76
Re: Atol: мой Logan
Atol написав:
Don Kortes написав:
Atol,  Понаблюдай за температурой двигателя при медленной езде по городу. Я один год после зимы забыл такой уплотнитель снять и не мог понять почему двигатель перегревается и после остановки работает вентилятор радиатора. Затем дошло, снял и все нормально стало.
Летом(в жару) при медленной езде по городу вентилятор и без уплотнителя включался. Будет жарко сниму конечно. Нормальный температурный режим двигателя важнее, чем чистота под капотом и звук его закрывания  smile
Ничего снимать не надо. У меня уплотнитель стоит с 2007 года и на температурный режим никак не влияет. Это уж точно. Зато под капотом намного чище.
Re: Atol: мой Logan
Don Kortes написав:
Александр007,   storstark  Уж все эти жидкости я меняю всегда чаще положенного. Масло на 10 000км, свечи на 20 000, воздухан на 5 000км.  Прошивку заказывал максимальный спорт и должен был стоять нулевик на расточенном дросселе.  Но все никак не сделаю. Поэтому когда меняю на 5 000км воздушный то мотор аж просыпается  tongue
очень помогает- помыть радиатор (внешне, под давлением, но аккуратно). Проверено.
78 Відредаговано Atol (2014-04-15 21:12:16)
Re: Atol: мой Logan
OLEG1970 написав:
plus  и я так делаю периодически летом, когда мою машину
Dacia Logan 1.4 Ambiance 2007(f1)silver. -пробег- 190000km. (I use Logan 04.12.2012 - 110000km.) БК- от _AlexSander_
Re: Atol: мой Logan
Выхожу утром: правое водительское пустое Интересный прокол - между ламелями и плоский. Никаких саморезов нет. Нигде по чигирям не ездил. Может вечером перед самим домом наехал на что-то, а может ночью кто-то постарался. Подкачал до 2,6 чтобы не спустило полностью до шиномонтажки( уж очень быстро спускает) и быстренько на шиномонтаж. А там отакое на дороге ...
http://img-fotki.yandex.ru/get/9930/37569280.4/0_97cd6_3168f895_XL.jpg
Ну, главное, что колесо заклеили и можно дальше жить... big_smile
http://img-fotki.yandex.ru/get/9930/37569280.4/0_97cd7_7d20864f_XL.jpg
80 Відредаговано Atol (2014-04-16 10:41:16)
Re: Atol: мой Logan
Серинький
Там колонна целая, ехали усмирять. У Краматорске в старой части города местные стали стеной. "Форматировали" их 4 часа и дальше колонна пошла уже под другим флагом, возможно и на другое задание.  dntknw
Re: Atol: мой Logan
Atol, Так а чого російський прапор?
Re: Atol: мой Logan
OKurylyshyn написав:
результат форматирования...
Re: Atol: мой Logan
Atol написав:
Ребят, я на работе, что там и как - достоверно сказать не  могу. Даю только факты, которые видел своими глазами, пересказывать и кометировать домыслы, стать и прослыть п..ном не хочу.  smile
Re: Atol: мой Logan
Atol написав:
Сподіваюсь, що це хід наших, щоб місцеві не чіпали.
Re: Atol: мой Logan
Дааа. Через часик прочитаем : " Российские войска введены в Краматорск. " И - очередной виток истерии.
  Извиняюсь за  offtopic .
Logan 1,4 Base 2006 г.
Re: Atol: мой Logan
FS написав:
Наш министр обороны объявил, что это такой партизанский способ проезжать в наши части. (источник - радио).
87 Відредаговано Atol (2014-05-30 17:55:06)
Re: Atol: мой Logan
Назрел небольшой ремонт - ограничитель водительской двери свою задачу не выполнял, что было особенно печально в ветреную погоду.
Снял обивку с двери, потом сам  ограничитель и  убедился, что проблема та-же , что и у всех -в результате вращения оси в кронштейне (а должен вращаться ролик на оси) в теле кронштейна была дыра  овальной формы. О способах ремонта писали много, все уже перепробовано, решил повторить то, что делали многие - заварить ось в кронштейне.Единственная возникшая проблема - отключили электроэнергию и я недолго думая решил просто поменять местами ограничители с передней двери на заднюю. Задняя дверь со  стороны водителя редко используется.
В качестве уплотнителя дверных карт используется какая-то хрень, типа сырой резины, я ее всю удалил и поставил бытовой  самоклеющийся уплотнитель овального профиля. Когда начал  собирать заднюю дверь, дали электричество. Снова снял ограничитель и заварил ось. Дальше все без приключений. Оба ограничителя были промыты в бензине, жировую смазку не закладывал,что бы не собирать на нее пыль, ограничился силиконовой. Немного фото:
http://img-fotki.yandex.ru/get/9767/37569280.4/0_99585_8ab84966_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9766/37569280.4/0_99586_9e0adc3f_L.jpg
результат сварки непрезентабелен, но все работает
http://img-fotki.yandex.ru/get/9666/37569280.4/0_99587_852016a1_L.jpg
Спасибо сказали: Vladimir1964, _AlexSander_2
88 Відредаговано Atol (2014-06-08 16:11:34)
Re: Atol: мой Logan
Поменял на днях (06.06) охлаждающую жидкость. Последняя замена проводилась 05.05.11 (если верить сервисной книжке)- учитывая, что неизвестно, какого качества "охлаждайку" залили на СТО (прежний хозяин этим не интересовался).  Предварительно прочитал в инете( в том числе и тему на нашем форуме), какие могут быть сложности и как их избежать. Собственно, сам процесс времени много бы на занял, если бы не требовалось ждать три раза пока остынет двиг.- а во дворе было +30°С.
