Re: ГБО на МСВ...
az74, які саме послуги оплачував?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → ГБО → ГБО на МСВ...
Сторінки Назад 1 … 7 8 9 10 11 12 13 Далі
пластик, услуги МРЭО, услуги банка.
и эксперт смотрел, но я не помню, было ли отдельной строкой или входило в услуги МРЭ.
Общая сумма - 439, торговаться не получилось.
Проверил по квитанции: услуги банка = 40 грн.
Серинький, хвалися врешті розходом газу і враженнями від їзди. Чи ще не пригледівся?
Перші 100км розхід не більше 7,4л. ладі поїхав на коригування. Суміш була бідна. Проїхав орієнтовно 250км. Після коригування карт машину не впізнав тяга стала на порядок краще. Зараз катаюсь. Розхід буде великий бо ганяв до 140 в різних режимах, щоб накатати карти.
7,4 це траса? 140 на газу без варіатора - вважай на клапана. 140 нашими дорогами - просто ВВАЖАЙ.
класс на уровне фантастики , отлично настроено
Так, в основному траса. 140 їхав на бензині, на газу можливо коротко 130. Просто намагався їздити в різних режимах для накату карт.
140 взагалі їхав всього третій раз за 2,5 роки. В основному їду 90 км. Оберти 2500-2700.
rk03, Варіатор дає раніше іскру? Толи тапка в пол газ просто не встигає згорати?
Єдиний нюанс - після встановлення ГБО при обертах 1800-2100 на передачі, незалежно чи бензин чи газ, є певний резонанс біля форсунок чи в місці установки редуктора. При вижимі щеплення - нема. Майстер сказав що це редуктор - поки новий. Поки спостерігаю.
настроєно було погано, просто пробіг по трасі і бідна суміш на певних обертах.
Да,вариатор делает зажигание раньше,для наших машин оптимально 8-9 градусов,без вариатора,газ догарает в выпускном коллекторе,при этом постоянно обжигая клапаная,теряется КПД двигателя.
Рекомендую вариатор,реально почувствуешь на что способен твой мотор на газу,ну и клапана побережешь.
Слышал,что на западе,установка газового оборудования,на не подготовленные двигателя, без вариатора не производится.
Не путайте грешное с пальцем. Картография параметров впрыска регулируется на ЭБУ ГБО без всяких вариаторов в пределах рабочих диапазонов. И штатно в ЭБУ ГБО есть переход на бензин при превышении 4 тыс. об. мин.
Не понятно кому адресован ваш пост.
Картография,как вы говорите,она то регулируется и без вариатора,но для правильного-полного сжигания газа,необходима коректировка зажигания на более раннее,эту коректировку никак не может выполнить ЭБУ ГБО,потому что по сути не может этого делать,а в ЭБУ авто,сконструированного под бензин,не заложено опережение зажигания на такое ранний угол.
Штатно,ничего не заложено,установщик сам, програмно вносит обороты перехода на бензин и это не обязательно должны быть именно 4 тыс.,например при таких "скорострельных" форсунках как у Серинький,можно поставить и 5 тыс.
Почему?
не верно
Почему?
Потому что Hana достаточной хорошо справляется с дозировкой газа на таких высоких оборотах,что не могут делать другие,более дешевые форсунки.
Но я бы оставил 4тыс,,Логан с 8клапанами,не тот автомтобиль,на котором стоИт долго крутить двигатель на таких оборотах!
Серенький,я забыл,что у вас Zenit установлен,
на эбу Zenit ,уже програмно заложен переход на бензин после 4,5 тыс.,на Стаге,можно выставлять более высокие обороты .
В мене десь на 4200 поставлено вручну.
Серинький,
Возможно, по Зениту точно не подскажу!
А в чім проблема дозувати газ на високих обертах? Наприклад, відкритись на 15мс. Як на мене, Валтеку складно відпрацювати <3,5мс газу через інерційність плунжера, а відкритись і тримати 15мс - легко. Верхня межа роботи обмежена прохідним отвором форси.
rk03, В яких впадкаї вприск іде на 3,5 мс і 15 мс? Від чого це залежить?
Дивись, ХХ на бензі у нас це 3мс вприску бензофорси(БФ). Газмозк 3мс множить на коеф, що відповідає 3-м мс-ам згідно твоєї кривої (як правило 1,2...1,6) і на цей вирахуваний час відкриває газфорсу(ГФ). 15мс БФ це майже макс час відкриття БФ (тапкі в піл), а оскільки при таких вприсках коеф кривої прямує до 1, то такий же і час ГФ. Я вів до того, що плунжерному Валтеку трудно зрушити з місця, відкритись і ще й закритись всього лиш за 3,5 мс. Не уміє він так хутко. А от відкритись і 15мс протриматись - не бачу проблем. І порція газу буде обмежуватись тоді тільки внутрішнім отвором і тиском газу.
rk03, вкурив. Тобто газова форсунка повинна відкритися, подати паливо і закритися за 3м.с. Тільки от менше всього мілісекунд на ХХ і при малих навантаженнях?
Чому газові мізки множать на коефіцієнт?
нет. 3мс это для бензофорсы. в случае газа будет от 3 до 4,8 в зависимости от коэффициента (1-1,6).
То я помилився.
Не зрозумів чому час газу більший ніж бензину.
потому что плотность газа меньше бензина. поэтому его нужно вдуть больше.
Так. Але ще + offset (~1мс), ітого від 4 до 5,8мс.
Руслан, согласен.
Згенеровано за 5.577 секунд(и), виконано 100 запитів
