Тема: Логан + турбина, возможно ли?
как я (и возможно не только я) заметил что много запчастей схожи с рено кенго, + как я понял такая же как на кенго турбина подходит к дизельному логану мцв, вопрос станет ли она на бензиновый движок и буде ли от нее толк?
3678
Re: Логан + турбина, возможно ли?
https://a-a.d-cd.net/47caa7u-960.jpg
но это fly
дерзай , это будет действительно КРУТОЙ ТЮНИНГ
Defold написав:
ви забули написати ще одне важливе питання, яка буде ціна вирішення такого питання на виході авто (тобто коли воно поїде)... А це дуже важливе питання. Як знайдете відповідь на нього, можливо перше питання для вас стане не актуальне.
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
Oleg Pili,  кортить , хуже чим болить !   и деньги тут не важны , главное результат .
Mus написав:
но это
А можна ссилку на цього кулібіна....
7 Відредаговано Defold (2014-02-18 15:39:25)
Oleg Pili написав:
Defold написав:
Звичайно, що розхід збвльшиться, але я думаю і приріст мав би бути відчутний big_smile  big_smile  smile
3678
8 Відредаговано Mus (2014-02-18 15:42:29)
Oleg Pili, всё в общем доступе
http://www.drive2.ru/cars/renault/logan … h/journal/
Defold написав:
Звичайно, що розхыд збыльшиться, але я думаю і приріст мав би бути відчутний
я мав на увазі вартість такого тюнінгу, думаю що він буде від 800 доларів і більше... І не забувайте про питання ресурсу і надійності... Не можна на стандартну поршневу атмосферника вішати турбо...  Десь щось не витримає. Потрібно посилені деталі ЦПГ.
Mus,   дякую.
11 Відредаговано сяся (2014-02-18 16:03:25)
Oleg Pili написав:
- на драйве пишут больше 2 куёв обходится
Трішки почитав, так бюджет від 14300,00 грн до 27300 грн. І це в РФ.  І це стандартна поршнева група. Питання ресурсу і надійності відкрите.  Хоча звичайно цікаво що з цього вийде. Якби прослідкувати хоч би 1 рік...
Oleg Pili написав:
Естественно. Поршни вытекут просто.
Кто знает на какой максимальный крутящий момент рассчитана КПП логана?
Если подходить к этому основательно, то менять надо не только впуск, но и выпуск. А также подвеску и тормоза.
Можете посчитать сколько это все обойдется.
Привожу реальный пример. Человек захотел из хетчбека Opel Astra 1.6 получить турбо.
Есть конечно уже готовые киты, которые стоят не так дорого, но эффект от них не однозначен. Ибо о надежности таких китов умалчивают.
В итоге был куплен донор 2.0 турбо от версии Астры OPC. И теперь с донора забирается двигатель, коробка и тормоза.
Бюджет ориентируется на 4.5к $
И заметьте, это будет оригинальный мотор и прочая начинка, которая предназначена для таких нагрузок.
Отсюда вывод, что если уж так хочется турбо на логан(хоть он для этого не предназначен), то как вариант поискать мотор от Клио вместе с КПП
при грамотной настройке турбины и мозгов все будет нормально, ничего не вытечет. для ощутимого эффекта достаточно 0,3 бар. это  никак не скажется на ресурсе мотора
flash написав:
Более того. До 0.3 бара даже просто наших прошитых мозгов хватит.  Единственное -  доработать выпуск без ката.  В идеале -  прямоток.
Местный кулибин, что делал мне выпуск,  предлагал поставить турбину от субарика и интеркуллер свой по наследству.  С работой получалось далеко до штуки зелени.  Но ставить все это на семейную машину и пугать жену свистами и ревом не захотел.  Но тема вполне реальная и не такая уж и дорогая.
flash написав:
Ну, спорный вопрос, но возможно.
КПП судя по хар-кам принимает максимальный крутящий момент, н*м при об/мин: 128, а это значит 140-150 она в пике выдержит(могу ошибаться).
Пускай даже 0.3 бара со старта на первой, когда макс. нагрузка, не посыпется КПП?
Насколько возрастет крутящий?
M@d)|(@xed написав:
Прости, что вмешиваюсь в ваш диалог. Просто в тот период много общался с нашими энтузиастами, которые поставили турбины и на копейки и восьмаки и ланосы.  Мозги однозначно Январь, коробка стоковая.  У всех все ок.  Из проблем это несколько раз плавили поршни  от бедной смеси.  Но за последние пару лет и они приземлились и если где и катаются, то уже не по городу.
M@d)|(@xed написав:
У логана реношная коробка, которую ставили на первый меган и лагуну, там двигатели были мощнее логановских, поэтому думаю ничего не будет с коробкой и приводами.
Don Kortes написав:
На то и форум.
Приземлились - это значит не ездят как на повседневной машине или поломки тех. характера?
Ajk  написав:
Тогда должно быть норм, если коробку не упростили, как многое в логане.
M@d)|(@xed написав:
Нет, ничего не ломалось. Просто за пару лет многие переболели колхозным тюнингом. Если машины и делают, то чисто для покатушек на специальных участках или для соревнований. По городу всего пару копеек рычащих осталось с пацанятами за рулем.  Многие или отложили это затратное дело до лучших финансовых времен или ушли в затратные дебри почти профи уровня. Но все попытки поставить турбины на такой класс машин закончились успешно.
а в Украине кто то устанавливает турбины на логан???
22 Відредаговано az74 (2014-03-31 17:04:49)
Демьяныч написав:
Турбины ставят на Логаны без вопросов. TDI
Заснула тема. Я так розумію в нашому клубі ніхто нічого не робив в цьому напрямку. Чи я помиляюсь?
Я год назад поднимал вопрос...
Тут: http://www.logan.in.ua/forum/topic16223 … turbo.html
Все сказали, что проще авто поменять, чем заморачиваться... В принципе согласен.