   Вкратце последовательность действий такова: дождался пока температура станет приемлемой, снял защиту двигателя (ключ на10, 6 болтов.) Аккуратно разжал заводские хомуты -два на патрубках у расширительного бачка и нижний у радиатора. Попробовал температуру "охлаждайки" - рука терпит. Открыл печку и выкрутил колпачек на патрубке к печке. Понемногу снял патрубок у радиатора - несмотря на корыто под двигателем - поток, который хлынул во все стороны, попал и мимо емкости. Слилось немного меньше 4л. Делаем поправку на пол.литра мимо - итого 4 с небольшим литра Как минимум 1л. остался в системе. В наличии имелось 15л. дистиллированной воды. Дважды делал промывку (входило где-то по 4,5 литра),прогревая двигатель до пуска вентилятора. После второго раза вода уже была без зеленого оттенка (в системе была залита какая-то зеленая хрень непонятного происхождения). Снова снял расширительный бачек, темные отложения в нем никуда не делись.
http://img-fotki.yandex.ru/get/9089/37569280.4/0_999a8_f15b7ca_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9059/37569280.4/0_999a7_5e3ac493_L.jpg
Пробовал добраться туда всякими приспособами - грязь крепко держится на внутренних стенках и на дне бачка(
http://img-fotki.yandex.ru/get/9757/37569280.4/0_999a9_73fe89e9_L.jpg
Пришлось оставить все как есть.
Залил вот такой антифриз, разведя его в пропорции 3 части концентрата и 2 части воды.
http://img-fotki.yandex.ru/get/9059/37569280.4/0_999a6_254543b5_L.jpg
Учитывая литр дистилята , оставшийся в системе - выходит где-то 1:1, что соответствует пределу в -37°С. Считаю достаточно для наших зим.
После ухода воздуха из системы, на другой день долил до максимума - в общем вошло где-то 4,5л. Еще осталось полтора литра готового раствора на доливку.
http://img-fotki.yandex.ru/get/5310/37569280.4/0_999ad_6471ec06_L.jpg
Жидкость красного цвета, но когда при заливке несколько капель папало на бачек снуружи, на солнце играет каким-то сине-зеленым оттенком. Не поверил глазам, специально капнул на белый лист бумаги - такая же хрень!
http://img-fotki.yandex.ru/get/5405/37569280.4/0_999ae_3f9d4712_L.jpg
   Удалось поставить на место заводские хомуты. Держат хорошо.
PS: Прошло все замечательно, если не считать того, что это происходило под звуки стельбы - из автоматов, крупнокалиберных пулеметов  и минометов на военном аэродроме (где-то около 7 км. расстояние, ветер был с той стороны, поэтому слышно было хорошо), да под гудение летающего над головой "разведчика" АН-30, который летал где-то часа 4 - его таки завалили, упал под Маяками
Re: Atol: мой Logan
Atol написав:
под звуки стельбы - из автоматов, крупнокалиберных пулеметов  и минометов на военном аэродроме, да под гудение летающего над головой "разведчика" АН-30, который летал где-то часа 4 - его таки завалили, упал под Маяками
Сочувствую, я думаю что вся страна с нетерпением ждёт когда прекратится эта не оглашенная официально война.
За отчёт  plus
Спасибо сказали: Atol1
90
Re: Atol: мой Logan
Хохол написав:
plus
Re: Atol: мой Logan
Было чрезвычайно приятно и удивительно упереться взглядом в корму данному Логану)))
http://f5.s.qip.ru/N7Lfc00W.jpg
http://f5.s.qip.ru/N7Lfc00X.jpg
Привет!!!
Re: Atol: мой Logan
valera написав:
Логану
там ATOL на эмблеме?
Re: Atol: мой Logan
да, и остальная атрибутика наличествует.
Re: Atol: мой Logan
smile
Re: Atol: мой Logan
У вас на фото номер 2 есть дырки в райо не лонжирона по краям, у меня такие же. Подскажите пожалуйста зачем они, все никак не могу понять. Заранее спасибо.
С Уважением
Atol написав:
Как и предполагал, неприятность была связана со шлангом, стыкующим бензопровод в этом районе.
Необходимый шланг внутренним Ø8мм. был установлен вместо старого, пришедшего в негодность. В
этом же месте одета (с завода) на тормозные трубки ведущие к задним колесам пластиковая оболочка. Она
тоже немного повреждена. Металл трубок тормозной системы без повреждений.
http://img-fotki.yandex.ru/get/9807/37569280.4/0_97b69_e48e0d5d_XL.jpg
Есть мысль, что там никаких соединительных шлангов небыло с завода. Прежние хозяева где-то теронулись днищем и повредили топливную магистраль. Был применен ремонт в виде шланга на бензопровод вместо замены оного. Возможно делалось это, как временная мера. А потом решили, что "сойдет и так"
http://img-fotki.yandex.ru/get/9807/37569280.4/0_97b6a_1e01dcb9_XL.jpg
Для проверки- прав ли я, было бы здорово заглянуть под такой же Логанчик -цельный ли там бензопровод или тоже соединен как у меня. Сделаю это по возможности. А может кто из форумчан, у кого фаза1 прочтет это и отпишется о том, как у него -цельная ли пластиковая трубка бензопровода? Буду признателен, не сочтите за труд)). Такие вот дела.
ЗЫ: нашел фотки в сети, где все эти магистрали закрыты защитой. Наверное, это фаза2?
http://img-fotki.yandex.ru/get/9170/37569280.4/0_97b66_b9f6600a_XL.jpg
А на первой фазе все немного по другому
http://img-fotki.yandex.ru/get/9254/37569280.4/0_97b65_a52aac26_L.jpg
Логан 1.4 л. 2012 г. (самый простой + ГБО заводское)
