Re: Логан 2013 червоний 1.2 (БЖ Рокки)
замерз омыватель заводской. В бачке образовалась студень, слил остатки заводского,.
Как???
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Логан 2013 червоний 1.2 (БЖ Рокки)
Как???
Заводской омыватель прблизительно -20. Сравнивал с магазиным -20, начинают подмерзать одинаково. Тоже хотел поначалу слить так как думал что совсем летний, а так смыла нету.
Привет Зёма )) Ну что узнал как сервис на Автогоре ?
КРащще не буває
Оставил специально в багажнике новый (РЕНО до -20) и старый заводской (синий). Новый - не замерз, старый - почти весь замерз. Температура -17. Омыватель - работает.
angelrr написав:Заводской омыватель прблизительно -20. Сравнивал с магазиным -20, начинают подмерзать одинаково. Тоже хотел поначалу слить так как думал что совсем летний, а так смыла нету.
Значит что есть под рукой то и заливают
Пришла видеокамера из китая "Rear View Camera for Nissan March". Работает. Осталось поставить.
Купил сетку на бампер - 60 грн., осталось поставить
Ждем фотоотчета по установке секи в бампер.
Сделал подсветку на кнопки стеклоподъемников передних дверей. Задние не трогал, ребенок их замучит.
сами делали? Расскажите?
Переобулся обратно на летнюю резину.
Заметил печальку - передняя дверь водительская затерла краску до металла + порвался уплотнитель на этой же двери. Причин не знаю, дверь не снимал, не разбирал, не стукал.
В каком именно месте двери затерло, чтобы обратить внимание?
У меня с новья правая сторона дверей закрывается туже чем левая, причем на правой передней двери и на ответной части кузова вверху у средней стойки был след около 5 мм, как будто дверь и кузов встретились без уплотнителя. Смотрел с уплотнителем зазор там достаточный. Х.з. что было.
можетремень прихлопнули
, а так по поводу кнопок и всего остального каждый на создоёт бортовых журналов а в профильных темах ни слова вот потом по сайту не найдёш, разбросано по крупицам
Вот - предлагаю писать в тему http://www.logan.in.ua/forum/topic14880 … -2013.html
Есть багажник польский KOALA "AMOS-BIS" K-I. Подходит ли он к Логан 2013?
http://www.amos.auto.pl/bagazniki/renau … .html#page
ну есле перегнуть железки то точно полойдет , а не возможности примерить
примерю и сфоткаю
Может продавить крышу.
Лучше под логан в крепления, так надежней
НЕЛП ! регистратор как подключить?
регистратор Gazer H714
смущает как запитывать? В описании — 12 В, на реге — DC5 V
Можно его проверить запитав непосредственно от АКБ (так проверял видеокамеру заднего вида) ?
регистратор Gazer H714смущает как запитывать? В описании — 12 В, на реге — DC5 V
Обережно! DC 5V означає 5Вольт постійного стуму. Якщо запобіжники некоректні , то буде дорогий дим. Удачі.
Рокки написав:НЕЛП ! регистратор как подключить?
Можно его проверить запитав непосредственно от АКБ (так проверял видеокамеру заднего вида) ?Обережно! DC 5V означає 5Вольт постійного стуму. Якщо запобіжники некоректні , то буде дорогий дим. Удачі.
дело в том, что в компекте нет питания на 5В. Отсюда и вопрос. В инструкции пишет запитать сразу на АКБ
Судя по схеме на видео, то таки к 12в. Вот видео :
https://www.youtube.com/watch?v=8IOSRFiyhUQ#t=368
6-я минута. Но всё таки лучше задать вопрос на сайте производителя. Непонятно насчёт 5-ти вольт.
спасибо за помощь видео посмотрел. инструкцию читал. Но на самом регистраторе и коробке наклейка питание - DC5 V.
фото - http://www.drive2.ru/l/5733953/
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-02-22 12:59:03[/merge_posts_bbcode]
Подключил одновременно к 2-м плюсам - заработало, но теперь не понятно, так как при отключении питания АСС пропадает значек питания
Згенеровано за 2.867 секунд(и), виконано 100 запитів
