Re: Бордовый Logan NEW Authentique 1.2 16V (БЖ Palich)
Купил балончик силикона и через отверстие в бардачке всё по кругу изнутри задул силиконом - результат пластик молчит
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Бордовый Logan NEW Authentique 1.2 16V (БЖ Palich)
Сторінки Назад 1 … 5 6 7 8 9 … 17 Далі
Сегодня наконец-то установил камеру заднего обзора. Купил в Автозвуке штатную от Renault Sandero, вмонтированную в фонарь подсветки номерного знака. Фонарь конечно немного не такой, как мой родной, но покатит (пришлось обмотать уплотнить цоколь лампочки изолентой, чтобы она не выпадала). Питание взял от фонаря заднего хода, благо дело туда уже был подсоединен парктроник, так что особо ничего сложного с этим не было. А вот протягивать провод к Медианаву от камеры пришлось с матюками.:) В салон из багажника провод завел без труда, а вот протянуть его по порогу оказалось довольно непросто - кое где пришлось подрывать ковролин, снимать накладки на заднюю и среднюю стойки. Кстати, под крышкой средней стойки был обнаружен бесхозный разъем, интересно, что туда подключено в Экспрешне? Под торпедо провод протянул без проблем, правда пришлось снять накладки с рулевой колонки для удобства. Основной геморрой - снятие накладки на магнитоле, ну да мне уже не в первый раз ее разбирать приходится - осилил и в этот раз.:) В разъем магнитолы впрессовал 2 недостающих контактика (идеально подошли контакты от старой доброй аудио-косички для подключения аналогового звука к CD-ROMу). Вроде бы, все. Камера фурычит (ясное дело, магнитолу пришлось перед этим перешивать прошивкой от Александра2012 "Менаврус").
Как впечатления?
Фотки камеры будут?
Тоже задумывался на таким девайсом
Palich,
А з минулим коником так не возився.....
Буде рейтинг, обов"язково
натикаю за корисну інфу в БЖ.
Вот несколько фоток:
классно вышло
камера почти не видна
и от себя добавлю
Ну что сказать о камере после парочки дней эксплуатации? С одной стороны, прикольно - видно все, что твориться сзади, а с другой стороны - она отвлекает от просмотра зеркал заднего обзора, что может привести к притирке сбоку. Парковался с камерой ночью во дворе - света фонаря заднего хода ей хватает. В общем, всем советую.
Добрый вечер.А вы динамики штатные не меняли ?????
Я вот думаю поменять там же вроде стоят на 16 см ????
и какая глубина динамика может знаете Вы.
Если есть фотки самой двери в разборе выложите плиз.
У меня стоит система как у Вас MEdia Nav я ее прошил menavrus а звук очень не устраивает. Динамики играют тихо и если добавить звука начинают дребезжать.
http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=14112 глубина проставки 35 мм а сам динамик х,з,
Если есть фотки самой двери в разборе выложите плиз.У меня стоит система как у Вас MEdia Nav я ее прошил menavrus а звук очень не устраивает. Динамики играют тихо и если добавить звука начинают дребезжать.
Динамики пока не менял. Меня больше интересует возможность подключения тыльных динамиков, а вот с этим как раз и возникают сложности - втупую они работать не хотят, что-то нужно делать с самой магнитолой. Кстати, в сервисное меню люди уже смогли влезть, но я лично там глубоко не копался.
Да там вроде как нужно вставить сзади магнитолы 4 проводка и все.прошивка menavrus все сделала и так.
Я где то читал что парень прошил магнитолу и все.... проводки подходят с audio cd rom с компьютера. я так подключал камеру заднего вида.
а противотуманные фары не нашли где купить или у вас есть ?????
Сразу не купил хотел поставить hella дальнего света, а потом посмотрел а там еще нужны эти треугольники и теперь не знаю что и делать
что делать, покупать накладки, и переключатель, накладки 370 переключатель что то в районе 1200
а на счет динамиков в задние двери мне кажется это бред. Лучше на задней полке высверлить дырки под 16 см колонки или блины.так они хоть играть будут. а 13 см у меня в daewoo стояли играли ужасно.
поддерживаю
Фух)) Осилил.
Спасибо за бж. Много полезностей.
По колонкам скажу так: хватает с головой хорошей двухполоски на перед и саб в багажник. Но есть ли в штатке выход на саб...
И ещё.
От этой магнитолки звука особо не ждите.
Обычная медиа балалайка.
Советую взять у кого то на пробу другую голову и сравнить И поверьте штатные динамики вам откроются с другой стороны.
