Re: Дизель
Неудачные двигатели
Мнение. Тут есть и 1,5dCi и 1,9dCi.
Logan 2013 1.5dCi Expression Бортовой журнал
Мой дизелЪ
Сторінки Назад 1 … 11 12 13 14 15 … 38 Далі
Неудачные двигатели
Ну про особенность К9К и его вкладыши лично я в курсе, с моими пробегами этот вопрос встанет через 8-10 лет не раньше, не факт что я еще буду ездить на своей малышке
Вкладыши легко меняются.
ну за них я не переживаю
Kap1toshka, и я того же мнения.
У нас головняк топливная.
А вааще статья в стартовом топике фигня.
Я далеко не спец в автомеханике, но где-то так и прикинул.
Оптимистично))) Как вариант ответа дир-а: к сожалению на этот момент подменного автомобиля в наличие нет....
На Арме каждый раз авто предлагают, потом еще барышня перезванивает и интересуется предлагали или нет
Всім привіт, вчора їхав по трасі і вирішив дати трошки газку, розігнав до 140 десь. Позаду їхав товариш і сказав шо при розгоні з вихлопної йшов чорний дим... несильно але трохи було. Це нормально чи ні? Логан 2013 року, 1.5 дизель, 4 тис пробігу. Коли їхав стабільно на швидкості то того диму не було, тільки коли тиснув газ щоб розігнатись.
У меня такая же ситуация. Думаю, что это - нормально. Т.к. в наших машинах не ставят сажевые фильтры.
Иногда надо притопить чтобы дать прос*ся, прочистить катализатор. В таком случае наблюдается чёрный дым.
Полностью согласен. Когда долго не даёшь больше 2 000 - 2 500 оборотов, а потом даёшь газку, - то чёрный дым обеспечен. Подержишь высокие обороты - дыма нет.
Вот подскажите, фраза "дать просраться" означает большие обороты, или езду с нагрузкой? То есть говоря проще, лучше дать ускорение под горку с 2000 до 3000 оборотов, или на скорости 110 км/ч сбросить передачу на 4ю? Слышал разные мнения просто.
Она означает разогрев выпускного тракта до 600...650 град.
MACK написав:Иногда надо притопить чтобы дать прос*ся, прочистить катализатор. В таком случае наблюдается чёрный дым.
А у меня наоборот,как дам просратся, так потом и на первой может появляться
Для меня более естественно втопить 130-140 км/ч по трассе в течении некоторого времени, чем крутить под 3000 оборотов на 2-й передаче.
Всем привет, возникла такая проблема: после зимы пропала динамика разгона, в сервисном сказали на первом ТО поменяем топл. фильтр поможет. Ничего не помогло, динамики как не было, так и нет, хотя расход был нормальный. Опять приехал на сервисный, чего то они там накрутили, что динамика та же, но работает как трактор плюс вырос расход. Два раза к ним ездил все также.
Подскажите
вы часом паленую соляру не заправляли?
Всем привет, возникла такая проблема: после зимы пропала динамика разгона,......
Подскажите
Попробуйте сбросить компьютер, вроде бы сбрасывается долгим отключением аккумулятора (30минут)
Тут как бы форсы не отшились.
Надо подключить комп и проехать с ним , контролируя фактические показатели , а если после вмешательств " работает как трактор " , то , возможно напутали с фазами ГРМ .
с клапаном , EGR (по нему тоже может начать грохотать ) ничего не делали ?
да и вообще мало инфы по проблеме .
Нет, заправлялся на WOG или ОККО
Проблема в том, что машина плохо тянет, начал замечать под гору приходилось педаль почти в пол и при разгоне вяло набирала скорость. Сказал об этом на сервисе, подключили комп, что то делали и динамика стала получше, но двигатель начал шумно работать "трактор". Приехал еще раз, говорю верните назад. Да, да мы все исправили вернули к заводским настройкам, но ничего не поменялось.
Может подскажите кто может грамотно сделать диагностику в Днепре, чтобы хотя бы определить причину?
kasho21, ну не знаю, машина ведь новая, если она ездила нормально, после долго простояла, с ней ничего не делалось, то я бы на нее и не грешил. Скорее в баке соляра скисла, чем сбились фазы впрыски и т.д.
Если в баке старой соляры не много, то можно её разбавть свежей и выкатать. Если полный, то можно злить через грушу.
И еще, во время езды турба привычно посвистывает?
История такая, проблемы начались где то в апреле, делали диагностику на сервисном Рено, сказали все нормально. Ездил на сервисный Шкоды сказал первое, что необходимо поменять это топл. фильтр. В мае первое ТО, все поменяли, проблемы остались. В июне она простояла 12 дней, затем на ней поехал в Москву, двиг. работал очень тихо, на российском ДТ едет лучше, но не так как после обкатки, где-то после 4000 км, т.е. проблемы в динамике остались. Вернулся назад, домой не доехал, поехал в Днепр, сейчас здесь. На машине езжу постоянно заправляю на WOG, ОККО или Лукойл.
Турбина свистит.
Вялый разгон от низких оборотов до максимальных ? или при 1800-2200 об. подхватывает ? Какой дым или его нет ? если тупит на всех оборотах то возможно и катализатор (на кадике 2013г при пробеге 14500км. удалили и прошили комп. машинка ожила ) ? какие максимальные обороты во время движения ?
Згенеровано за 0.705 секунд(и), виконано 96 запитів
