751 Відредаговано _AlexSander_ (2014-07-30 23:04:58)
Re: Дася мафынка
перемудрил я что-то с ГБО. сегодня для настройки решил заправиться. на той же заправке, что и вчера.  заплатил с карты за 30л,  пистолет и.. болт. не заправляется.. надавил ключом на шарик взу - газ псыкнул, вроде пошло немного .. влезло едва ли 2л.. за 10 минут.. шок.. по мультиклапану стучал баллонником - фик.. вобщем выезжу весь газ - переберу мультиклапан. фигня какая-то ..
при всём при этом, переключение на газ не чувствуется вообще. на газу едет так же прикольно как и на бензине. короче даже благодаря автокалибровке стоя в нгараже- даже очень неплохо smile
Re: Дася мафынка
скорей всего проблема с шариком в ВЗУ, можно разобрать и проверить. Если не поможет, тогда уже лезть в мультиклапан.
Re: Дася мафынка
шарик в взу нормально продавливается.как его проверить? можно его вообще убрать и попробовать заправить. если не получится, то мультик.
754 Відредаговано Георгич (2014-07-31 09:22:15)
Re: Дася мафынка
_AlexSander_, а стрелку уровня на мульте не видно? Я знаю, что у тебя под днищем, но все же?
Я к тому, что похоже что это поплавок запирает. То ли не правильно выгнут его рычаг, то ли застрял затирая за стенку баллона или еще что-то. Иначе: "дулось", а потом "перестало" - так быть не может.
755
Re: Дася мафынка
_AlexSander_, этот шарик часто выпендривается-- заправщицы постоянно на него жалуются, симптомы такие же. Убрать шарик и заправить-- если получится, то мультиклапан не причём. Там конструкция простая, шарик и хитрая пружинка, но почему то периодически выделываются.
756 Відредаговано Everest (2014-07-31 08:01:58)
Re: Дася мафынка
Это поплавок 146% после первой заправки зацепился. Обрати внимание, мне когда поправляли поплавок, меняли на мультике прокладку! сказали второй раз ставить низя не так обожмется....
757
Re: Дася мафынка
я пока протектор не одевал. поэтому видно. ну и уровень показывает "две" точки. правда это вилами по воде ибо еще уровни мин\макс не настраивал. выкатаю - будет видно.
alexei74 написав:
я в курсе. разбирал его не раз еще до установки в машину smile
Everest, Лёх, спс. будем посмотреть после выкатывания  остатков.
Re: Дася мафынка
саш відпиши коли налаштуєш рівні. Наскільки мені відомо потрібно дава раза через ноут при пустому і повному балоні встановити значення мін і макс. ?
Re: Дася мафынка
да.
Re: Дася мафынка
Да, точки не показательны. а вот стрелка на мульте (на датчике) - боле-мень.
Рукастый народ, когда время и желание повозиться есть. с баллоном играется следующим образом:
1. Еще до установки его на автомобиль, собирают его, т.е. ставят мульт и к ВЗУ подключают.... воду.
2. Если поплавок выставлен правильно, по в баллон наберется воды 80% от полезного объема баллона. При этом контролируют давление в нем (манометр присоединен к разборной рубке). Давление должно быть 5 бар, что и говорит об этих 80% (сжатии в 5 раз).
3. Берут мерный сосуд и сливают в него воду через разборную трубку с целью измерять фактические литры до отстрела поплавка. Если есть возможность подключить газомозг, то можно одновременно откалибровать и датчик уровня.
И так повторяют неск. раз, дабы выставить поплавок и вверху, и внизу, а также выставить приемную трубку, чтоб забирала все до дна.
4. Если не влом, то испытывают и предохранительный клапан мульта (Тип А).
Для этого привязывают поплавок внизу, наполняют наполняют баллон полностью, и подают сжатый воздух от компрессора холодильника. При достижении 30 бар предохранительный клапан должен сбросить давление.
