Re: Продам OBDII Bluetooth адаптер ELM327
Нужно включить смартфон с установленной программой, включить саму программу, и только тогда наблюдать температуру.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Продаж → Продам OBDII Bluetooth адаптер ELM327
Сторінки Назад 1 … 9 10 11 12 13 … 22 Далі
Девайс після першого підключення наступні рази підключається автоматично до телефона, це зручно.
Але якщо його лишити на довго то може розрядити аккумулятор. Це якщо в машині на ОБД2 роз"єм постійно подається напруга. Тут треба уже перевіряти. У мене в Джилі постійно.
Щоб точно знати треба поміряти напругу між 4м і 16м контактами, з витягнутим ключем.
Взагалі є такі сканери з кнопкою включення-виключення, щоби раз вставити і тільки вмикати коли треба.
На гарантію воно не впливає, так як ніякого впливу на авто немає, воно тільки читає дані і може обнулити помилки.
Ви використовуєте його на Логані 2013? Постійно підключений? Подається на нього напруга коли витягнутий ключ?
На моём 21012 года подаётся постоянно, не думаю что в 2013 изменили. Горит синим цветом. Жаль нет кнопки выключения на нём.
shadow777 написав:Ви використовуєте його на Логані 2013? Постійно підключений? Подається на нього напруга коли витягнутий ключ?
Шкода, що подається постійно. Думав хоть якось компенсувати відсутність показника температури, а то дуже не зручно, що його немає.
Можна встановити повноцінний БК, на кшталт Multitronics TC-750, але ціна набагато більша.
shadow777 написав:Думав хоть якось компенсувати відсутність показника температури, а то дуже не зручно, що його немає.
Розглядаю цей варіант, але ціна кусається. Можливо в перспективі...
Сорі за оффтоп.
Чего синим? Там же красный светодиод за питание отвечает
А желтый и зеленый за передачу данных.
Только начал пользоваться сим девайсом, опыта не имею.
Светодиод моргает и без ключа, значит напряжение подаётся. Но я не дожидался, пока погаснет табло БК.
Ну не знаю, брал у товарища попользоваться EML 327. Так он освещал мне весь бардачек, хоть включено зажигание хоть нет. Я не про цвет, а про то что питание постоянно идёт на него.
Питание на нем постоянно, у меня модель мини, греется даже зимой, если оставить в разъеме, а летом капец, какая горячая была- как-то забыл вынуть однажды. Поэтому - лучше не забывать ее отключать.
OBD II-автосканер ELM327 Super mini Bluetooth опять в наличии.
http://electronica.sells.com.ua/obd-ii- … etooth/p17
Цена 90 грн.
При покупке от 5шт. цена 85грн.
При покупке от 10шт. цена 85 грн и бесплатная доставка НовойПочтой.
Напомню!
А сколько часов можно его не вынимать из разъёма, что-бы ничему не повредить?
Да можно вообще не вынивать, но если пару дней постоит на незаведенной машине, то разрядит аккум.
Ток потребления мне неизвестен, но достаточно много.
А так больше ничему он не вредит.
Получается у него потребление где-то как у всей штатной габаритной системы, 35 ват +/- ?
А что,нельзя его разобрать и в разрыв питания поставить выключатель?
Вобщем, проверил вручную, вышло в среднем 40Ма потребление в ждущем режиме. Погуглил - так и должно быть.
Что выходит 0,5Вт. Так что можно его смело оставлять на несколько дней(теоретически надолго можно оставить, но мы же знаем, что салонная лампочка 5Вт может подсадить аккум и за ночь).
Кнопочку встроить можно, но зачем? Скоро будут в продаже такие девайсы уже с кнопочкой, правда дороже.
Что выходит 0,5Вт. Так что можно его смело оставлять на несколько дней(теоретически надолго можно оставить, но мы же знаем, что салонная лампочка 5Вт может подсадить аккум и за ночь).Кнопочку встроить можно, но зачем? Скоро будут в продаже такие девайсы уже с кнопочкой, правда дороже.
Ось девайс з кнопочкою я би взяв. Чекаємо.
я с кнопочкой и взял
volosatik, где и за сколько?
брал с этого аукциона http://aukro.ua/bluetooth-elm327-v1-5-o … 11537.html но даже на нем фото без кнопки а он с кнопкой )))))
volosatik,
А можно фото кнопки? Он же не в таком корпусе, как у меня?
Стоит с лета - забыл вынять. Машинка простаивала и по три дня подряд и больше - акум не разрядился
ELM327 OBDII сканеры в наличии, но подорожали. Пока 100 грн, если бакс будет расти до 11 и выше, то будет дороже.
Згенеровано за 8.088 секунд(и), виконано 100 запитів
