126
Re: Новый логан 1.5 DCI (Подпольная кличка "Толик")(БЖ AvtoDay)
YURAN написав:
Под капотом ящик с предохранителями, на котором ты обламал защелку,
там стоят большие предохранители один из них отвечает за кодер. (Лампочка горит в положении OFF.)
Не, лампочка в положении OFF не горит... Просто компрессор не включается когда включаешь кондер.
127 Відредаговано YURAN (2014-09-19 21:47:54)
AvtoDay написав:
у тебя климат или кондер?
Кондер... я пожлобился на климат... Точнее машина уже была на заводе сделана когдя я ее заказывал smile
AvtoDay написав:
смотри предохранитель вентилятора радиатора, без карлсона кондер не включиться.
Такс... Обследовали мне кондиционер... Утечки не нашли...
Нашли что Блок Управления по неведомой причине отключает компрессор кондиционера... Может датчик давления а может проблема в программе.
Поскольку делали машину "хорошие" знакомые - то решили быстренько перепрошить ЭБУ...
Кондер после такой ошеломляющей новости даже не включал smile
так ты на сток откатился?
Получилось что да...
а кондей заработал? smile
Не включал еще smile печка точно работает smile)
дык включи smile
дык включи
Дык, "не май месяц" (с) smile
я думаю но весны оставлю в покое эту кнопку smile)
138 Відредаговано AvtoDay (2014-09-24 12:35:46)
дык включи
проблема то была в том что периодически вырубался компрессор.... а потом включался назад.
AvtoDay написав:
Советуют даже зимой периодически включать кондёр. А осенью им сушат стёкла гораздо быстрее, чем просто печкой (кнопка кондиционера включена, а ручка температуры - на красное).
viktor0544, только он не включается при наружной температуре ниже +10.
так сейчас и езжу smile
viktor0544 написав:
AvtoDay написав:
Добрый вечер!
Сам работаю в автомобильном бизнесе, и при разговорах с механиками получил такую информацию -  кондёром нужно пользоваться круглый год , даже если в нём нет надобности, включать на 30-60 минут в неделю его нужно, дабы происходила смазка всей системы (особенно резиновых составляющих), и для того чтобы не было неприятного запаха при его последующем включении, необходимо сначала выключать кнопку А/С, а потом минут через 5-10 сам вентилятор или глушить двигатель, таки образом влага на испарителе уйдет и его работа прекратиться когда он будет сухим. Это позволит делать антибактериальную обработку гораздо реже, в результате сэкономленные деньги. Может где-то не очень технически описал этот процесс,  но алгоритм, наверное, ясен. И как по мне, это работает, т.к за 7 лет пользования кондёром ни разу не делал антибактериальных чисток, при этом кондёр работает супер и нету никакого постороннего запаха.
calcho написав:
а у меня воняет уже (((
AvtoDay написав:
calcho написав:
при маленьком пробеге такого по идее не должно быть, тем более недавно куплен.  В новом авто новые запахи - нормально.
Не надо нервничать, а просто кататься и получать удовольствие.
Т.е. Вы считаете, что зимой его включать не надо?
Что тогда делать  с этой рекомендацией: "Помните о том, что в системе кондиционеров содержится масло, циркулирующее в совокупности с хладагентом. В случаях, когда система долго находится в бездействии, некоторые из ее деталей могут пересохнуть, разрушиться и начать протекать (в частности это относится к неопреновым прокладкам). Чтобы перестраховаться от этой неприятности, нужно включать автокондиционер раз в неделю (в том числе и в зимнее время) на 10–15 минут, чтобы масло смазало все важные узлы – это поможет избежать пересыхания."
Это взято отсюда: http://avtomotospec.ru/poleznoe/praviln … onera.html
viktor0544 написав:
Я этого не писал, и ничего не считаю.
Открываем логанувскую-2 мурзилку и читаем п.3.6
Система  кондиціонування  повітря  не працює при низькій температурі повітря ззовні.
Аналогично открываем мурзилку папередника, т.е. Логан Ф2, п.3.7.
кондиционер  может  использоваться в любых условиях, но он не работает при низкой температуре наружного воздуха.
В каком еще мануале я нашел про "низкую температуру", что это +10.
На своем Логане я это проверил - кондер не включается.
147 Відредаговано Graas (2014-09-24 22:05:14)
Я включаю и зимой (обычно в гараже после парковки), время на сколько включаю не засекал, просто давал помаслать компрессору, кондишен гнал холодный воздух после печки, потом отключал через пару минут, температура окружающего воздуха около минус 10, чето он у меня включался без проблем судя по звуку двигателя, т.е. слышно что компрессор в работе. может потому что движек горячий  dntknw
скажем так. оно работает, но муфта компрессора не врубается smile а вот нажатие кнопки включения ,как писали выше - до фени без хотя бы первого положения вентилятора.
_AlexSander_, ну это мало что меняет smile.
ЗЫ. Вспомнил историю, год что-то вроде 2007, присматривал я тогда на Виннере Фокус. Там мужики покупали Транзит-Коннект (бензиновый). И начался скандал, мол кондер не работает. Манагер сабж не вкурил, начал метаться. Подошел к ребятам я, смотрю Карлос "на ноле", ну и подсказал ребятам куда рыть. Ребята в шоци  kez_15
Менеджеры вобще не особо умные... Мне не могли сказать почему у меня фары светят когда зажигание включаешь... Тоже бегали к "старшим" smile
