Тема: Подскажите по 16 дискам на Логан
Есть возможность взять диски с резиной
Оригинал. диски:
• Болт: 12*1.5
• PCD 4*100
• Диаметр 60,1
• 6.5Jx16 ET49
Marshal I"zen Asymmetric M+S 205/55/16 91H
станет это добро на логан? Диски и резина - Комплект оригинальних колес RENAULT Grand Scenic..
Re: Подскажите по 16 дискам на Логан
буду очень признателен за помощь )
Кстати вопрос тоже есть, я как то в дисках не разбираюсь, если диаметр дырки под ось больше 60.1 какието проставки ставить надо?
4 Відредаговано Александр007 (2014-05-12 11:26:18)
Kap1toshka написав:
да иначе никак, проставки должны быть под 60.1
Спасибо сказали: SabaKLa1
5 Відредаговано Александр007 (2014-05-12 11:34:33)
SabaKLa написав:
Оригинал. диски:
• Болт: 12*1.5
• PCD 4*100
• Диаметр 60,1
• 6.5Jx16 ET49
Болт размер не помню, а размеры дисков с резиной встанут.
Но есть сомнения ET49 близко к кузову а широкая резина 205 при повороте руля может затирать - надо мерять.
На сандеро степвей такой размер шин, но ET49 вроде меньше  dntknw
Александр007, Спасибо! Мерять - не вариант... покупка через интернет.. нет возможности попробовать.. (
SabaKLa написав:
• 6.5Jx16 ET49
желательно ЕТ 35-40. Диски с ет49 могут упереться в стойку( на 10мм ближе к кузову)
а можно поинтересоватся по чему не 17тые диски а именно 16?
Я на новий логан поставив 6j16 H2 4х100 DIA 60.1 ET40, резина 205\55. Це рекомендовані параметри. На степвеї диск з ET37.
Себе, правда на степвей, поставил 6,5х16 ЕТ43, все ок.
Мерял еще 7х16 ЕТ40, тоже становятся.
SabaKLa написав:
Оригинал. диски:
• Болт: 12*1.5
• PCD 4*100
• Диаметр 60,1
• 6.5Jx16 ET49
учти, что это зимняя резина-то.. должно стать без проблем. у меня стоит 195/65/15. твои колеса даже пониже будут. по вылету вопрос.. подъедь на любую точку продаж и попроси примерять с таким вылетом.
shama написав:
17 - совсем кардинально.. все, ради красоты так-сказать...
... а 16 - более-менее практично...
так мне кажется, но, вполне возможно, что это лишь мои мысли, которые к действительности имеют очень отдаленное отношение smile
дальнейшие мысли будут связаны с: "какого черта 16е такие дорогие...фух,хорошо, что не взял 17.. эх.. фик с той красотой, вернусь на 15..." smile
не исключено smile
у меня стоит 195/65/15. .
Разница в разгоне с 185/65/15. есть?
в моём случае (дроссель,вал,прошивка) я и ими буксую smile мишки энерджи хм2 smile
На какую машину с каким двигателем будешь ставить 16" диски?
Я себе на машину из подписи поставил 195/65 15 вместо стоковых 185/65 15 и разницу почувствовал и на руле и на разгоне стало труднее.
Из плюсов - дорожные ямы мягче проезжаются, клиренс вырос и внешне красивее.
Тут немного не согласен 195/65 15 и 205/55 16 один и тот же диаметр имеют, у меня и то и то это родной размер!..
шануймося!  empathy
19 Відредаговано _AlexSander_ (2014-05-12 22:21:54)
да,Дим, то я неправильно вставил размер smile
http://tyres.spb.ru/flashapps/imageStore/165.1406491_2054061131_139.7381431_1953811271_1_270.0_.jpg
Хохол, Тарас, дык 1,2 всё же.. куда тебе такое крутить...
Та да, буду менять обратно на Барум родной...
Хохол написав:
/quote]
Поспешил, я вот думаю на 1.4 лучше на родном размере
Себе поставил 6,5х16 ЕТ43, все ок. Купил еще секретки и все болты из титана
SabaKLa написав:
Оригинал. диски:
• Болт: 12*1.5
• PCD 4*100
• Диаметр 60,1
• 6.5Jx16 ET49
23 Відредаговано flash (2014-05-19 17:52:14)
а у меня если что есть комплект 16 колес родных с ниссан нот,  на логана примерял - вроде нормально.  диски не катанные, но есть потертости от бордюр, резина хакка V кажется, все колеса по 6-7 мм
flash написав:
колеса есть в наличии?
Beetle написав:
flash написав:
да, лежат
