Re: ГБО на МСВ...
Не зрозумів чому час газу більший ніж бензину.
Саня пояснив. І ще інерційність ГФ - чим дешевша, тим інерційніша. Рампа з 4 ГФ Валтек 300грн. А скільки одна бензинова хай Саня скаже.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → ГБО → ГБО на МСВ...
Сторінки Назад 1 … 8 9 10 11 12 13 Далі
rk03, через те, що газу треба більше - час мілісекундах більший. Так?
при тапкі в піл), а оскільки при таких вприсках коеф кривої прямує до 1
чому прямує до одиниці?
rk03 написав:при тапкі в піл), а оскільки при таких вприсках коеф кривої прямує до 1
1. Ну да, більше давиш педал, більше повітря, значить, відповідно більше палива - форси довше відкриті.
2. Наприклад, рух відкриття і закриття ГФ займе сумарно 0,5+0,5=1мс. При 5мс це буде 1/5=20%часу роботи, а при 10мс 1/10=10%, тобто з ростом часу вприску, час відкр/закр (інерційність, тормознутість) нівелюється, коеф прямує до одиниці, або й трохи менше. Багато менше 1 не єсть гут, тому що газмозк повинен побачити кінець бензоімпульса і закрити ГФ.
вот топливная карта на примере стага:
Проїхав перший повний бак на газу по трасі близько 560км.
Витрата 8,2л/100км.
При аналогічній подорожі на бензині витрата пального була 7,0-7,3 на 100км 95 Євро (ОккО).
Оберти двигуна 2500-2700. Швидкість 80-90 км.
Можливо трохи забагато через приспущені шини та завантажене авто.
Хоча, як на мене, суміш подається збагачена.
Після закінчення газу і переходу на бензин відчувається більший шум двигуна.
ребята о какой регестрации гбо вы говорите разве ее не отменили еще пару лет назад? я общался недавно по етому поводу с газовшиками они говорят не че оформлять не нужно только от них документы и все.
я чего то не знаю или не допонимаю? подскажите пожалуйста .
Серёг ,нормальный расход
Хотілося б трохи менше але та динаміка яка є зараз мене влаштовує.
При натисканні на педаль - авто нормально реагує.
До того ж під гору ще й набираю швидкість.
Ще трохи покатаюсь і поїду підстроїти після пробігу в 1000км.
Ну і звісно треба щось вирішувати з свічками чи їх зазорами.
Поки стоять рідні, на яких проїхав близько 20т. км.
не трогай пока ничего. накатаешь адапташки ,настройщик подправит кривулю, свечки в штате 0.95, можно уменьшить до 0.9. меньше особо смысла не вижу.или купи свечки BERU LPG. стоят понт. в отличии от НЖКашных по 14 евро з штуку..
Маю 4ри комплекти свічок: рідні Eyquem 2-конт (60ткм), два комплекти NGK BKR6E (50 і 10ткм), Brisk LPG (10ткм). Все на газу. Ставлю будь-який і жодних змін ані динаміки, ані розходу. Для самозаспокоєння купи й переконайся.
По розходу: 8,2 на Hana при 90км/год многувато, як на мене, але якщо на бензі було 7, то в 20% вписуєшся. Ще донастроять і впаде. При повній загрузці і 100 -110 вписуюсь в 8газу або 7бензи.
Так. Але по динаміці відчуваю що газу подається трохи більше. Загалом на газу близько 800км. ще трохи покатаюсь і підлаштую.
Була можливість засікти витрату газу після регулювання.
Орієнтовна витрата 8,3-8,5л на 100км. Швидкість 90км/год.
Поки багато. Або "надувають" на АЗС, або включили ОБД корекцію,
через яку витрата може бути більшою ніж в звичайних ГБО.
Мотор працює тихіше, тяга не гірша ніж на бензині.
На АЗС намахують приблизно стабільно, так що до уваги не бери. У мене без OBD. На кой тоді таке OBD, що з ним гірше, ніж без. Вчора замінив свічки на Brisk LPG, виставивши 0,8 зазору. В старих зазор в різнобій. Сьодні веселіше їде. Темп-ру переходу знизив до 32 С. Завтра калібрану газофорси.
Коли йде навантаження то воно само змінює газову карту у відповідності до бензинової.
Ціна питання? Які зазори були до цього?
Біля 100грн рік тому. Зазори гуляли 0,8-0,9. Вирівняв.
Виглядає так, що на своєму комплекті ГБО досягнув максимуму. Регулювати більше нІчого, розхід в місті нижче 10 не збивається (т-ра переходу 32гр). Прийнято рішення міняти форси на Хану. Ціна питання біля 80€. І буде нагода порівняти хвалену Хану з найдешевшим Валтеком за решта ідентичних умов.
Микрометром? И на какой ход штоков?
В чому секрет?
Температура переходу не замала?
Скільки в тебе сумісних вприсків газу і бензину?
Затримка перед перемиканням?
Кількість вприсків між перемиканням?
Уже було і індикатором на 0,4, потім на стенді по продуктивності. Доречі різниця між методами невелика.
rk03, ПП дивився?
В чому секрет?
Де секрет? Який секрет?
Дик, добився що й при такій т-рі працює гут, а чим нижча, тим менше бензи.
Ми не вміємо сумісно порскати газ і бенз.
Якщо ти про перемик на газ по т-рі , поставив 8с. При заведенні логан переходить на роботу по корекціях десь за 12-15с.
rk03, ПП дивився?
Вчора біля 5ої відповів. Що нема? Виложи скріни з кархелпа сюди. Може ще кого зацікавить.
Це сам блок управління? Відповідь остання в 11-29. А перемикання на бензин на скількох обертах чи по якому навантаженню стоїть? Довприсків, як я зрозумів, немає?
Це сам блок управління? А перемикання на бензин на скількох обертах чи по якому навантаженню стоїть? Довприсків, як я зрозумів, немає?
Йа-йа, блок. В мене 4500об і 100%, але з Ханою бери по максимуму. Логан без довприсків. Корекцію по т-рі редуктора прибрав, як тобі радили?
По температурі р-ра прибрав. По "максимуму" розглядати можна по різному. Зараз стоїть 4200. Я правда так не гяняю, можливо тільки десь з 3-ї на 5-ту.
rk03 написав:
тиск/корекція (приблизно): 0,5бар/+5%; 0,85/+5; 1,04/0; 1,3/-4%; 3/-4%. Звісно що вприск бензи на ХХ і пильную, щоб т-ра газу скакала макс +-2град, бо більше вже теж вплине на час.
точно вприск бензи на ХХ не газу?
Зараз наприклад в мене налаштовано на 1,1атм. Крутити тиск поки по всім параметрам які вказані в діапазоні? Ось фото http://piccy.info/view3/6420169/5df5b2f … 33b4e2477/
Ще поясни стосовно температури газу - чому вона змінюється і що робити якщо виходить за межі +-2град.?
Згенеровано за 5.526 секунд(и), виконано 100 запитів
