76
Re: Как выбрать бойлер
Если не ошибаюсь, то "мокрый" бойлер существенно дешевле
Плюс мокрого ТЭНа в том, что у него заведомо лучшая теплоотдача ТЭН / вода, В следствии этого чуть выше КПД.
Чего бы не писали, но теплоотдача сухого ТЭНа хуже, т.к. тепловое сопротивление ТЭН / контактная среда (масло, кварцевый песок или воздух) / теплопроводность самой колбы / в которую вставляется ТЭН / вода, завсегда больше.
Но надежность сухого ТЭНа считается выше, т.к. он не обрастает накипью, которая на мокром ТЭНе накапливаясь, создает высокое тепловое сопротивление, в следствие чего вода нагревается хуже, а ТЭН перегреваясь, сгорает.
Но в этом деле есть одна страшная тайна:
Отложение солей карбонатной жесткости, происходит на поверхностях нагретых более 60 град. Именно поэтому в бойлере центрами образования жесткости являются ТЭНы.
Что делать?
Если дом частный, вода скважинная повышенной жесткости, то на входе в бойлер ставят полифосфатный фильтр.
Ну и второе, что понятно из определения накипеобразования - не греть воду выше 60град.
Каким образом накип будет на тэне если он сухой?
стакан, в котором установлен ТЭН с контактной с водой стороне тоже обрастает, но не так интенсивно как мокрый ТЭН по той причине, что стакан-колба эта имеет большую поверхность теплоотдачи, а значит нагревается меньше.
78 Відредаговано Александр007 (2014-09-04 12:27:24)
Все выходит с водой.
Точно как в чайнике, когда на работе была на дне спиралька - мокрый, и чистили но все равно сгорел.
Теперь с плоским дном - сухой, никто никогда не чистит, накип  которая образуется на дне тупо отваливается и все....  wink
Серинький написав:
Зараз в більшості кладуть такі клапана які не мають ручки - підривника
Так? Мені такі не попадались.
https://www.google.com.ua/search?q=%D0% … B700%3B373
80 Відредаговано Evgenий (2014-09-04 13:25:17)
Ну там чуть нетак smile Накипь образуется на тене и потом откалывается чешуйкуами и падает на дно. Когда образуется на дне такая куча накипи, что падать некуда- вот тогда тен и сгорает smile Проверено на себе smile
http://io.ua/28872814i.jpg
Бак бойлера служит в своем роде отстойником для воды. Вся срань и муть на дне оседает smile А с водой выйти не может физически. Вода в бойлер поступает снизу, а выходит сверху wink
81 Відредаговано Александр007 (2014-09-04 14:08:16)
На фото вы показали мокрый тэн.... у меня сухой!
На своем читал "Срок службы водонагревателя составляет 10 лет."
В отзывах про свою модель читал 10лет и все сгорает.....
1 раз в 10 лет можно и купить новый...  imho2
Все определяется химсоставом воды и температурой её нагрева. Анализ есть? Налицо повышенная щелочность.
Я никогда не чистил сухому это не нужно
Георгич правильно всё расписал, в бойлерах с сухими тенами накипи очень мало. Но то, что мы называем "чистка" в документах на бойлер называется "профилактика" и включает в себя замену магниевого анода. Если у Вас не будет документа, подтверждающего замену магниевого анода в установленные сроки, то можете забыть о замене бойлера по гарантии (даже если на баке написано: 10 лет).
Поэтому я и писал, чтобы читали гарантийный талон. Прочли, сели посчитали, что экономически выгоднее, - периодически отдавать деньги за профилактику (замену анода), при этом сохраняется гарантия (при течи бака, бойлер меняется или возвращаются деньги), или плевать на гарантию, но в случае течи бойлер выбрасывается за свой счёт. Но даже если Вы плюнули на гарантию, чистить от накипи (мокрые) и менять аноды (все, за исключением одной модели "Гарантерм") всё равно надо.
Спасибо сказали: Георгич1
84
Кстати, редуктор давления еще должен быть - в инструкции, в схеме подключения, он указан. Если будет подключен не по схеме - могу снять с гарантии (по крайней мере, официальный повод будет)
Я себе ставил и выставил на 3 атм
Zevs написав:
в домах с автономным водоснабжение скважина и так дает 2...3 бара, поэтому редуктор там не нужен. В связи с чем отсутствие редуктора не может быть основание для отказа в гарантии, если разрушение изделия произошло в результате разрыва от давления превышающего паспортное. ИМХО.
Впрочем, этот сервисный нюанс лучше раскроет viktor0544.
