Re: Тормозные диски
Диски фирмы NK,проехали 40000км после замены
Будьте так добры, напишите каталожный номер.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Ходова → Тормозные диски
Сторінки Назад 1 … 5 6 7 8 9 … 13 Далі
Извольте NK (203939) Диск тормозной. Сейчас уже цена почему-то 220гр. за один блин
Спасибо.
На Экзисте - 242 грн.
Если что - у меня Феби 259мм 241 грн. Плюс скидка форуму, всяко не хуже NK.
Если стоимость за два то круто. А то купил вчера (259мм) FEBI 30652 за 190грн. за один. в одном известном в Киеве интернет-магазине.
Спасибо, буду знать. Только ещё нужно будет учитывать доставку в мой город.
Игорь Петрович:
А какие у Вас колодки на этих дисках?
Вот выбираю какие диски взять, TRW, FERODO, или NK, что посоветуете? склоняюсь к NK из-за цены 204 грн. за диск.
Были вот такие Fomar Roulunds (724281),мягкие,ни скрипа.ни визга,отлично,правда на 40000 хватило только. Блин,как цены подскочили
вчера поменял тормозные диски. В инструкции по эксплуатации пишут что мин. толщина 10.5 мм или 10.6 и на дисках тоже надпись есть, не верьте "маячня". Снял свои промерял у основания 6.8 мм к краю 6 мм пробег 210000 км никаких проблем не было как по мне можно ездить до толщины 5 мм, а если менять по книге так это помогать торгующим организациям. По размерам моих дисков как пишут поменял бы уж 3 пары а толку? Поставил АСАМ по 186 грн. шт. Менял как написано в русской книге один поменял без проблем а со вторым возникла проблема прикипели болты крепления в итоге сорвались внутренние звёзды на болтах пришлось высверливать. Берём сверло на 10 и высверливаем отверстие на месте звезды до начала резьбы, затем берём небольшое зубило и с помощью молотка прокручиваем болты. Во время сверления они нагреваются и легко выкручиваются. Прикипают в основном шляпки а резьба в порядке. Заменил указанные болты на болты крепления дверных навесов с Жигулей предварительно обрезав болгаркой по размеру а это 4-5 витков и поставил вместо двух один так как они никакой работы кроме крепления к ступице не выполняют а боты крепления колеса проходят сквозь диск и крепятся к ступице. Потом смазал направляющие суппортов и тормозной цилиндр суппорта с помощью шприца смазкой МС-1600. Установил новые тормозные колодки Dafmi (пр-во Днепропетровск) за 94 грн. и всё Ок.
совет в стиле - если нет зимней 4 зимних покрышки - поставьте 2 вперед. а если развалится при торможении, то конечно же виноваты торгаши, которые подсунули некачественные диски.
Мда...
Тормоза - это самое святое, что может быть в машине.
Каждому своё. Машина должна служить человеку а не человек машине.
расскажешь потом своим мёртвым пассажирам.
Диск с такой толщиной может в любой момент лопнуть,разлететься с заклиниванием того колеса.Последствия не предсказуемы.
Педаль тормоза стала мягкой и схватывала почти в самом конце. Для начала заменил тормозную жидкость, которой уже 6 лет, и прокачал тормозную систему. Машина начала тормозить немного лучше, но все равно это слабые тормоза. Мастер с СТО, после прокачки, сказал, что нужно менять колодки, так как они перегреты. Снял родимые колодки Ferodo, по краям они были немного выщерблены, но по толщине износа запас был приличный. Поставил колодки TRW GDB 1465, стало сначала также немного лучше, но потом опять все возвратилось к прежнему уровню, а в дождь еще хуже. После замены проехал уже 150 км. Толщина тормозных дисков 11мм. Подскажите, нужно менять тормозные диски или причина может быть в чем-то другом?
Саш, ты бы диски проверил. биение, перегрев.. раз колодки нормальные.
Проверь задние колодки. Если механизм по каким то причинам не подводит колодки, ход тормозного цилиндра естественно большой, в следствии и ход педали до "полика". Я так пол года ездил пока не проверили, оказалось сам механизм подклинил на одной стороне, почистили, смазали все ок, и тормоза появились...
а по этой фотке что можно сказать? Есть перегрев?
Решил посмотреть колодки после 200 км пробега. В правой части видно некоторый износ. Это нормально при таком пробеге?
Сань, не видно. красное имеешь ввиду? может быть. если сильно перегреты, то синие.
Подтяни трос ручного тормоза.
Задние колодки изнашиваются ,ход увеличивается.
можно вопрос? сегодня после того, как проехал небольшое расстояние решил потрогать тормозной диск. собственно вопрос - а он должен быть настолько горячим, что руку нельзя удержать? приехал домой, разобрал суппорта, смазал направляющие (время пришло, хотел еще когда переобувался на летнюю) вот только что опять проехался километров 5-7. опять дотронуться нельзя горячие капец. я в дороге старался вообще на тормоз не жамкать, только в конце чтоб остановиться... диски белые, без разноцветных пятен... может я чего не понимаю? помогите, объясните))
"Горячие, шо капец" - не показатель, так как человеческая кожа без повреждений выдерживат температуру всего лишь до 48 градусов.
Ты тормозил, шоб остановиться, диски нагрелись, а то, что ты пальцем нащупал, это лишь остаточная температура - железо, как известно, имеет хорошую теплоёмкость.
Шоб проверить тормоза:
- проверить выбег машины;
- проверить не ведёт ли машину в юзе (если нет АБС).
Згенеровано за 4.952 секунд(и), виконано 100 запитів
