51
Re: Замена ремня ГРМ. Менять или еще покататься?
reb написав:
А что бывает если ролик не оригинальный? Он что развалится или еще что нибудь произойдет?
Ролик может заклинить,  от чего ремень ГРМ практически моментально порвется.  А в наших движках разрыв ремня это 100% погнутые клапана и весьма дорогой ремонт потом. По этому экономить на ремне и роликах ГРМ смысла не имеет. Не обязательно брать именно оригинальные запчасти, можно брать что-то совместимое но обязательно проверенного, хорошего производителя.
Посмотрите в этой теме: http://www.logan.in.ua/forum/post443383.html#p443383
Уточните какая именно у Вас комплектация машинки и там посоветуют что можно взять из проверенного.
Peugeot 308 SW 1.6 eHDI
52 Відредаговано Александр007 (2014-03-21 12:15:27)
Antnick написав:
Ремень менять по времени это понятно, но вот ролик изнашивается - когда накручивается пробег.
Думаю ремни заменить, а если пробег не большой, то ролики оставить.  imho2
Если это первое ТО с заменой ремня (ТО-60),  думаю, можно рискнуть, но тогда надо очень внимательно осмотреть ролики
на предмет их состояния. У себя на ТО-60 поменял ремень и один обводной ролик (его еще паразитным называют), а натяжной не менял.  Недавно делал ТО-120 и менял все полностью, натяжной был в нормальном состоянии но катать на нем еще 60 тыс. я бы не рискнул.
Кстати, в первой фазе натяжной ролик точно такой же как и обводной, иногда для экономии сам натяжной механизм оставляют а меняют только ролик.
54
Antnick написав:
У меня пробег подходит к 18т. км, 4й год, вот по времени вроде и надо, а по пробегу, думаю поже.  dntknw
В феврале менял ремень ГРМ, пробег 58тыс, возраст 5,5лет. Ремень явно просился на замену, трещин пока нет, но очень сухой. Так что с этим делом тянуть не стОит.
КВП написав:
Значит еще 2 года можно кататся.  wink
Что за обводной ролик? На двигателе к7 такого не нашел... Это наверное на 16клапанниках?
reb написав:
На ремне ГРМ один ролик. На ремне доп оборудования два ролика. Я так понимаю речь о ремне о доп оборудования.
Добрый день.
Подскажите что делать, пробег 37 000, возраст ровно 4 года.
Менять ролик и ремень или подождать. Если подождать то сколько????
Renault Logan 2010 Ambiance-1.4, ГБО евро 4, активирован БК, белая подсветка приборки от _AlexSander_, парктронник, подогрев зеркал, подогрев сидений Емеля УК-2
Rujuk_1978 написав:
Добрый день.
На ролики срок не помеха, что не скажешь про ремень. ИМХО, ремни можно заменить, а ролики и помпу оставить на второй круг. Лично я, меняю ремни ГРМ и ДО каждые 60 т.км., ролики и помпу через каждые 120т.км. При этом, здравие роликов было  ещё бодрое.
Присоединяюсь к вопросу, только внесу свои данные : 6 лет и 43000 км пробег.
Genna написав:
app Это намёк для Rujuk_1978, что ещё рано замарачиваться этим вопросом? upp
Классные у вас пробеги для такого возраста авто  crazy
Rujuk_1978 написав:
Добрый день.
Я бы советовал поменять, т.к. со временем резина имеет свойство стареть, а 4 года это срок.
Вот мой случай http://www.logan.in.ua/forum/topic15200 … -grm.html, ремень прошел ровно 60 тыс, за 2 года, хоть и не оригинал ставил, но сам факт на лицо.
ненавижу наш автодор
Rujuk_1978 написав:
Добрый день.
Сегодня заменил ролик  и ремень ГРМ, автомобилю почти 5 лет. Пробег 59500. В этом вопросе мне помог Саша _Alexander_ , уделив время моему Железному коню, за что ему огромное спасибо!  storstark
p.s. Ремень и ролик критичного износа не имели. Если опираться на мой случай, то я бы  Rujuk_1978 на вашем месте пока не заморачивался  imho2
Logan 1,4 (БК,ЭСП,Чип...)
Ремень расчитан на большее чем 60т пробега, но производитель перестраховуется.
как с заменой масла.....
Чем больше грязи на ремень попадает тем и износ быстрее, да и резина может стареть от времени.
думаю 6 лет это предел даже если пробег не пришол....
сам ремень не дорогой можно заменить только ремень а ролики на другой раз...
Rujuk_1978 написав:
Genna написав:
Ребята, катайтесь до 60000 км и не заморачивайтесь. Правильно тут раньше сказали, что ремень и больше выдержит. Другое дело, что вы услышали подозрительный звук из района ГРМ... Но если всё в порядке, то не нужно и задумываться.
Tank написав:
Я уже докатался  sad
68 Відредаговано Александр007 (2014-09-01 10:04:32)
Antuan написав:
Я уже докатался  sad
1. Так ты сам говорил что ремень был не оригинал....
2. Если авто используется в городе, пробки, стоит на светофорах а движок молотит,
то нужно немного сокращать интервал, все как с маслом....  imho2
69 Відредаговано Antuan (2014-09-06 15:34:06)
Это да, но даже оригинал имеет свойство "стареть", в смысле резина. Тем более за 4 года при постоянных перепадах температуры.
Я сильно сомневаюсь, что у ТС автомобиль хранится в помещении с постоянной температурой не выше и не ниже +15 к примеру и низкой влажностью.
Хотя ремень можно снять и посмотреть на него. Но я бы лучше поменял.
Все мое ИМХО.
Всем добрый день. Сегодня менял ремень, ролик, масло, фильтр, фильтр воздушный при пробеге 57500 на рено-сандеро 2010г.в. стоило 1800 грн. с работой
Подскажите кто катается с ремнями ГРМ и генератора фирмы GATES, как их качество? просто собираюсь брать ремни вот подбираю!
72 Відредаговано OLEG1970 (2015-04-27 21:26:39)
GATES стоит в оригинале, только с большим значком рено и маленьким GATES. Качество отличное, только бери оригинальный, а не подделку.
OLEG1970 написав:
а не подделку.
А по подробней? Да если еще с фотками,думаю будет интересно.
74 Відредаговано OLEG1970 (2015-04-27 22:15:03)
Майский Кот написав:
OLEG1970 написав:
а не подделку.
Фоток увы не делал. Ремень поставил, старый выбросил. Да, на коробке и в расходной было две контрольные голограмки.
Вот к стати ссылка для подбора с оф. сайта http://www.gatesautocat.com
OLEG1970 написав:
вот здесь хочу купить http://shop.logan.in.ua/product_554.html
