Re: Регулятор тиску в гідроприводі задніх гальм
VT-03 написав:номер оригинала
В итоге взял оригинальный с таким номером: 464003436R
и как впечатления? старый выкинул? интересно разобрать посмотреть
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Технічна інформація → Регулятор тиску в гідроприводі задніх гальм
Впечатления - работает
Так как в основном езжу в машине один, старый регулятор закис
в этом положении и я особых проблем не ощущал. Чуть хуже тормозила только если загружена.
Старый регулятор пробовал разработать с помощью WD-40 и тисков и "такой-то матери" но он намертво закис, потому и выкинул.
понятно, спасибо, дополнительно не смазывали ?
А я на своем вообще снял эту тягу,которая к балке крепится,после этого отрегулировал регулятор гайкой на 13,которая на регуляторе ,набил под пыльник салидола и забыл про него!
Нет, там под пыльником достаточно родной смазки.
И новый регулятор немного отличается от старого, пыльник по другому сделан.
интересно разобрать посмотреть smile
Вот и мне давно интересно было посмотреть. А сегодня у соседа забрал регулятор Асам, потёкший через месяц после установки. И сразу разобрал.
Ничего "военного". Заднее уплотнительное колечко штока круглое в сечении, переднее - похоже на сальник.
вроди все просто, чего их не ремонтируют не понятно
Я тоже так подумал. Но если заднее уплотнение возможно подобрать, то переднее - навряд ли. А оно как раз и даёт течь.
Течёт он из-за попадания влаги и грязи и последующей коррозии.
Ремонтировать нет смысла, потому что никакой уплотнитель не будет жить долго на побитом коррозией штоке.
какая коррозия через месяц после установки?
Через мои руки прошел один, с авто которому 5 лет. Разобрал, а там смазки нет, все еще блестело кроме штока, шток и пружину только начала ржавчина бить, пыльник целый, не критично. Слава богу у меня АВС...
Згенеровано за 2.879 секунд(и), виконано 100 запитів
