51
Re: Охлаждение двигателя.
Oleg Pili написав:
Саме більше гріє двигун перша передача..
Погоджусь.... Перед зупинкою дивлюсь на температуру двигуна, якщо вона більше 95градусів, авто не глушу, чекаю поки включиться вентилятор, та охолодить систему, а вже тоді вимикаю двигун....
Yarkop написав:
Хто що скаже з того приводу і що робити мені далі?
Нічого не робити, це нормально...
Спасибо сказали: Yarkop1
52
Oleg Pili написав:
Yarkop написав:
Як подивитись на температуру двигуна?
http://presforma.at.ua - проектування прес-форм, оцифровка креслень
53 Відредаговано shadow777 (2014-05-27 15:53:45)
Yarkop написав:
Oleg Pili написав:
Yarkop написав:
Через OBDII роз'єм за допомогою адаптера.
Renault Logan 1.5 dCi 2013 Authentique Бежевий попелястий | БК
Або через зовнішній БК. В мене Престиж, є ще Мультітронікс
55 Відредаговано aleksandriec (2014-05-27 17:13:26)
Yarkop,
Порада - не мешай машине работать.Частое включение вентилятора на Логане,нормальное явление,видимо так настроен датчик температуры,который дает команду мозгам на включение вентилятора,особенно часто он включается сразу после того,как заглушиш машину,связано это с тем,что при этом ОЖ перестает циркулировать через радиатор охлаждения и тепмература резко повышается,на машинах с большИм обьемом двигателя для предотвращения этого,установлена дополнительная электро помпа,которая продолжает циркуляцию ОЖ после глушения двигателя и плавного его охлаждения.
Я тоже,когда пересел на Логан,постоянно прислушивался к тому,что часто включается вентилятор,а потом понял,что это нормальное явление :-)
Тише едешь-меньше должен.
Спасибо сказали: Yarkop, nik_nik2
56
aleksandriec написав:
plus
У меня редко включается.  wink
Только если стою и работает кондиционер.
Ну понятно,при движении  на скорости, по трассе у меня тоже не включается,а в городе,в жару частенько :-)
И в городе очень редко., только если газовал до 5000об. и встал на светофоре.
что бы тем не плодить - если что то есть похожее скорректируйте .  при включении кондишина  слышен повышенный шум из моторного отсека  и повышенная вибрация идет по авто - поднимал капот смотрел - визуально изменений нет , да и не знаю на что внимание обращать.
Ну при включении кондея, особенно в пробке на месте шум всегда... crazy
Спасибо сказали: Андрей_1231
62
Vladimir1964 написав:
да нет до сегодня было всё нормально а потом пошел повышенный шум и вибрация - вроде бы как дисбаланс вентилятора , проверил с пропеллером всё ок.
А фреон не ушёл?
А фреон не ушёл?
нет, всё ок и датчик работае и показывает не более 4 делений при любой езде .
Подушка двигателя?
Подушка двигателя?
так отчего вибрация только при включённом кондее ? И  как сию подушку проверить ?
Да... Это я недодумал... Судьба ехать на диагностику. Начать с кондея.
подожду - мо кто опытный прочитает темку и подскажет а иожет время будет на гаражи подъеду там вечерами много "кулибиных" собирается .
Там вроде подшипник какой-то бывает отказывает...
та я тоже грешу на это но сам не сильный спец а до СТО 88 км. есть толковые слесаря -кулибины подшипник на слух определят и если где то не внутри изделия так мо сами и поменяют .
а если перейти на бензин?
ездил и на бензусе и на газировке - от вида топлива не зависит
при включении кондера сразу включается вентилятор. вебрация вентилятора  это нормально.
д
O7777 написав:
как же я ездил предыдущие 2.7 года и не вибрировал вентилятор да вот и не понятно вентилятор ли вибрирует , пока неразобрался
смотрели , слушали - и получается таки ,да ! вентилятор , вот только не ясно пропеллер дисбаланс даёт или подшипник , наверное придется снимать и на верстаке тестить . , мо кто что подскажет по технологии проверки .