В 2012 и половина 2013 года, если не было редуктора, людям отказывали в списании по гарантии. Некоторые даже справки из ЖЭКов о давлении воды предоставляли. Со средины 2013 года об этом "забыли". Видно кто-то посудился. Зато с 2014 года для списания требуют фото ТЭНа и бака бойлера изнутри. Если явно видны следы гидроудара или скол эмали в районе горловины, то могут отказать в списании.
viktor0544, интересует слим на 50, 65, 80л. Какого производителя или модель посоветуешь? Самый важный критерий - качество бака, т.е. его прочность и долговечность. Давление в системе бывает до 6,5 бар. Какие в нем будут ТЭНы автоматика, индикация - пофиг.
На ум приходит GORENJE TGR 65 S/V9, может ELECTROLUX EWH 50 Heatronic DL Slim, или что-то толковее посоветуешь?
Взял себе на 80 литров Электролюкс Роял + установил редуктор. В комплекте к бойлеру идет УЗО.
Есть 2 режима 1кВт и 2кВт.
Выставил температуру на 45 градусов. Подключал сам. Тьху три раза,- все замечательно.
Выбирал именно из плоских.
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
Renault Fluence 2011  1,6 16v
samol, тут слим нужен (круглый). Ниша под него забодяжена.
90 Відредаговано samol (2014-09-05 21:05:09)
Так слим - это плоский, а круглый соответственно круглый.... dntknw
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
samol написав:
Температура воды на выходе 45 градусов? Рекомендую догнать до 60 градусов. При 45 градусах некоторые бактерии не могут развиваться, некоторые вполне себе могут. Такая вода для них будет как инкубатор
товарищи, два года уже пользуем гарантерм 80л нержавейка бак и корпус на входе только клапан с "переливом" на случай избыточного давления. вот читаю и не понимаю что за редуктор и зачем он тут, неужели есть где то места где давление в водопроводе выше 2-х? объясните плиз а то запутался)))
кстати у моего сгорел меньший тэн, работает только на 1.3 К, два раза чистил сам,выкинул нафиг магниевый, вода мягче некуда, а швы нержавеющие и так.
Dacia Logan 1.4, 2008 (ф.1), ABS, ГУР, кондиционер и всё)
NavAngel написав:
Есть и 10 атм. В высотных домах стоят насосы, которые рассчитаны добивать на все этажи
RUNO написав:
Это не частый случай, и повод рекламации к коммунальщикам, т.к. ДБН однозначно регламентирует "не более 4,5 атм.  в самой нижней точке водоразбора" (1-ый этаж или полуподвал).
Но по жизни ситуация печальнее. Коммунальщики давят Д-шками (насосы двойного всаса) давление 7 бар.. Днем, при существенном водоразборе, за счет гидросопротивления в сетях, е конечному потребителю приходит меньшее давление, но ночью.......
Да коммунальщики сей баг знают, и байпасируют линию нагнетания на всас, но данный уровень технического решения это все-равно, что удерживать скорость автомобиля в городе 60, не отпуская газ, а затягивая ручник....  Такая во у нас "коммунальная экономика".
NavAngel написав:
А в Корсуне есть горводопровод?
samol написав:
Слим у бойлеров - это обычно не плоский, а узкий круглый.
Георгич, у всех фирм бывает брак. Кроме того, я не знаю объёма продаж, поэтому не могу сделать выводов о надёжности.
То что Вы назвали, считается достойным выбором. Большинство фирм требуют (в гар. талоне) установки редуктора при давлении больше 6 бар.
97 Відредаговано viktor0544 (2014-09-05 23:06:45)
Опередили про 10.
98 Відредаговано Георгич (2014-09-05 23:18:50)
RUNO написав:
Опять таки сомнительное утверждение, и вот почему - бойлер, по своей сути является сосудом, находящимся под давлением. Питается он подготовленной (ГОСТ-вской водой). В этом случае, не зависимо от температуры в данном сосуде рост бактериального размножения будет отсутствовать, т.к:
а) нет бактерий на входе (нет источника их поступления),
б) при избыточном давлении нет условий их размножения.
Что касается температуры то в случае бактериального заражения некоторые бактерии не дохнут, ни при 45, ни при 60, ни при 80, ни при 100...  А шприцы, скальпеля и пр. медицинские девайсы автоклавируют при давлении 2,2 бара и температуре 120 град. на протяжении 40 мин, чем достигается реакция на апирогенность.
И еще, при нагреве воды до +60, в ней освобождаются и кристаллизовываются в центрах образования карбонатные отложения.
Кроме всего (касается водопроводной воды, взятой из поверхностных источников), при этой температуре разлагается остаточный хлор.
NavAngel написав:
Мягкость воды от накипи спасает, а от электрохимической коррозии вряд ли.
100 Відредаговано Георгич (2014-09-05 23:22:01)
viktor0544 написав:
viktor0544, дякую.
ЗЫ. Редуктор стоит (держит 4бара), но я сторонник железобетонных, гарантированных решений. Ибо надежность любой Системы в целом, определяется надежностью каждого компонента.
