Re: Выходят из строя газовые форсунки
Пусть перешьют бенз мозг родной прошивкой
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → ГБО → Выходят из строя газовые форсунки
Сторінки Назад 1 2 3 4 5 6 7 … 49 Далі
Спасибо конечно, но... Да никто там и пальцем не пошевелит чтобы проявить инициативу и решить проблему. Всё ждут из Киева вказивку. Приехал я к ним к 10 часам(начинают с 9) и до 12 к машине никто не притронулся. Видите ли, они ведут переписку с Киевом - что надо делать. Спецов по ГБО нет и не было. Максимум- это знать как фильтры газовые поменять. В итоге промурыжили до 17:30, поставили пару новых форсунок и ничего не настраивали(как и раньше было при их замене).
P.S. Речь шла о "Сингл" г.Дн-вск.
А из киева они с парижем переписываються, ждут вказивок )
Сегодня на моем Логане с заводским ГБО начал мигать чек и машина еще хуже стала работать(((( Такой вопрос: реально ли почистить газовые форсунки? так сложилось, что живу я в Донецкой обл. где сейчас война((((( по этому обратится в сервис не могу(((( Буду очень признателен любой помощи!
Серега3110 троит на газу? для начала определи какая форсунка не пашет, поочерёдно пережимая пассатижами резиновые трубочки подвода газа к форсункам.
Хорошо бы ещё написать год выпуска и пробег хотя бы..
2012 год выпуска пробег 36000 тыс. фильтра меняю каждые 8-10 тыс.
возможно ты заправился плохим газом или бензом
"начал мигать чек и машина еще хуже стала работать" - а конкретней?
нужно подъехать хоть к кому-то, ошибку глянуть... узнаю, может еще остался в Снежном человек..
Она давно начала плохо работать на газу, двигатель трусится, а сегодня начал очень силно трусится и чек замигал! Дело было так: Утром завел машину и поеха, возле ямки притормозил, а холостой ход падает почти глохнет,двигатель трусит и чек мигает я на бензин перешел холостой появился, а чек всеравно мигает, заглушил машину завел на бензине все работает нормально, больше газ не включал плохо на нем! А заправился я последний раз и проехал на этом газу больше 80 км.! Думаю если бы в газе проблема была то раньше показало бы!
а ошибка "пропуски зажигания" покажет вероятно
я до этого ездил на местное СТО там делали диагностику работы на бензине, все было идеально! а при переходе на газ двигатель трусило!
скорее всего менять, к сожалению, я не слышал что бы чистили газовые форсунки
в Минске есть такое http://gasautosystem.com/796/Default.aspx может у в Украине есть нечто похожее
если авто на гарантии то в "Рено-Украина" нужно http://www.logan.in.ua/forum/topic12784 … raine.html
Мне бы определить какая форсунка отказала! И рас уж менять то я попробовал бы ее разобрать и почистить, ну или почистил бы как бензиновые если получится! А ни кто такие форсунки еще не разбирал самостоятельно!?
пасатижи бери и пережимай поочерёдно трубочки подачи газа, там легко определить какая, если она одна..
я не разбирал пока ещё и не чистил
Попробовал пережимать трубочки подачи газа двигатель почти одинаково меняет свою работу при пережатии трубки на любом цилиндре! есть не значительное отличие!
Снимал форсунки там под ними фигня была черная есть фото! объясните как добавить их сюда, уже час сижу не могу разобраться!!!
Серега3110, http://www.logan.in.ua/forum/topic14263 … forum.html почитай мо поймёш . или _AlexSander_ , обо зевесу в личку напиши те подробнее обьяснят .
Опа, это уже интерестно! Убрал фигню? Помогло?
Серега3110 написав:там под ними фигня была черная есть фото!
Фигню то я вытер, похожа она на графитную смазку, но не помогло это. Я вот думаю ломать так ломать!!!! хочу попробовать промыть форсунки но еще не придумал как есть фотки самих форсунок не разберусь как их скинуть, что бы так сказать наглядно было!
Залей на какой-нибудь обменник а потом сюда вставь ссылку.
Серега3110 написав:не разберусь как их скинуть
что то там больше трех фото не закачивается! или я что то не так делаю!?
Может здесь больше. http://uaimage.com/ Или несколько раз по 3 штуки загрузи.
https://www.youtube.com/watch?v=Yd0oOVwih5U кто может объяснить - это он так ее чистит что ли!?
да, чистит в ультразвуковой ванночке.
Згенеровано за 7.567 секунд(и), виконано 100 запитів
