие, не дешевку), да и топливо болталось в баке сравнительно долго, так как оно шло практически только на прогрев, и могли выветриться летучие составляющие, что привело к снижению качества бензина.
         Да, плевок при запуске из выхлопной был с хорошей порцией дыма и неслабым хлопком, возможно, из-за бедной смеси, или даже бензин был смешан с пропаном. Впечатление сложилось такое.
         Возможно, кому-то это мое описание и поможет, как и мне все, что я прочел в этой теме выше. Пишите, пож, еще - буду читать, самообразовываться...
33 Відредаговано Veterok (2014-02-02 00:05:40)
DONSTAR написав:
dash1
Это мастера "подсказали"?
Фокус с водой заставляет задуматься. Может дейтсвительно что-то где-то примерзает? Прошу прощение за мой технический язык.
Ну почему мой Логан заводился и в минус 30? А это и в 20 не хочет.
Кстати и Матиз жены после двухдневного стояния только с шестого раза завелся. Но завелся.
Ну а Колеос слава Богу не подводит. Правда я всю зиму на А-95Е езжу. Потому думаю води в топливной системе быть не должно. Может и из-за этого и заводиться если не с пол-тыка, то за два "прокрута" точно.
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
Для меня главное правило зимой это держать бак всегда полным. Перепады температур приводят к обильному конденсату  в баке.  Он почти полностью покрывает слоем льда заборную сетку и мотор заводится на том бензине, что был в магистрали а затем  затык.
Ок. Иронии не было. Мой сарказм обычно виден издалека.
"Статистика" может и громко сказано, но между тем уже 6 человек отписалось на 1,2 с затрудненным пуском.
Относительно чистоты эксперимента. Да, я абсолютно согласен, что для того чтобы бороться с причиной , а не следствием необходимо обвешивать авто проводами, проверять бенз в лаборатории, и методично воссоздавая условия для затрудненного запуска методом исключения выявлять причину. Оффам это точно не под силу. Уже только по причине того, что создать условия усложняющие пуск(-25 по Цельсию) они не смогут.
_AlexSander_ Когда моя машина плохо заводилась,газовщик подстроил Тамону и заводится с 1-2 оборота при любом морозе.
Владимир+ написав:
я "с нуля" сверлю дырочки в глушителе
В этом что-то есть. На жигулях бензобаки металлические прогнивают на дне из-за воды накапливающейся.
_AlexSander_,  Я ж вроде спрашивал не как правильно писать завилась или завелась, а про автомобиль, ну все равно спасибо, хоть что то полезное узнал из Вашего ответа.
mobi написав:
Это как раз проще всего, было-бы желание.
Игорь Петрович1 написав:
Вот тут ошибаться изволите. Ибо заводится машина на бензине и потом на газ переходит. Так что подстройка газового оборудования на старт двигателя не влияет. Или у вас 6-е поколение ГБО?
Вот и у меня не завелась.Небольшие подхваты были не результата ноль...Но по совету форумчан вдавил "тапка в пол"- и о чудо,получилось,но ехать не хочет,дергается,даже чек иногда загорается-может не просралась еще?Свечи залило,ставил новые-все равно не та тяга,как бы смесь не правильная...Думал может бензин такой но когда до газа доходит ситуация не меняется
Сделали диагностику-множественные пропуски в 1-2-3 цилиндрах(шо на газу шо на бензе)((( Подозреваю что пообрывал высоковольтные провода когда свечи менял-очень туго выходили наконечники а я тянул как дурной...
yseroga написав:
у меня 1.2 16v при -20 не запускался двигатель поехал в салон всё им рассказал ихний  ответ:при запуске двигателя при низких температурах плохое испарение топлива.Дросельная заслонка находится в режиме холостого хода (закрытая)при запуске двигателя форсунки заливают свечи из за недостачи воздуха.Чтобы был правильный запуск нужно педаль газа нажать до середины чтобы открылась воздушная заслонка. Попробовал дважды при -21 с третьей попытки двигатель запускался.
45 Відредаговано Evgenий (2014-02-04 11:33:16)
mobi написав:
В первую зиму эксплуатации авто заводилось нормально (бенз ОККО 95)
Во вторую зиму в морозы ниже чем -20 не заводилась (бенз не помню) стало теплее- завелась без подзарядки аккума.
третья и четвертая зима - проблем небыло (бенз- 95Е от БРСМ).
двиг 1.4, аккум родной 40-вка.
imho2  дело в бензине. Если не ошибаюсь,на бензинах с большим содержанием метанола (обычно на дешевые) плохой запуск зимой.
kep, провода катушку наконечники поправил . поменял ? как сейчас дела ???
Подтвердился обрыв провода первого цилиндра.Провода заказаны-придут в конце недели,как поставлю отпишусь.Но это оно-100%.А когда не запускалась на морозе не нужно было спешить менять свечи,завелась бы через "тапка в пол",прокакалась и все.Так что всем советую если меняете свечи-аккуратно с наконечниками
Бензин только с ВОГа, обычно мустанг ну и изредка обычный 95
49 Відредаговано mobi (2014-02-04 20:31:38)
kep написав:
У меня как не заводилась я под капот залез, рученками помацал малех... дык оно блин там хрустальное все в -20...
Сегодня, -18, завел только после танцев с бубном.... пичаль... радует, что живу не в Новосибирске... морозы скоро кончатся.
Юрий.. написав:
О, спасибо за дельный совет.
