Re: Renault Logan 1.2 16V AUTHENTIQUE (БЖ SANdry)
82000! сильно, у меня только 17500)))
Бортовой журнал
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Renault Logan 1.2 16V AUTHENTIQUE (БЖ SANdry)
Сторінки Назад 1 2 3 4 5 6 7 … 12 Далі
Да жесть , ещё годик и надо машинку менять)))
86 300 - Заменил масло в коробке передач на Toyota Gear Oil 80W-90 (08885-80616). Зашло 3 литра, грам 100 разлили
. Родное масло с легким пригаром но достаточно светлое, думал будет намного хуже.
Зачем так рано меняли?
почему именно это? тем более тойота (халява?)
260290441R вроди как она, 58 грн на экзисте
Крышка с банки дешевле
не ну это да, но еще можно у толика логонолюба спросить есть очень большая вероятность что у него есть
у меня есть лишняя от предыдущего поколения..
Я Сашу давно предлагал клонировать
его щедрость, доброта и ум очень бы пригодились и показали бы пример. Принципиально теперь не сниму крышку майонезную
Ребята кто продаст более менее надёжный китайский GPS-трекер?
SANdry, да прекращай. по трекеру- а в мобилку подселить такой софт нельзя разве?
SANdry, а в мобилку подселить такой софт нельзя разве?
Надо, значит надо )
Обнаружил течь "колдуна" (регулятора тормозных усилий)
Выручайте с этим "регулятора тормозных усилий", стоимость оригинала, может есть замена ?
все там же у толика есть оригинал с машины с пробегом около 2000 км так что звони ему пусть отправит, заодно и за руль напомнишь , а то его когда затуркают то он может забыть, приходится напоминать , а не оригинал не рекомендуют говорят часто или текут или перестают работать, как вариант можно и без него трубки соеденить, были случаи, но есть шанс что задние колеса будут раньше срываться в юз обычно так делают при установке больших тормозилок на перед
у Толика машины с АБС. но всё равно спасибо за совет.
не подумал о таком варианте, а сзади тогда диски или abs на барабанах , что то я не видел логан с дисками сзади
Барабан - там для каждого заднего колеса идёт свой трубопровод.
так то у меня тоже идет две трубки контуры то диагональные так что раздельно управляется правое, левое , надо насос под капот ставить
но сильно много мороки датчики кольца провода не буду, пока
Молодчага!!! много полезной инфы. в бортовике. Респект!!!))
Подскажите где в интернете купить разноцветные провода для проводки авто. 0.75 и меньше?
о как, тоже озадачился когда электро зеркала ставил, в итоге по всему городу цвета собирал
у нас на авторынке на ореховской трассе
Згенеровано за 3.988 секунд(и), виконано 100 запитів
