26 Відредаговано Kap1toshka (2014-02-04 12:37:35)
Re: Renault Logan 2013, 1.5dci (БЖ Kapitoshka)
По крышке бензобака, после просушки пшикнул вдшкой больше не замерзает пока что.
Была появилась вибрация при оборотах двигателя 800 из под днища автомобиля, а так же при закрытии задней двери, как и думал после подъема на подъемнике плохо держала клипса экран над глушитилем. Правда пришлось заехать к старым знакомым на СТО Форд, а то вечно у офов свободных подъемников не было как заезжал.
Пробег уже 1150, малышка только радует.
27 Відредаговано Kap1toshka (2014-02-21 12:17:25)
Слава Україні!
Помітив занадто великий розхід солярки, занадто швидко як на мене кубіки зникали, у порівнянні з пробігом. Від повної заправки (під горло до першого відстрілу) до останнього кубику проїхав 612 км. Вирішив змінити покищо заправку, заїхав на іншу ОККО і залив звичайне ДТ до першого відстрілу.
З перерахунку літрів на пробіг вийшло трохи більше 8 літрів на сотню, думаю зкинути клему аккумулятора, може копьютер по іншому будет форсунками керувати.
Гашетку начебто не давлю як скажений, їду з потоком, але їзда по місту вимагає 3 передачі на четвертій двигун давиться, в натяг їздити не має бажання. Перемикаюсь десь близько 2,2-2,5 тис обертів в залежності під горку чи по рівному. Хоча під горку і більше викручую.
Доречі нікому не здається занадто велика різниця між 2 та 3 передачею? 2 треба добре крутонути бо 3 при перемиканні значно знижує обороти. І виходить щоб нормально їхати 40 км в годину (як на мене ідеально при снігу та помірній ожеледиці) треба або 2 крутити або 3 в натяг досить великий...
По троху падає рівень антифризу, цікаво куди він дівається.... дивлюсь це болячка у рено на свіх двигунах...
28 Відредаговано Kap1toshka (2014-02-21 20:41:32)
Щойно поїздив та намагався тримати мені оберті ніж звичайно (на довгих відрізках тримав десь 1,5-1,7 тис обертів). Зовнішній БК показав, що витрата палива зменшилась в 1,5 рази. До цього намагався тримати оберти 1,9-2 тис на довгих відрізках.
Стала більша тяга на низах, раніше 1,5 тис обертів було як в величенький натяг, зараз навіть по звуку двигуна стало чутно що йому легше їхати. Буду експериметувати, а то 8 літрів по місту для такого двигуна це по мені богатенько.
Треба ще перекалібрувати зовнішній БК, а то редиска занижує витрати палива, показує 6-6,5 а по факту виходить 8, по трасі взагалі 3 літри на сотню.
Відвик за 5 років якось від дизеля sad
Делать было нечего, дело было вечером.
Дышали воздухом с друзьями в местом парке и так как время было поздним, а после реформы общественного транспорта добираться долго решил друзей отвезти домой, да и время неспокойное у нас.
В общем когда отвозил друзей домой, ехал где то 50 км в час с горочки может 60, район абсолютно не освещаемый, едет на встречу таврюшка и так рас рас и выскакивает на встречку, уходить было либо в столб либо стоять как вкопаному, успел только тормоз в пол выжать. И тут водитель таврюшки проснулся и вырулил на свою полосу. Вырулил в 10 см от меня. Думал все от ездила снежинка свое… А неет пронесло...
О чем это я? Да о том что всегда нужно помнить, если не ты кого то, то тебя кто то всегда успеет догнать…
Добре що все обійшлося  coffee
Kap1toshka написав:
Це точно...
Белый цвет красивый)...у мну перед дачией была восьмерка белая)...но за цветом следить тяжело, очень быстро пачкается)))
Лесик написав:
не быстрее чем чёрный wink
А летом, когда пыль, вообще раз в месяц мыл и норм, вот болото на белом видно поболее чем на черном sad
Бортовой журнал
не скажу, у отца черный автомобиль, царапины играют, грязь капец вообще все посторонее на машине видно, белый как то и по ярче смотрится...
Заказал на авторадостях чехлы на малышку премиумные, теперь ждать надо пока пошьют...
Кстати кто вкурсе по чем можно продать колпаки? В планах диски взять литые, а зимой не считаю рациональным ездить с колпаками...
У офов они то по 300 грн или около того за штуку, а реально их то за сколько продать?
