Re: Заглох. Обрыв ремня ГРМ.
в ключах без кнопок - батарейки немає. тільки малесеньке зернятко імобілайзера.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Двигун → Заглох. Обрыв ремня ГРМ.
99% датчік колєнвала. як мінімум просто здьорни і постав назад розйом
Если я передерну клемму на нем, и все равно машина не заведется, то как его проверить, чтобы не покупать новый, если проблема не в этом датчике?
Или если после передергивания машина заведется - менять этот датчик однозначно?
Если это не этот датчик, то куда смотреть дальше?
А где оно там?
У меня, когда глючил датчик, и я еще не знал, что это именно он, помогало просто постоять, чтобы машине немного остыла. Потом все заводилось!!
А где оно там?
Малювати не вмію на фото,.....
Якщо дивитись на ключ, то зліва в куточку (біля жала), маленький кусочок лежить
Частенько там просто пропадает контакт
ну вот к чему тут иммобилайзер? у него есть индикатор на приборке. горит? или гаснет при повороте ключа?
п.с. лезете блин в такие дебри вместо того, чтоб заводские давно известные болячки посмотреть..
А ни кто не ищет легких путей
Вчера не смог его снять и поставить обратно, очень тяжело подлезть к нему. Сейчас пойду на стоянку и буду разбираться с ним.
А искра есть?
Не знаю, у меня даже свечного ключа нет, всегда свечи меняю на СТО.
та прекращай! трудно долезть к датчику хладогена для его замены. и то можно
Дело обстоит еще хуже, чем я думал
Снял я этот датчик, контакты чистые. Местный гаражный электрик прозвонил его, сказал обрыва нет. Если не заведется то кати сюда машину, будем смотреть почему не заводится. Поставил обратно я датчик - не заводится. Доталкали машину к гаражу, где этот электрик работает. Открыл он маслозаливную пробку и сказал мне покрутить стартером. Вообщем распред вал стоит на месте и не крутится. Или оборвало ремень грм или слизало зубья на нем
Мастер говорит давай менять ремень с роликом, если двигатель запустится, то прогреем его и замеряем компрессию в цилиндрах, если компрессия будет в пределах нормы, значит с клапанами все ОК (дай Бог чтобы это было так
Он тут же на месте заказал ремень, Gates если я не ошибаюсь, 215 гр и ролик (название не помню) за 290 грн. Сказал, что это все хорошее, кафно ставить не будем. Вообще эти ребята давно уже работают, отзывы у всех местных автовладельцев о них положительные. Сама работа будет стоить 400 грн.
На данный момент у меня пробег 146 тыс, заводской ремень менял на 86 тыс, т.е. уже 60 тыс после замены. Какой ставил ремень с роликом после заводского я уже не помню, но 100% не оригинал.
зы. Пришел домой, настроение паршивое
Не расстраивайся!Наши машинки -рабочие лошадки,трудяги.Дай тебе Бог чтобы клапана целы были!Удачи тебе!
Antuan,
Огромное спасибо
Упс, хреновато......
Може все обійдеться, оскільки, як я зрозумів, це сталось не на ходу??
У меня во всяком случае только чип / как кусочек прямоугольного пластика/
Что помню.
Поднимаюсь на подъеме (мост пр. Победы возле Беличей), чтобы выехать на пр. победы в сторону центра, метров за 30 до конца подъема почувствовал как вроде пропадает тяга, остановился пропустить встречный поток, хотел включить первую передачу и двиг заглох, загорелись все лампочки на приборке. Я заводить - не заводится. Скатился назад к бордюру и дальше все описано выше
Каких то стуков или скрежета не было, просто заглох двиг и все. Но мастер сказал, что ты мог и не услышать ничего.
На фотке сегодняшний снятый датчик.
Подскажите как в таком случае мастера выставляют в правильное положение коленвал и распредвал??? Он же прокрутился у тебя несколько раз.
Не знаю
прокрутился и целіе клапана??.. интерересно...
Так распредвал стоит на месте и не крутится.
но коленвал-то крутится!а клапана уперты в коромысла...
Так что, мне можно готовится к худшему?
Згенеровано за 3.176 секунд(и), виконано 100 запитів
