51 Відредаговано SANdry (2014-03-18 22:20:44)
Re: Renault Logan 1.2 16V AUTHENTIQUE (БЖ SANdry)
SANdry написав:
моё халатное отношение
Це ж яке відношення, щоб так бистро вбити акум??
Один раз разрядился до 4 вольт пару дней на сильном морозе, прикурил и поехал и забыл. А надо было нормально зарядить.
Спасибо сказали: dolce11
52
Ясно...
Я свій два раза в "0" садив, але після "посадки" була поїздка на дальняк, хватало..  Правда після другої розрядки, купив ЗП.
Vint 17 написав:
Земляк подскажите какой полироль используете для торпедо и карт дверей,какой вид после обработки,пластик у нас матовый вроде,чем ухаживать за ним не знаю dntknw
спасибо за ответ
Vint 17 написав:
спасибо за ответ
Самому интересно!
SANdry написав:
Vint 17 написав:
спасибо за ответ
Самому интересно!
http://evroteh-invest.com.ua/p13121108- … 600ml.html очень рекомендую, с силиконом
Renault Logan 2013 1.2, бензин
Отдал авто на ТО 60. Вечером гляну что с этого получилось.
Заменил ролик и ремень ГРМ (комплект Ina  530019510), масло, фильтра.
Старый ремень - как новенький и не скажешь что 60 000 прошёл.
а по деньгам?
Бортовой журнал
Nomac написав:
а по деньгам?
700грн комплект ролик+Ремень ( слава богу купил ещё в декабре ), 350грн замена.
заметил что потекла прокладка клапанной крышки sad
SANdry написав:
А ролик и ремень навесного не менял?
Рено Сандеро 1.2 2013р; БК; ГБО
bond2302 написав:
Нет.
подскажи пожалуйста где покупал вариатор хмель и как он настраивается и подключается к нашей проводке? уменя гбо заводское ланди, мне подойдет? за 60тыс регулировали клапана и как зазоры ушли или нет? Спасибо
64 Відредаговано SANdry (2014-04-07 15:16:50)
dolce1 написав:
Вариатор купил с оф. сайта. Подключается последовательно к ДПКВ, +,- на акб, и к клапану газа.
Клапана не регулировал, не нашёл прокладки.
65 Відредаговано SANdry (2014-04-13 17:48:56)
62 000 пропал сигнал. какое-то время работал при нажатии дальнего. Сейчас вообще пропал sad
езжай меняй подрулевой по гарантии )) если еще по пробегу она не закончилась
67 Відредаговано SANdry (2014-04-10 14:39:26)
62кКм, не подскажешь код или цену нового?
винкод дашь?
69 Відредаговано urabus87 (2014-04-10 18:01:34)
SANdry написав:
  если будеш менять на новый  то бронирую старый на случай продажи  smile  8201167988 поидее с туманками  надо проверить
Спасибо сказали: SANdry1
70 Відредаговано yseroga (2014-04-10 21:04:08)
Ребята, а какие лампочки у нас в Логане 2013 в ДХО?
71 Відредаговано urabus87 (2014-04-10 21:24:26)
t20 5-21 ват а что сгорела ?
yseroga написав:
http://s52.radikal.ru/i137/1402/6d/a61c2735de7a.jpg
73 Відредаговано SANdry (2014-04-10 21:43:32)
urabus87 написав:
SANdry написав:
Разобрал - вот что случилось:
http://i.piccy.info/i9/2ee5d75471f6978f6fd6c9341b313215/1397154622/30932/688277/signal_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-04-10-18-30/i9-6219171/500x324-r/i.gif
Жёлтый был полностью отломан, синий держался на 1 медном волоске. Заменил 2 провода - всё заработало.
urabus87 написав:
За код спасибо. Глянул цену решил что сам буду в окно кричать БИБИИИ.
74
с туманками:
SWITCH-SIGNAL LGT 82 01 167 988
я тоже поставил себе вариатор хмель да реально динамика стала лучше,а какие углы у тебя стоят?мне не удалось поставить прошивку рено поставил углы вручную 369999999 вроде нормально