При этом нужно учесть, что турецкие Атикеры при таком давлении может раздуть (в 2011 году писали о таком).
П.4 если выполнять, то нужно это делать с осторожностью и обязательно на заполненном водой баллоне!!! Собственно, это стандартная методика испытания сосудов нах. под давлением.
Спасибо сказали: Сіренький1
761
Re: Дася мафынка
хм..
762 Відредаговано _AlexSander_ (2014-07-31 23:32:57)
Re: Дася мафынка
короч снял мультиклапан, подышал немного пропаном, в состоянии полунаркотического опьянения подшаманил тяжку поплавка.. хотел до полного, на заправщик сказал : судя по скорости  не задуем 36-38л.. остановим на 110грн smile хотя лилось и лилось.. при этом какого-то черта клапан ВЗУ свистел как соловей в период брачных игр smile наверное перетыкал вчера отверткой smile
Re: Дася мафынка
https://lh3.googleusercontent.com/-nUYS1w8ffso/U9q2-96yGnI/AAAAAAAAHk0/B2zIajjxwUg/w737-h553-no/2014-07-31%2B21.29.23.jpg
Re: Дася мафынка
Красота))
Re: Дася мафынка
Непорядок. А где лампочка <ГАЗ>
Mой бортовик http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=10422
Мы живем в самой богатой стране, потому что можем себе позволить покупать вещи в разы дороже чем они стоят.
Re: Дася мафынка
amendriy, во-первых на этом скине такого значка нет. а во-вторых - зачем? smile когда на газу, то лампочки и на кнопке горят.
Re: Дася мафынка
подышал немного пропаном, в состоянии полунаркотического опьянения ...
  всё Саня ты наш .
768
Re: Дася мафынка
проблему с заправкой решил smile дело было не в мультике. а в ВЗУ. шарик вз должен болтаться был внутри пружины, а у меня подпирался ей. вот и не лезло smile
Re: Дася мафынка
І що це означає???
Re: Дася мафынка
что не мультиклапан был поломатый. в неправильно стояла пружинка в заправочном соске. перевернутая была. и вдавливала шарик. а он свободно болтаться должен ,если система пустая.
Спасибо сказали: Lavrik1
771 Відредаговано Lavrik (2014-08-02 23:50:07)
Re: Дася мафынка
мультиклапан
Так і говори.... А то мультік... форси....
Я ще по газових питаннях не "чіпанутий"  nose_eat
772 Відредаговано _AlexSander_ (2014-08-04 22:05:24)
Re: Дася мафынка
вчера купили с женой мяса, сегодня после работы с малышами пошли на бережок Днепра (метров 600-700 от дома) и..
https://lh3.googleusercontent.com/-3S7nXVKlMjk/U9_RXMgo7EI/AAAAAAAAHls/56jekMG8g9o/w1113-h835-no/2014-08-04%2B19.20.47.jpg
мясо только лук, перец, несколько зубков чеснока. пертушка,укроп, яблочный уксус за  час до готовки.
дети потом с радостью купались.
Спасибо сказали: Vladimir19641
773 Відредаговано Lavrik (2014-08-04 22:28:08)
Re: Дася мафынка
Молодчаги  rock  coffee
А я вже буде терпіти до 23.08.  vissla
Re: Дася мафынка
зашли сегодня в новую линию, заставили нас работать:
https://lh6.googleusercontent.com/-Kce6vZFEhJo/U-J3FndAyfI/AAAAAAAAHmM/qkvxNsvfCck/w672-h504-no/2014-08-06%2B20.10.19.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-n4lBTiTdIfk/U-J3LWdetOI/AAAAAAAAHmY/KsyXkv5Gun4/w384-h512-no/2014-08-06%2B20.11.13.jpg
Re: Дася мафынка
Вот це і працівники... Гарно виходить, дивись не привикни...  wink
"Куй зелезн, пока горяць"
