51
Re: Замена сайлент-блоков рычагов
imho2 поміняти ричаги в сборі, тим більше що шарова підварена.
В сумі буде не набагато дорожче.
Спасибо!:D
И еще, мастер сказал что оба наконечника тяг нужно менять (это я и сам знал) и что еще нужно менять и левую тягу. Но он посоветовал сразу помянять обе, аргументировав то что все равно скоро менять и на развал только больше потрачу... Что посоветуете, послушатся совета?
Dacia Logan 1.4 8кл. 2007 BASE
52 Відредаговано _AlexSander_ (2013-09-19 14:25:44)
перепрессовать дешевле. только я не понял, мастер же и сами ріфчаги "приговорил".. тогда в сборе конечно smile
хотя - могу вам незадорого свои старые продать.. http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=13176
53 Відредаговано Lavrik (2013-09-19 17:17:56)
При такому списку замін, одна тяга погоди по ціні вже не зробить.
І правильно майстер замітив, 150-180грн економиться на розвалі   на великому об"ємі робіт, можна у майстра скидочку попросити vissla
54 Відредаговано Rulik (2013-09-19 16:24:49)
_AlexSander_
Нет, сами рычаги в порядке под замену сайлентблоки и шаровые. Просто суть в том что одна шарова там уже подварена...
Кто нибудь, поделитесь контактом где можно не дорого и качественно перепрессовать. Желательно телефончик что бы заранее позвонить проконсультироваться angel
Lavrik
Та нет smile На то СТО заехал просто на диагностику, ремонтировать там не буду vissla
Если шаровая приварена к рычагу, то снова будешь приваривать при замене?  Такие узлы вообще нельзя варить.
Rulik написав:
где можно
Є толкові хлопці, в яких я ремонтуюсь, правда в Горенці.
я на рено вчера перепрессовал. за 50 грн smile
Игорь Петрович1 написав:
Да, шаровая приварена к рычагу, там точечной сваркой пару точек.
Эх, не думаю что на рено захотят срезать сварку и обратно варить:)
Rulik написав:
а кто сказал что я со справкой-счетом делал ?:P а шаровые не менял.
Привет всем,пришла пора на 163.000 тыс замены сайлентов,решил пойти на то,что бы улучшить этот механизм методом установки ШС-20К с возможностью смазки,кто не будь думал про это? tbsenile я про это много чё знаю,видел, да ездил на этих узлах мне понравилось,особенно управляемость и тишина без гупанья
А что такое ШС -20К?
Тише едешь-меньше должен.
aleksandriec, наверное это http://www.drive2.ru/cars/lada/2109/210 … al/322912/
Идея супер,я так понимаю в России ЭТО уже ездит, или у нас тоже есть в готовом виде?  crazy_pilot
вот сижу чертёж малюю,потом токарю понесу
kareliya75 написав:
сижу чертёж малюю
Мы за тебя болеем  alc  надеемся что все получиться  smoke
Привет всем!
Хотел было сделать развал, но не вышло. Диагностика показала, что нет смысла тратить деньги на настройку неисправных узлов. Так как реально впервые в жизни сталкиваюсь с вопросами подвески решил посоветоваться с сообществом coffee
Итак, логан, 75 000 км, по ходовой ничего не делалось вообще.
Честно сказать я не замечал проблем с ходовой. Может из-за малого опыта, может потому что у меня все же не поломка, а износ который наступает постепенно. Единственное что меня волнует - машину иногда тянет немного влево. Собственно с этим и поехал на развал. И вот что мне продиагностировали:
  • Сайлентблоки передних рычагов под замену
  • Рулевые тяги под замену
  • Пыльник наружного ШРУСа правый под замену
  • Шаровые опоры под вопросом (диагностировать при замене тяг)
  • ну и по тормозной там перечень, с ним вопросов нет
Ну с пыльником понятно - течь смазки.
На счет тяг я честно сказать не понимаю. Я так понял что их износ незаметен для водителя, но как-то влияет на управляемость. Причем правая типа в норме, а левая немного люфтит, но менять нужно сразу обе. Какой смысл вообще их менять? Что улучшится после замены и что может случиться если не поменять?
Сайлентблоки тоже загадочные создания. Да, края резины рваные, но со слов мастера это еще ни о чем не говорит. Проблема в том, что отгибая ломиком рычаг от подрамника есть в них ход. А не должно быть? Оно должно быть жестко зафиксировано? На что влияет этот "ход"?
Может вопросы детские, но какие есть smile
Спасибо!
Pyrrhon написав:
Везунчик smile
У меня наконечники и рычаги - это расходники. smile
Pyrrhon написав:
Странно, что шаровые "под вопросом" из-за последующей диагностики тяг.
Если шаровая померла, это видно и так.
Мне когда вынесли вердикт: мертвая шаровая, и сайленты уже на подходе, так в итоге убедили просто купить новый рычаг в сборе, чем заниматься отдельной покупкой по отдельности с дальнейшей их выпрессовкой/запрессовкой.
А такой вопрос, а что сказали по рулевым наконечникам?
Демьян написав:
Сказали "живы"  dntknw
Я тоже акцентировал внимание на этом вопросе так как знаю что у многих с ними проблемы..
как-то так:
http://www.zr.ru/content/articles/55503 … a_mashine/
Спасибо сказали: Graas1
70 Відредаговано Graas (2014-04-02 19:59:23)
как-то так:
Про рулевые наконечники там ни слова  sad  У меня один наконечник (левый) проворачивается очень туго и рывками (если руками пытаться вращать), но ни один мастер на диагностике не говорит что его под замену, это нормально или нет, как они должны себя вести если их руками крутить. ?  dntknw
kareliya75 написав:
Где пропал? Чем закончилось?
Graas написав:
В статье внизу ссылка на рулевое
http://wiki.zr.ru/54_%D0%9E%D0%B1%D1%81 … B5_Stepway
73
Polubin написав:
Graas написав:
Увидел, спасиба.  big_smile
Pyrrhon написав:
Привет всем!
Спасибо!
все надо смотреть. но про сайлентблоки все правильно. себе хочу заказать полиуретановые.
Кто подскажет по производителям сайлентов, цена-качество: Swag, Febi, FORMPART (вроде Турция) ?
