51
Re: Охлаждающая жидкость (антифриз) - какой?
Crazy Poison написав:
Кий Авто продає TOTAL GLACELF AUTO SUPRA organic
Подтверждаю на 100%. 17 июня проходил 2-ое ТО и предварительно мне в перечень работ записали долив ОЖ, указанной выше.
Но долив не делали, так как уровень в расширительном бачке в норме. Почему у Вас так???
Пока-пока  :D
А я вот за 20 месяцев долил где-то 1л дист.воды :perec: Как химик по-образованию знаю,что если нет утечек,антифриз практически не летуч,испаряется только вода в составе охл.жидкости.Последние пол-года уровень практически не упал.
Игорь Петрович1
оба-на....ще один хімік)))) але гліколі в азеотропах потихеньку також виходять з парами води....не так звісно інтенсивно, але ж...тому може є доцільним мати ареометр та замірювати щільність початкового розсолу))) бо в таких випадках, як
Игорь Петрович1 написав:
потрібно розуміти, на яку температуру розраховувати взимку...
оце прикол, з самого початку сторінки - три хіміки підряд))))
Crazy PoisonВ этом сезоне буду доливать уже антифриз.
Уровень антифриза падал всё время ,незаметно для глаза. Но вот пошла эта жара и он начал испарятно интенсивнее. И дошол до отметки МИН (меземетно). Доливать хочу разбавленым антифризом!
На упаковке есть инструкция по бадяжению его дисцилятом?
За ответы и скорость ВСЕМ спасибо!  like
Tema_TT
співвідношення 1:1
співвідношення 1:1
Бодяжить  концентрат антифриза дист. водой - невелика премудрость. Нужно контролировать периодически плотность этого раствора, соответствующего температуре замерзания "минус 35", например, и все.
ГЛАВНОЕ - разобраться в чем причина такого стремительного уменьшения объема ОЖ. Утечки по шлангам-хомутам, помпа-сальник, прокладка головки блока цилиндров, температурные пределы открывания термостата и включения вентилятора охлаждения радиатора, исправность клапанов расширительного бачка. Может кто еще что подскажет. У меня машинка прошла почти 34 тыс. км и еще ни разу долива не было, хотя езжу каждый день и по жаре, и в "пробках" маюсь. Надо разбираться, чтобы потом не было проблем.
Пока-пока  :D
59 Відредаговано Tema_TT (2007-06-22 15:53:09)
Tema_TT
не панікуй...Кий Авто продає TOTAL GLACELF AUTO SUPRA organic
а ELF GLACEOL RX Type D дійсно не найти ще з 2006 року з вересня місяця.
Так що купуй спокійно ТОТАЛ і лий.
Токошо купил! ТОТАЛ, а она оранжевая!
Так и должно быть?
А у меня жолтая.
Tema_TT написав:
Tema_TT
Так и должно быть?
А у меня жолтая.
Где то была написано, что смешивать можно.
Рено Сценик после Логана
ГОША написав:
Во-Во!!!
А у меня уровень упал до отметки МИН. пробег 1500.
Пока наблюдаю.
rozumnyk написав:
Мені доливали ось таку TOTAL GLACELF AUTO SUPRA organic.
Ну и какой в итоге имеет цвет жидкость?
жолтый + оранж
Tema_TT
така сама фігня...нічого страшного...в мене також суміш й нормально всьо
Привет всем! Есть вопрос по поводу датчика температуры двигателя. Ситуация такая. Пробег 28800 заметил скачек температуры до максимума!!! правда лампочка перегрева не загоралась, надеюсь что не закипел. По опыту таврии, быстренько включил отопитель и вентилятор на макс, температура сразу упала до 6 отметок, но потом минут 5 еще держалась. Позвонил на станцию, обрисовал ситуацию, они меня записали на 12 число, но при этом сказали что 6 отметок датчика температуры это уже плохо и такого быть не должно, а у меня по пробкам довольно часто показывает 6 отметок. Как одна из возможных причин, это то что упал уровень ОЖ (не подливал еще ни разу), сейчас привел в норму, но вопрос хочу задать - бывает ли у кого 6 отметок на датчике температуры двигла или это у меня действительно какой-то не порядок с системой охлаждения?
Alexandr написав:
Возможно когда упал уровень, образовалась воздушная пробка, из-за этого может подниматься температура, потому как нарушается обращение анифриза в двигателе! Тама есть на патрубке такая штука, которой можно стравить воздух, открутить ее, подождать пока пойдет антифриз и потом завинтить обратно wink
В бачке уровень был на минимуме, неужели при таком уровне могла образоваться воздушная пробка?
67 Відредаговано Игорь Петрович1 (2007-10-02 22:38:49)
AlexandrСкорей всего барахлит температурный датчик,показывающий температуру на панель приборную.На моей машине тоже иногда показывает 6 полосок в тягучках.У меня заканчивается гарантия и на Кий-Авто забили на эту проблему(типа ничего страшного).А я на них забил ,ТО-60 не собираюсь у них делать за 300уёв  :fool:
Понятно, 12 числа в Кий Авто на ТО 30 еду, буду давить что-бы разбирались, у меня еще пол года до конца гарантийки есть так что попробую дожать сервис rtfm
Где расположен клапан для выпуска воздуха при смене охлаждающей жидкости?
Strelets написав:
Как пасматреть на двигатель, справа от воздушного фильтра идут трубки, или трубка и на верхней трубе такая фигня типа нипиля на колесе rock
Вобщем такая ситуевина:
Заметил, что уровень охлаждающей жидкости почти на минимуме. Утечек не видно. Жидкость мутно-зеленоватого цвета.
Так мне просто долить дистилировки или еще что-то?? Сколько??
M@d)|(@xed написав:
Купить жидкость и долить. Есть концентрат и есть готовая к применению (разбавленная).
У меня за 2 года было долито пол литра.
А у меня вроде как все нормально, MCV. Но! Мне кажется машине холоднова-то по трассе ехать. Ехал на Донецк, так на спусках температура движка (на нейтралке) падала до 2 палочек... Температура воздуха была около 5 градусов. Или то я так лениво катился, что двигатель остывает?  nose_eat
DSV написав:
Поставь V-55,всё будет видно.При такой погоде по трассе  t 82-85 .Датчик панельный может врать.
Спасибо  big_smile
