Re: родные ПТФ в Логан 2013 у кого как светят
Завтра я выложу еще вид из-под крыла и крепеж более крупным планом
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Электрика → родные ПТФ в Логан 2013 у кого как светят
Есть две противотуманки с Ф-2 со стёклами, на одной обломаны два крепления. Могу отдать
Если крепления обломаны по диагонале, то может стать на другую сторону, т.к. в бампере есть крепление только для двух проушин, а на самой ПТФ есть все четыре.
http://fotki.yandex.ru/users/viktor0544 … 89/?page=0
ПТФ держится изнутри бампера на двух саморезах и фиксируются двумя направляющими (на последней фото выше отверстия для самореза). Крепление на старых логанах и 2013 одинаковые.
viktor0544, да, я читал Ваше сообщение в соседней теме о том что крепеж ф1, ф2 и 2013 одинаков. Значит ли это, что можно купить ПТФ-ы ф1, крепеж к ним (ссылку я давал в той теме), и это станет в бампер 2013?
Или как?
bark написав:Есть две противотуманки с Ф-2 со стёклами, на одной обломаны два крепления. Могу отдать
ну крепления то я думаю вообще не проблема, когда все составляющие будут в руках всё станет на свои места , для 13 бампера крепление не надо, там птф прямо к бамперу крутится
Ф1 у меня был без ПТФ, но купленная сейчас замена, в крепление на бампере Логан 2013 встала точно. На коробке было написано, что подходят для Логана и Нексии.
Что касается обломанных креплений. Был у меня случай ударил на небольшой скорости перебегающую дорогу собаку... Ударил, та убежала как ни в че мне бывало. Остановился, осмотрел - все целое, и уехал. Но позже, когда стемнело и включил ПТФы, то заметил, что правая фара моргает - колеблется вверх-вниз. Оказалось обломилось одно крепление. Конструкция тех фар была такой же. Фару я снял, трещину запаял. С тех пор и уже 4 года служит исправно. Это как вариант ремонта.
Мне показалось, человек писал, что обломаны крепления на самой ПТФ. Если так, то там не чему будет "становиться на свои места".
Повторюсь, треснувшую фару и отломанные крепления я запаял полистиролом (ударопрочным). Даже если в данном случае отломанные крепления не сохранились, то их несложно выпилить и припаять к фаре. Держаться будет хорошо.
ладно , крепление не проблема, может у кого есть идеи где взять железную бутылку:)
или нечто подобное думал взять пластиковую подходящего размера и обматывать полоской стеклоткани параллельно пропитывая полиэфиркой или эбоксидкой, идеальный вариант скажем обмотали полтарушку, а потом вставили в двушку без горлышка и получили красивую поверхность с обоих сторон но вот как себя поведёт эбоксидка при нагреве вопрос
По этим железкам. Как вариант, можно обратиться в фирмы, занимающиеся вентиляцией/дымоходами. Делают их из н/ж, оцинковки, или эмалированного металла. Например н/ж дымоход (сендвич) я брал здесь http://dimohod.com.ua
Но дымоходы на 90 мм не делают (существуют на 80, на 100, и более), а вот вентиляцию делают и на 90 мм.
В общем, пообщайтесь с жестянщиками...
спасибо за наводку, пробью в городе жестянщиков, прозондирую почву
продолжая эпопею с туманками наткнулся на препятствие, всё время примеряясь к левой там за бампером пусто, а вот когда вскрыл с права то оказалось что посадить линзу так как сидит родная туманка не получится из за бачка абсорбера
линза упирается в него и выходов два :
1. переместить абсорбер , можно но стрюмно , в верх не пускают трубки и клапан, а ближе к крылу надо удленить кронштейн, что вызывает опесения что что то стомается , или кронштейн, либо пластиковое крепление бачка, так как его надо не перемещать , а наклонить на определённый угол
2. выдвинуть линзу в перёд, но тогда накладки надо дорабатывать или делать свою
Вместо разбитой поставил себе светодиодную: http://seelight.com.ua/p32526270-avtomo … lampa.html
Светит на много ярче родной. Но, по моему мнению, нам она не очень подходит. Световой пучок у нас формируется рефлектором, а стекло гладкое. В этой лампе 2 из 6 светодиодов светят прямо вперёд и световой поток получается круглый, как от фонарика. Кроме того, пришлось опустить ось лампы как можно ниже, что бы на слепить встречных.
в этом и проблема что когда нормально стоят то слепят, когда не слепят то не светят, замкнутые круг
но ничё постепенно двигаюсь в сторону завершения проекта линзы + птф , пока на стёклах остановился, надо выпуклые типа полусферы , бачёк абсорбера будь он не ладен
а нельзя эти две ну очень похожих темы обьеденить http://www.logan.in.ua/forum/topic12949 … mpera.html
освар?
Валео..итить его мать. Лампы Н16 мощностью 19W, что в принципе НИОЧЁМ. И света нет и обозначения на дороге не получишь. Поменяю на нормальные стеклянные 35W. Но придется изменить проводку- её катастрофически мало.
интересто провода толще или нет , типа для ламп 21 ват и 55 ват или наша проводка выдержит 55
искал у нас освар но безуспешно
urabus87, к разъему на лонжероне подходит проводка сечением 0,5 мм2. Но она раздела на 2 фары. 0,5 мм2 на одну лампу 55 Вт это впритык, проводка не сгорит, вот выключателю будет туго.
ЗЫ. В автомобильной электрике всегда занижают сечение. Экономическая плотность тока и термическое выделение здесь не учитывается по банально-простой причине - т.к. длины проводов не большие.
А заниженным сечением получают косвенный эффект мягкого включения ламп и плавного пуска электроприводов, что полезно особенно для галогенок.
Ну а при генераторных 14В, потерять 1 вольт на проводах и переходных контактах, донеся к лампе 13 В тоже достаточно.
Такая вот схемотехника
підкажіть(може десь пропустив)в нас скло чи пластик
пластиковые туманки..
с одной стороны хорошо , лопатся не должны
хочу осрам вони 55ват,цікаво не потичуть?
практически уверен, тогда уже вмести с туманками
Згенеровано за 6.872 секунд(и), виконано 100 запитів
