151
Re: Renault Logan 1.4 Ambience 2010г.(БЖ @ alexus)
43.600км
- в связи с тем что водительский коврик L.Locker 3D начал часто сползать под педали, приобрел клипсы. Взял 4 штуки, 2 поставил, 2 прозапас. Цена - 20грн штука. Взял в avtokovriki.com.ua.
Очень жалко было резать коврик, но по другому никак...
152 Відредаговано alexus (2013-11-14 14:53:43)
44.320км
Сегодня снял летние колеса и поставил зимние. Решил сам перекинуть, тем более резина уже на дисках.
Пришел в 8 утра в гараж, разложил каждое колесо рядом с тем местом куда буду его ставить и приступил меняя по-кругу: правое переднее, правое заднее, левое заднее, левое переднее.
Все шло нормально, на последнем левом переднем колесе выкрутил три болта, а последний не поддается. Взял для создания рычага трубу, надел на балонник - хрясь!?!?!, головка балонника оторвалась от ручки и упала на землю.
С..а, балонник сломался а болт нифига не выкручивается. Грёбаные шиномонтажники  mad со своими пневмопистолетами.
Как раз у меня в гостях тесть, попросил его балонник - нифига, он сразу сказал - не парься, едь на шиномонтаж..
Ну поехал на одном летнем на ближайший шиномонтаж - очередь, пропускать отказываются.
Поехал на следующий - рассказал историю, а они такие: - "короче не знаем, мы вот хюндаю вон этому уже попробовали, свернули на..уй резьбу, если не боишься, попробуем."
Ну а что делать? Согласился. Мужичек взял крестообразный ключ - жим-жим, поддался сволочь.
Нууу,  говорю, - раз такое дело, то тогда снимайте и правое переднее (уже зимнее), берите на левое колесо зимнее из багажника и отбалансируйте оба. Плюс прокачка - итого - за 2 колеса 30грн, + 4грн за прокачку.
Когда монтировали колеса - заметили, что один болт имеет съеденную резьбу. Порылись в закромах - нашли аналогичный, цена - 15грн. Налепил так с весны не вымытые колпаки  app и поехал...
Вот такая история  coffee
Сразу по пути в Эпицентре купил новый балонник, с виду намного крепче стокового, 33грн.
Думал взять еще крестообразный - но в итоге решил что нафиг он мне пока не надо. Хотя думаю он бы меня сегодня спас с тем застывшим болтом.
Итого (немного статистики):
- летняя резина проехала в этом летнем сезоне: 44.320км - 31.715км = 12.605км (ого, однако, это у меня рекорд за летний сезон. В прошлом было 9.265км);
- летняя проехала уже за 4 сезона всего: 20.415км + 12.605км = 33.020км.
- у зимы был пробег 11.300км (за 2 сезона 4.700  и 6.600).
Поехали дальше.
48.700км
- 10 января перегорела спиралька ближнего света у лампочки головного света OSRAM NIGHT BREAKER PLUS в левой фаре. Отработала полтора года. Дело было утром, только выехал из гаража... включаю - а левая сторона вспыхнула и потухла... с собой лампы запасные не возил, пришлось возвращаться в гараж, там заводские еще лежали -  OSRAM ORIGINAL. И видать в спешке замешкался, и забыл порядок действий при замене лампочек. Провозился с нею минут наверное 30 пока не понял что не отцепил контакты от лампы, поэтому у меня резинка не снималась  fool
Сравнил: оригинал лампа с завода горела на ближнем также как и вторая целая еще NIGHT BREAKER PLUS. На дальнем оригинал конечно ей проигрывал.
- сразу же заказал новые OSRAM NIGHT BREAKER UNLIMITED, приехали на след день, поставил... порядок. Оригиналы положил в багажник как запаски  smile Научен уже.
По пробегу только заметил, что приближается следующее ТО. Предыдущее делал на 37150км 26 июня 2013 года. Т.е. мне еще осталось примерно 3500км до очередного ТО, которые я явно проеду до конца июня!
