Re: Маслянный фильтр
и сколько прошёл Ваш двигатель ?
20000 всего на таких фильтрах
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Технічна інформація → Маслянный фильтр
Сторінки Назад 1 … 4 5 6 7 8 9 10 Далі
ну .. это не ответ - 1) сколько всего прошёл , 2) сначала бензфильтра стояли или последний пробег , видимые или слышымые изменения есть ?
Такие логически обоснованные выкладки, что так нельзя и неожиданно зы :
...всегда ставил себе на машину (дизель) фильтр от бензинового двигателя...
Нашел, вот:
7700274177(Bosh)
Давление открытия возвратного клапана [бар]: 0,12 бар
Давление открытия обгонного клапана [бар]: 1,5 бар
8200768913 (Mann)
Давление открытия обгонного клапана [бар]: 1,3
народ а ключ-приспособа для откручивания маслофильтра где и сколько стоит ? кто в курсах ?
вот у меня такой на родной фильтр - покупал за 51грн
Стакан от 50 до 80 грн. Хороший краб - дороже. Плохой краб вообще лучше не брать.
Себе купил стакан и под него покупаю фильтр
Приспособа - съемник фильтра масляного - 76мм 12-ти гранный под квадрат х10 - для французск авто, например, JTC (Артикул: JTC-4669) ~130 грн
Вот нашол где брал - лови
спец. инструменты.
http://andrmax.ua/instrument-po-markam- … t-renault/
Я купил краб за 50 грн. Откручивает фильтр на раз, правда надевать его на фильтр не очень удобно. Выше писали правильно - стакан удобнее, но краб универсальнее))).
У вас на лоске или барабане однозначно дешевле будет.
Александр007, az74, gatuno, Георгич,
. масло только поменял на следующей неделе еду менять лобовое заодгно мабуть и заеду куплю ключ . бо вже нуно... Стакан от 50 до 80 грн. Хороший краб - дороже. Плохой краб вообще лучше не брать. в чём разница ? вот это крабы ? - http://andrmax.ua/instrument-po-markam- … t-renault/ ключ крышка , а шо тогда стакан ?
http://andrmax.ua/spetsialyniy-instrume … rishka846/
Ключ-крышка, это как раз и стакан на рынке.
А краб - самозятягивающийся съемник: http://images.ua.prom.st/75330878_w640_ … 442tmp.jpg
Вот это краб
http://inomarka.nethouse.ru/products/750853
...Ключ-крышка, это как раз и стакан на рынке.
На наш фильтр 12-ти гранный! Может и 14 налезет как-то - но зачем же...
а можно вообще без ключа. берешь кусок наждачки оборачиваешь фильтр и откручиваешь рукой. и также закручиваешь новый.
P.S. еще ни одного фильтра не попалось что-бы не открутился с помощью наждачки
а можно вообще без ключа. берешь кусок наждачки ...
Не было под рукой. А отверткой долбался 1:1 как описал Властелин Кубика - еще та камасутра была
Теперь есть трушныий съемник JTC!
В новый логан (2013) загляни - там не обхватишь рукой вообще, только съемник
У меня фаза 2 - с помощью наждачки не смог открутить.
Нормально не подлезть мешают трубки кондер, гур.
Вот и купал ключь, надо было сразу покупать и не слушать что можно открутить рукой...
az74 написав:В новый логан (2013) загляни - там не обхватишь рукой вообще, только съемник
Вот и я снимал крабом (брал у знакомого) а потом ставил польский фильтр, под который у меня есть стакан (с прошлого моего логана 2006)
На Сандерке еще не пробовал, но в свое время откручивал фильтр на 99 с помощью ремня от сумки, затягивая его на удавку в сторону откручивания. Съемниками за 12 лет не пользовался.
Про этот способ можешь забыть совсем
спасибо всем за розъяснения -дело в том что на предыдущих авто снимал сам с помощью : цепного ключа , перчатки , наждачки , палочки и верёвки - всё проходило , на горбоконыку поначалу пока гарантия обслуговувався на офф. СТО , вчера пменял масло на офф.СТО - 108хривень и как то меня такя большая и зелёная посетила , ну не стоит эта операция этого . ЛогА н с кондёром ,гидриком ГБО и прочей начинкой оставляет мало места решил купить ключ для фильтра и квадрат для откручивания пробки , оффы на СТО используют ключкрышку и всё отлично быстро и без задержек , а за краб вообще я первый раз в жизни услышал , буду покупать или заказывать у самоделкиных ключ крышку .
сяся, у краба еще минус втом, что он при надевании на фильтр сильно разворачивается. К примеру в дизеле его "щупальца" достают и коротят на клеммы стартера. Как в бензинках - не знаю.
А если вот такой съёмник???...
И цена не кусается..... http://aukro.ua/klyuch-semnik-maslyanog … 89581.html
химик,
с таким хрен подлезешь.
химик,
химик, таки кажется хрен подлезеш , всё таки это не АЗЛК 2141 , туда под капот даже я целиком помещаюсь , а молдавско-хранцузкая техника тэндитниша , блин . не шоб норм себя чувствовать решено :
Згенеровано за 3.900 секунд(и), виконано 100 запитів