С месяц назад приключилась с моей машиной неприятная история: высадили нарики неподвижное стекло в задней двери и сперли видеорегистратор, который я неосмотрительно оставил в салоне. Стеклышко в тот же день было заказано у официалов, но с учетом всех праздников приехало через месяц. Обошлось оно мне в 560 грн. Поскольку официалы заломили за его установку 840 грн, было принято решение делать все самостоятельно. С этим возникли трудности, поскольку подобных операций я никогда не выполнял. Даже мастер-ломастер Александэр был вовлечен в решение данной головоломки, кстати, огромное ему спасибо за помощь! Начитавшись всяких реношных форумов, пришел я к выводу, что не просто так официалы берут немалые деньги за замену этого самого стекла! Договорился с товарищем о гараже и вместе с ним (сам бы я это наверное делал бы в два раза дольше) приступил к замене стекла.
Ну, а теперь сам процесс, правда, без фоток, к сожалению - темно уже было, в гараже фотки не получились бы.
Первым делом снимаем карту задней двери. Для этого откручиваем винтик в механизме открывания дверного замка и саморез из углубления для пальцев, служащего ручкой двери. Снимаем ручку стеклоподъемника (у меня нет задних электростеклоподъемников). Для этого нужно выдернуть чеку, которая фиксирует ручку на оси вращения (не очень приятное занятие). После этого подрываем карту двери (она сидит на защелках, как и карта передней двери - ее фотка у меня в БЖ есть) и, когда все защелки отщелкунуты, снимаем ее вместе с уплотнителем стекла движением вверх.
После снятия карты получаем доступ к механизмам актуатора дверного замка и стеклоподъемнику. Срезаем утеплитель из листового полипропилена - получаем доступ к стеклоподъемнику. Пылесосим все внутри двери от осколков стекла.
Чтобы снять или вставить неподвижное стекло, нужно сначала вынуть подвижное! Сначала откручиваем направляющую планку, которая разделяет подвижное стекло от неподвижного. Держится она на одном винтике (понадобится торцевик на 10). Опускаем направляющую максимально вниз. Подвижное стекло держится снизу на каретке двумя винтиками - откручиваем их. Вытаскиваем подвижное стекло вверх - оно чудно выходит из двери. Вытаскивем через верх направляющую планку. Получаем доступ к неподвижному стеклу (в моем случае к проему, куда его нужно было вставить). Заталкиваем неподвижное стекло на свое место. Затем засовываем обратно направляющую и с внутренней стороны двери с проворотом вставляем подвижное стекло. Ловим его снизу и придерживаем пальцами, чтобы не упало. Просовываем направляющую между стеклами снизу вверх. После того, как направляющая встанет на свое место, фиксируем подвижное стекло на каретке и уже потом фиксируем направляющую планку. При этом следим, чтобы уплотнитель в направляющей планке не перекрутился. Заклеиваем брешь в двери заготовленным зараннее куском теплозвукоизолятора. Засиликониваем защелки, расположенные по периметру карты двери (они, как и в передних дверях - источник шума при движении по неровной дороге) и ставим карту на место. Устанавливаем ручку стеклоподъемника, не забыв зафиксировать чеку. Вставляем привод открытия двери. Все завинчиваем. Готово!
Всем спасибо за внимание! И не оставляйте ценные вещи в машине - это черевато подобным геморроем!
Сочувствую
, что-то у Вас очень много нариков, советую воздушку приобрести
. У меня вопрос к тебе, я собираюсь ставить камеру заднего вида, стоит ли ставить еще пактроник либо камеры достаточно. Я просто раньше не тем ни другим не пользовался
Сань, прекращай, за что там 840
там работы на 2 часа с мегапаузами на перекур/кофе
рад, что мои картинки тебе пригодились. извини, что в "обрезках" ,основной комп был занят, поэтому скринил с нетбука
... я собираюсь ставить камеру заднего вида, стоит ли ставить еще пактроник либо камеры достаточно. Я просто раньше не тем ни другим не пользовался
Мне, н-р, вполне достаточно камеры. Информации от неё и боковых зеркал хватает выше крыши.
Парктроник при камере,
выкинутые на ветер деньги.
однозначно стоит
Наконец-то эпопея со стеклом окончена. Сегодня еще и затонировал его под цвет всех остальных окон. Цена вопроса - 100 грн.
Саня, с тебя компот ))))))))))))))))))
интересно как они открыли машиеу пимпочек то нет а ручкой по идее не дложна открыватся, надо попробовать
а та то да печалька со стеклом
Згенеровано за 5.524 секунд(и), виконано 100 запитів
