1 Відредаговано Sergey 71 (2014-04-19 00:48:55)
Тема: Работа кондиционера логан 2013
При включении кондиционера 2-3 сек что там крыхтит-пыхтит потом запускается. работает тихо. Не могу сказать точно но вроде когда брал с салона такого не было, зимой не пользовался а сегодня решил включить и вот факт, может он так включается?Подскажите  Как у Вас мужики включается кондей тоже слышно непонятные шумы?
Re: Работа кондиционера логан 2013
Sergey 71 написав:
При включении кондиционера что там крыхтит-пыхтит потом запускается. работает тихо.Подскажите  Как у Вас мужики включается кондей тоже слышно непонятные шумы?
Аналогично.
Сначала включается электромагнитная муфта компрессора,потом фреон начинает идти под давлением,в системе есть расширительный клапан(идёт спад давления).По этому пока в системе не установится баланс,и слышны всякие звуки.Это нормально,главное чтоб кондиционер охлаждал.
Схема кондиционера Логана примитивнейшая,клапан давления хладагента напрямую управляет эл-муфтой компрессора.Отсюда и дополнительные счелчки(срабатывания муфты).
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
Спасибо сказали: Sergey 711
3 Відредаговано Sergey 71 (2014-04-19 00:54:43)
Clone-77 написав:
Sergey 71 написав:
Аналогично.
Да спасибо точное выражение счелчки.Охлаждает нормально сегодня включил первый раз и сразу насторожился.
Может еще подскажите что за фон нарастающий идет при наборе скорости хотя приемник выключен?ду
Sergey 71 написав:
Кондиционер для профилактики можно и нужно включать даже зимой(когда температура бывает поднимется в плюс)-ему полезно.
Насчёт фона..читал Вашу темку.Честно сказать не догадуюсь что может фонить при заглушенном двигателе.При заведённом может фонить система зажигания и генератор(пробита на корпус одна из фаз).
А может вентилятор печки при этом не выключен?...на первой скорости( он у Логана свистит.
Sergey 71 написав:
У меня дизель, так турбик посвистывает слегка. Если прислушаться.
Renault Logan MCV 1.5DCI  7 мест   -  настоящий семейный автомобиль!
У меня был вот какой случай.
После двух летних сезонов стал плохо охлаждать кондишн. Я-то чайник. Поехал в сервис. Ребята проверили давление и температуру, все ок. Добавили на всяк случай фреона (чуть-чуть). Посоветовали снять бампер и на мойке хорошенько вымыть радиатор кондиционера. Он впереди стоит, перед радиатором двигателя и вся пыль, грязь и мошки попадают в него. Поэтому теплообменная способность со временем снижается. Так и сделал. На мойке очень удивились, но сделали (за 50грн). Теперь все Ок.
Так что советую раз в год или два (кто как ездит) промывать радиатор кондиционера. Вреда не будет, а только польза.
Спасибо сказали: Vladimir1964, ГОША2
PavelTim написав:
Замятые лепестки радиатора не в счет?:)
8 Відредаговано ГОША (2014-04-19 22:05:59)
PavelTim написав:
добавили на всяк случай фреона (чуть-чуть).
На майбутнє - знайте. Це не зовсім правильно вони зробили. dumbom
Річ у тому, що будь який холодильний агрегат розраховується і кількість закачаного в систему  хладагенту (фреону) повинна відповідати розрахунковій кількості. Якщо у сервісменів виникла підозра в тім, що кондиціонер не працює, як треба з причини витоку фреону з системи, вони повинні б були видалити весь фреон, провести роботи по перевірці системи на герметичність і лише тоді,  відвакуумавши систему заповнити її (за допомогою вагів)  точною (розрахунковою) кількістю фреону. А так, як зробили вони ("на глазок") могло б привести до виходу компресору з ладу. У Вашому випадку - повезло - вгадали.
Отаке.
Пока-пока.  big_smile
Veterok написав:
Лепестки не помяли - лично следил.
Доброе утро.
Вчера при езде  с кондиционеом задумался dumbom , а есть ли какие особенности по включению/выключению кондиционера?
Гуру просветите, плиз. tbsenile
ГОША написав:
PavelTim написав:
Отаке.
полностью с Вами согласен. была ситуация с домашним кондёром. поставил 5-ку(небольшая комнатка). с момента установки заметил что он как то слабо охлаждает, хотя по квадратуре вполне должен справляться. 2 раза вызывал установщиков- проверили давление, сказали что всё в норме.
случайно познакомился с человеком, установщиком кандёров. он скинул чуть давление и кондёр заработал.
сильно высокое давление фриона тоже негативно сказывается на производительности кондёра.
sukraine написав:
Доброе утро.
включаю циркуляцию воздуха внутри салона, включаю кондёр, через 5-7 минут переключаю циркуляцию на подачу с "улицы".
А у меня такая проблема:при работе кондиционера во время торможения что-то начинает стучать о пластик торпедо.Если придавить панель снизу вперед стук пропадает.Правда нет времени разобраться где стук.
Renault Sandero  1.5 dCi
Надо ли включать зимой при + температурах кондиционер для профилактики?
рекомендуют. Чтобы компрессор смазывался smile
