51
Re: Важная информация для логановодов.
Solomon написав:
Не согласен читаем тут : http://www.logan.in.ua/viewtopic.php?id=1832
Согласен, только общался с другими счастливыми владельцами Ланосов, Серат, Шевролетов - ни у кого таких проблем нет, хотя тоже стоят на солнцепёке. Вобщем, недостатком это конечно не назовёшь, но такая особенность у Логанов есть - заводиться при длительном стоянии на солнце не с первого раза. Для этого в букваре и указано про включение вентилятора перед заводом.
Логан 1,6 2006 г.в.
я такой проблемы тоже не замечал.. вентилятор не включаю.
LOGAN 1.4 СПГ
Не уверен - Не обгоняй!
Donpedro
Большое спасибо!
54 Відредаговано Sergfam (2007-06-08 14:44:06)
Обратите внимание, у "Кий Авто" поменялись телефонные номера!
http://www.renault.com.ua/issue_84.html
DACIA LOGAN 1.4 MPI BASE
Я просто промолчу............!
serval написав:
то перед заводом двигателя надо обязательно включить вентилятор
А эти умники не пишут как это сделать?
Кстати по поводу сцепления - выжимать\не выжимать на Логане
у знакомого Ланосовода в мануале написано ВЫЖИМАТЬ! Думаю нас это тоже касается  :kapitulation: :rock:
Logan Laureat
Yeka написав:
serval написав:
Включить обдув салона - печку
Logan Laureat
Sphinx написав:
А,ато я,грешным делом,подумал о вентиляторе радиатора.Ну и чем он поможет двигателю в жару при холодном пуске?
Yeka написав:
Sphinx написав:
Типа выгонит из-под капотного пространства горячий воздух который плохо влияет на бензин  :dntknw: :focus:
Logan Laureat
Sphinx написав:
А кто сказал что забор воздуха идет из под капотного пространства.Еслибы это было правдой то половина участников этого форума делилась бы опытом на кладбище,по причине отравления угарным газом.Кто писал этот талмуд?
Yeka написав:
Имени не знаю, но в конце написано RENAULT. Наверное это и есть его имя)))
Логан 1,6 2006 г.в.
62 Відредаговано Yeka (2007-06-10 08:16:24)
serval написав:
но в конце написано
На сарае х*й написано,а там дрова лежат.Завод не выпускал брошур по ремонту для автолюбителей.Только для офиц.СТО.Это уже украденые материалы обильно политые,для пухлости книжонки,бредовой отсебятиной.
serval написав:
У меня логан темно-серого цвета. Часто стоит днем под прямыми солнечными лучами - сковородка еще та, запускается без проблем (дабл-старт наблюдался при заправке "неудачным" бензусом, но с жарой - никакой корреляции).
Кстати, если глянуть под капот, воздух в "кастрюлю" берется где-то в районе передней левой фары (а не из-под пекла под капотом).
леон 2.0фси + 1.4 base
Авто стоит на открытой площадке, так что летом очень нагревается, а зимой, наоборот, очень замерзает. Еще ни разу не пришлось маслать стартером 2 раза. :moto:
Dacia Logan 1.4 Ambiance
pacak написав:
Там,наверное,шла речь о том что в жару нужно включать печку,дабы поток воздуха остудил охл.жидкость в радиаторе печки.Бред! Если двигатель остыл ,то остыл до температуры окружающей среды,+25 к примеру.Дуй не дуй ну собеш максимум один градус (+24) в радиаторе печки где находится макс.1л охл.жидкости,за час работы вентилятора.Как это отразится на двигателе?Тем более на трубопроводах в которых находится бензин?Если они прикреплены к двигателю точечно,на растоянии.Если двигатель прогрет автор предлагает направить поток гарячущего воздуха в неменее раскаленный салон!  :dash:
66 Відредаговано Tank (2007-06-10 13:59:55)
Yeka прав. Данным способом можно немного охладить двигатель только, если автомобиль движется и двигатель работает.  В нашем случае, когда машина стоит на солнцепёке и под капотом температура может подняться до 100 градусов такой метод охлаждения не поможет. Ясно одно, что причина плохого пуска в плохом смесеобразовании (пузырьки газа в сстеме птания двигателя). Поэтому я предлагаю другой способ: необходимо несколько раз включить выключть зажигание не запуская двигатель. Таким образом с помощью бензонасоса мы прокачиваем систему питания более "холодным" бензином из бака и устраняем газовые "пробки". После этого двигатель должен запуститься без проблем.
Tank написав:
Способ правильный,если система исправна двигатель неимет права не запустится.
Yeka написав:
serval написав:
но в конце написано
А кто сказал что это написано в брошуре по ремонту? Это написано в инструкции по эксплуатации автомобиля, которая прикрепляется к последнему при продаже. А вот про дрова - грубо батенька.
Логан 1,6 2006 г.в.
Donpedro написав:
Ось книга від "Третього риму" URL http://www.daciiclub.com.ua/tmp/%d0%e5% … 0Logan.pdf
Начиная с этого поста речь идет имено о базарном варианте.Как интерпретировать слово букварь выходя из вышеизложеного контекста?Что касается сарая и дров,эта фраза персонально никому не адресовалась.Просто не всегда нужно верить написаному,тем более в базарных инструкциях.На какой странице в руководстве по ЭКСПЛАНТАЦИИ,именно так написано на палитурке,идет речь о включении вентилятора?