Поставил чехлы! Просто супер! Своих денег стоят однозначно, фотки будут как доберусь домой
скиньте номер в личку а то думал седня подскочить но нет как связатся
Немного о БК который себе поставил.
Многие берут и активируют стандартный БК который идет в логане, но меня на панели не устраивала одна вещь. В новых логанах отсутствует отображение температуры двигателя на панели приборов. Только индикатор перегрева двигателя и все, больше ничего. Собственно из за этого единственного параметра и принял решение покупать внешний БК. (Просто двигатель с турбиной и есть правило что двигатель необходимо прогреть и на холодную нельзя газовать, вот что бы знать когда зя а когда не зя поставил такую вещь).
Из представленных на рынке бортовых компьютеров выбор пал лишь на VC 730 и VC 731. Разница только в том что VC731 имеет голосовое оповещение и из за большего объема установленной памяти поддерживает немного большее количество протоколов, на сайте есть прошивки если необходимого протокола изначально нету. В комплекте идет 2 крепления можно спокойно ставить либо на панель либо клеить на стекло.
Из приятных мелочей меняет яркость экрана в зависимости от времени суток (время ставите сами никаких датчиков освещенности нет) и имеет несколько цветовых схем (себе поставил схему Ч/Б как раз глаза не напрягает и ярко светит ночью).
Так же можно настроить голосовое оповещение превышения скорости, воспроизводит ошибки в ЭБУ голосом оповещает про прогрев двигателя. Так же из интересных функций есть оповещение о необходимости проведения ТО, замену свечей фильтров и т.д. Я правда с этим пунктов сильно не разбирался.
Из того что не имеет смысла на мой взгляд так это показатель остатка топлива в баке и прогнозируемый пробег на остатке топлива. Плюс еще нужно врезаться в проводку и торировать бак, лично мое мнение овчинка выделки не стоит.
Что собственно пригодилось мне:
— температура двигателя (основное ради чего и брал БК);
— напряжение в бортовой сети (по мне очень полезный показатель зимой, но перед запуском нужно ручками самому включить БК)
— пробег в км текущей поездки
— время потраченное на текущую поездку (интересно для статистики)
— расход мгновенный и расход на текущую поездку (жаль нельзя отобразить средний расход за все поездки) и количество затраченного топлива на текущую поездку.
По документации понимает разные расходы топлива для газа и бензина, так как у меня дизель то не актуально. Так же есть функция таксометра для таксистов, уж не знаю насколько она полезная.
Подключился он у меня по универсальному протоколу OBD, Реношный протокол не воспринимает, наверное актуально для предыдущих логанов, а жаль послькольку еще кучу информации просто не показывает, может что то и было дополнительно.
Цена на момент покупки 1300 грн. Присылали через Новую Почту со всеми оплатами доставки и их чертовой страховки обошлось еще в 100 грн сверху. Обычный VC730 без голоса был в 1000 грн.
На текущий момент цена выросла до 1480 грн sad
Толкова штука.
В мене Престиж-V55, дуже привик
Kap1toshka написав:
просто нужно настроить нормально. чем больше контрольных точек, тем точнее. ну а врезаться в проводку то такое smile
Всем привет, на текущий момент на одоментре уже 3100км, текущий расход топлива при моем стиле езды 6-6,5 надеюсь еще будет падать.
Курс бакса вгоняет в капитальную депресию, цены на все растут, солярка по 14 да и сам автомобиль уже 181 кусок моей комплектации. А власти отстранились и из за трибуны только и рассказывают что они что то делают, походу только вгоняют страну в *опу  sad
Хочется улететь кудато по дальше с этой планеты...
немного о расходе топлива
https://f-a.d-cd.net/ef5f94s-480.jpg
по тихоньку падает, что при нынешних ценах не может не радовать
первые 3 чистый город последнее измерение 20% пробега по трассе
кто вкурсе разрешение в гаи на такую наклейку нужно?
https://b-a.d-cd.net/ea36e54s-480.jpg
нет )
если не ошибаюсь  то если наклейка или другой цвет не перекрывает  более30% площади  то ничего согласовывать не надо
urabus87 написав:
Если не реклама.
пасиб осталось дело за малым нарисовать и заказать в печать smile
а может порезать, а то печатаное бывает  смывается чарез год
По поводу БК VC731 все время показывает не правильным расход топлива, хотя корректировал по инструкции раза 4 уже, достало, буду активировать БК вшитый в авто. Правда я его брал для отображения температуры двигателя, вот эту функцию он отрабатывает на все 100 smile
а что форума конкретно по нему нет? может там перешить или подправить както
