Crazy Poison написав:так я не про двигло! температура повытря яка останным часом? от...тому вода з ОР випаровуэться скорше
Не вижу прямой связи между внешней температурой и температурой двигла.
Поясню.
Система охлаждения герметична,только в расширительном бачке стоят два клапана, впускной и выпускной. При достижении двигателем рабочей температуры и следовательно расширении ОЖ, выпускной клапан открывается и выпускает излишек давления, дальше он остается закрытым, и может открываться в том случае, если температура двигателя увеличится и как следствие увеличится объем ОЖ, чего у меня не наблюдалось.
При остывании двигателя, в свою очередь впускной клапан открывается и компенсирует разряжение возникшее при остывании двигла.
То есть, система охлаждения работает практически всегда изолированно от внешней среды.