Однако стал очень много ездить
154 Відредаговано Lavrik (2014-01-15 10:06:57)
alexus написав:
Так авто для того і купується  crazy_pilot
alexus написав:
Завжди в багажнику є лампочки різного виду....
Lavrik, саме так smile
Просто я порівнював минулі роки та останній - прогрес помітний.
alexus написав:
avtokovriki.com.ua
Здраствуйте, а по
alexus написав:
43.600км
Подошли хорошо?  У  меня такие же коврики, тоже  проблема с водительским ковриком, сползает на педаль сцепления.
Под педалью газа ничего не ставили?
smila.ucoz.ua - інформаційний сайт міста Сміла
Рокки, да, держат хорошо. Под педаль ничего не совал.
51.030 км
Сегодня поставил диски с летней резиной. Жалко зимнюю стало, покрытие днем разогревается до +20...
- зимняя в этом сезоне прошла 6.710км, всего - 18.010км за 3 сезона, причем последние два примерно одинаковые выдались;
- летняя на начало сезона имеет пробег в 33.020км.
51.250км
Наконец-то разродился на прикупить комплект запасных ламп для авто, а то до этого у меня были только лампы головного света (оригиналы, вместо них поставил найтбрекеры ультимейт) и передних габаритов (тоже оригинал, поставил вместо них диодные).Значит купил все, кроме ламп подсветки номера, повторителей поворота и внутреннего освещения салона, багажника и бардачка - эти чуток попозже прикуплю, и это не так критично как внешние лампы.
Значит прикупил вот такие:
1 x Набор ламп Osram standart 2шт P21/5W (BAY15d) 12V 21/5W 7528-02B 15грн = 15грн
2 x Набор ламп Osram standart 2шт P21W (BA15s) 12V 21W 7506-02B 10грн = 20грн
2 x Лампы OSRAM DIADEM CHROME PY21W (BAU15s) 12V 21W OS 7507 DC_02B 90грн = 180грн
=== покупал в ШумАвто.
Получается: стопаки, доп стоп сигнал, задняя противотуманка, задний ход и последние - лампы указателей поворотов - соблазнился на них чисто из-за внешнего вида фар с ними. Поставлю - отчитаюсь
Также приобрел новые щетки стеклоочистителя вместо уже умерших китайских Dr.MAX - купил Trico Flex 55/50 см соответственно по 135грн каждый. В общем, очередной мой эксперимент с дворниками. Уже испробовал бескаркасные 1) BOSCH AeroTwin 60/55, 2) потом BOSCH AeroTwin 65/45, и 3) последние Dr.MAX 55/55 - ощущение в порядке убывания как и записал. Лучше всего отработали первые (20 месяцев). Вторые меньше года отработали и был я ими не доволен, мазали почти с самого начала. Быть может из-за размера водительского - слишком длинный. А может из-за производителя. Первые покупал в разных упаковках каждый отдельно, а вторые - упаковка была с двумя. Хз. Последние вообще говно - поставил в декабре 2013, вот и поменял спустя 3 месяца... Нафиг надо.
51.800км
Вот и подошло время ТО-4(60).
