Re: Renault Logan 1.2 16V AUTHENTIQUE (БЖ SANdry)
у нас на авторынке на ореховской трассе
Лучше Вы к нам на Донбасс - у нас сейчас веселее
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Renault Logan 1.2 16V AUTHENTIQUE (БЖ SANdry)
Сторінки Назад 1 … 4 5 6 7 8 … 12 Далі
так а причем тут провода, и что за проэкт с проводами
Сигнализация. Расскажу, как продам машину;)
у меня на субаре было от старого хозяина, ставишь предохранитель она не заводится убираешь все в норме, ох я и намучался после того как поставил все преды и долго искал что к чему
Купил шикарный комплект Barum Brilliantis 2 185/65/R15 у ssancho.
Zevs, сделай доступную для ред. шапку этой темы. Спасибо.
Цена за резину была действительно вкусной. Ни гвоздя ни жезла.
Сегодня заменил техпаспорт на новый с вписанным газом. Блок-постов море, соответственно и вопросов много к газу. Сделали достаточно быстро - 1 час. В МРЭО огромная очередь - люди выписывают, переписывают авто с ЛНР-ДНР.
Цена: 800грн
Иногда перестали падать обороты когда убережешь ногу с педали газа, после перегазовки падает до нормы. Что посоветуете господа ?
как обычно, чистим дроссель
А теперь раскажи подробнее, может это фича такая нашего движка? У меня, например, обороты тоже бывает не падают, но происходит это в тот момент, когда на второй или третьей передаче начинаешь оттормаживаться. При этом обороты некоторое время не падают, что дает возможность без потери мощности разогнаться.
Так мозги подстраиваются под стиль вождения - это хорошо
в 1,6(новом) логане тоже мозги подстраиваются под стиль езды?
может это от прошивки зависит.. новый больше задушен эко нормами...
попробуй медленно поездить, а потом быстро разкручивать до 5000об.
до 5000?
для меня очень большая редкость, только на обгоне на трассе столько даю, в городе макс 3000. Прошивка(чип тюнинг сделал) ныне стоит Адакт от Александера.
до 5000?
Так я тоже редко даже на трассе.
только если одна полоса - обычно это отпуск.......
Заметил что на 95пульсе на 5000 лучше чем на 92.
Город обычно часто уже на 2500 переключаю на выше...
100050 Снова перепаял левый подрулевой переключатель
SANdry, у меня есть несколько. никак не проверю, что в них не работает..
и стёрлись колодки после 10 тыс.
- в подозреваемых тормозной колдун.
после чистки дроссельного узла всё равно бывает обороты не падают, хотя происходит это значительно реже.
присылай - переберу бесплатно
)))) я свой в слепую уже разбираю)). В моём банально ломаются провода. Думаю подключить штатный сигнал через реле, чтоб снять токовую нагрузку на провод.
так ломаются не из за тока , или я что то пропустил в курсе физики
но если ставить реле то можно не помню как правильно называются во второпластовой опплетке
Во время протекания большого тока в месте повреждения может искрить, нагреваться и т.п. Так же сняв токовую нагрузку попробую заменить радиопроводом меньшим сеченим, и (спасибо за подскаску) фторопластовой изоляции - МГТФ.
ну так да согласен, я из него в детстве провода для наушников делал , тяжёлое детство с вечно поломанными наушниками
102 тыс км - замена масла, филтра, опять на тормозном
диске появился бордюр 5-6 мм. Буду стачивать болгаркой.
бордюры вдоль дороги?
102 400 Проточил тормозные диски. Стали как новые
25 грн за диск, + 20 грн такси к токарю. Замена колодок.
Згенеровано за 8.049 секунд(и), виконано 100 запитів