Сделано:
- Базовое ТО - 199,87грн
- Замена воздушного фильтра - 30,75грн
- замена свечей зажигания - 46,12грн
- проверка и очистка барабанных тормозных колодок - 92,25грн
- замена ремней ГРМ и Доп оборудования - 338,26грн
Всего = 707,25 грн
ПДВ = 141,45грн
ИТОГО : 848,70грн
Запчасти и материалы:
- комплект ремня ГРМ - 570,75грн
- ремень аксессуаров - 868,47грн
- воздушный фильтр - 121,87грн
- уплотнительное кольцо двигателя - 21,57грн
- масло моторное EVOLUTION 900 SXR 5W40 (208L) 3.3л - 247,50грн
- фильтр масляный - 91,88грн
- очиститель тормозов - 47,33грн
Коментарий: Свечи мои, NGK V-Line Nr. 28 (BKR6E)
Всего = 1969,37грн
ПДВ = 393,88грн
ИТОГО - 2363,25грн
Сумма ВСЕГО: 2676,62грн
ПДВ: 535,33грн
ОБЩАЯ СУММА с ПДВ: 3211,95грн
Скидка: 286,20грн (цены указаны с учетом скидки, СЕРВИСНАЯ АКЦИЯ "ЗАМЕНИ РЕМНИ")
Также мне оформили скидку на материалы и работу в размере 10% стоимости.
ну не 6 косарей как оф сервис обещал))
alexus написав:
shok  Это вместе с роликом должно быть?
Kap1toshka написав:
так делал как раз у официалов )
Graas написав:
alexus написав:
да
alexus написав:
51.800км
А чому так зарано??? Можна було ще 6-7 тис. покататись  imho2
Юр, скорее всего по времени пришло, а не по пробегу. У меня именно так и было.
2019 Mazda 6 2.5 AT Style+
alexus написав:
51.800км
Попереднє ТО-3 робив на 37т.км. у липні 2013. Випадало так, що три ТО робив за часом а не за пробігом, тобто раз на рік.
Зараз пробіг 52т.км, тобто проїхав 15000 з часу попереднього ТО. А 4-те має бути саме ТО-60.
alexus написав:
Kap1toshka написав:
Сингл или РК ?
КолясикДнепр, РК
52.000км - провел обработку кондиционера (антибактериальную).
Приобрел ХАДОвский пенный комплексный очиститель Very Lube.
В старом фильтре срезал все лишнее, оставил только "заглушку". В ней просверлил дырочку и туда впихнул трубку для заливки пены на испаритель кондиционера.
Вставил это дело на место. Подключил трубку к баллону и спустил его туда. Пена немного вышла сквозь заглушку, но совсем фигня.
Оставил на 30 минут, потом завел машину, включил кондиционер и врубил вентилятор на максимум, оставил работать 5 минут.
Поставил новый фильтр салона.
Все.  smile
coffee
53.800км
- В субботу 26/04/2014 поздно вечером съездил на мойку, выдраил там машину по полной, уже было темно, поставил в гараж.
- Утром вчера в 9-00 пошел за машиной ехать на кладбище, при обходе заметил странные светлые пятна на правой задней двери, пригляделся - йо..майо - царапины, шлейф шириной со спичечный коробок на правой задней двери, в задней части, с переходом на крыло. Визуально вмятины нету, но специалист посмотрит завтра и скажет что и как.
- Вчера уже ездил как было, а сегодня связался со страховой (полное КАСКО), зарегистрировался, сказали раз без справки от ГАИ, то лимит на ремонт 10 000 грн. Отправили на СТО официальное, завтра утром оценят стоимость ремонта. Надеюсь за лимит не выйду.
Года два назад было ДТП с повреждениями в аналогичной зоне, но с глубокой вмятиной и с вырванной краской до металла, и тогда работы оценили в 4200грн примерно.
Думаю в один из дней с четверга по субботу меня кто-то на стоянке при выезде и выворачивании зацепил бампером, и он сам мог и не заметить (я надеюсь что он не сбежал), потому как удара не было (сигнализация не сработала), и прочесал по двери и крылу....
Я же не заметил сразу потому что 1) не сработала сигнализация; 2) машина была изрядно в грязи; 3) редко делаю осмотр машины когда покидаю стоянку/парковку.
Пока все  empathy
55.200км
Страховая подтвердила страховой случай, и перечислила деньгу на СТО (3099.29грн). Сегодня отдаю машину на покраску.
alexus написав:
СТО страхова вибирала???
Lavrik, Так, назвали офіційних дилерів по регіону - я обрав свого smile
