126
Re: Выходят из строя газовые форсунки
да, чистит в ультразвуковой ванночке.
Я вот придумал взять подключить форсунку и самотеком через нее пропускать жидксть, или просто положить в жидкость и таким же способом только без ултразвука! как думаете поможет? и какой бы жидкостью промывать, что бы хуже не сделать?
Серега3110 нужно как то причину устранять бы, а то почистишь а оно опять налезет.. не дай бог
Just in Time
Серега3110 написав:
вот такая кака на форсунках
Вот, что бывает при нерегуляной смене фильтров тонкой очистки.
Кстати, кто-то рассказывал, что попадался фильтр пустой, т.е., вообще, без фильтрующего элемента.
Migen ты не внимателен, он пишет что менял регулярно.. откуда такое гуано не понятно только
Just in Time
  -1
130
Migen написав:
Достаточно одного раза. Если фильтр нормальный - он не пропустит малянистые вещества. Для того он и придуман. Или газ совсем уже гадкий, который сразу заполняет фильтр. Хорошо было бы разрезать снятые фильтра и посмотреть состояние фильтрующего элемета.
Serega® написав:
я уже думал об этом! хочу установить дополнительно фильтр с отстойником! но нужно сначала промыть как то сами форсунки!
Migen написав:
Серега3110 написав:
Фильтра меняю регулярно, на них не экономлю и по ценам брал не дешовые! вобщем на расходниках не экономлю! До войны заправлялся на одной заправке и все было нормально, а сейчас газ всего на одной заправке по городу вот и залил 20 литров это еще плюс там в баке было литров 10! Откуда вся та хрень взялась не понятно???
133 Відредаговано Серега3110 (2014-11-21 15:43:25)
Migen написав:
Серега3110 написав:
А еще, что интенресно фильтра постоянно когда менял они были чистые! мистика!
134 Відредаговано Migen (2014-11-21 15:51:58)
Как проверял чистоту, разрезал?
Migen написав:
да разрезал, а на маленьком фильтре изредка было чуть чуть черной сажи!
Серега3110 написав:
покупай Валтек или Матрикс...не бери Атикер...
Серега3110, тогда не понятно, откуда могла взяться маслянистая жидкость.
Migen написав:
отож!!! получается что даже дорогие фильтра не дадут гарантии что ничего не засрет форсунки!
Серинький написав:
Серега3110 написав:
я так понимаю он ставится между редуктором и форсунками!
Серега3110 написав:
фильтр ? ну да после редуктора газообразной фазы , перед редуктором фильтр жидкой фазы .
Серега3110 написав:
понял!
мужики ну вы даёте, фильтра ставят после редуктора. До редуктора давление порядка 12 атм. -- какой фильтр его выдержит.
alexei74, на той неделе мне меняли , смотрел что да как , правда у меня пропан-бутан ,
alexei74 написав:
Я решил уточнить чтобы точно быть уверенным что сделаю правильно!
сяся ну так и у меня пропан, но до редуктора никакого фильтра нет, и не представляю даже как он должен выглядеть. Если не трудно, киньте ссылку хотя бы.
146 Відредаговано Migen (2014-11-21 20:26:09)
app Спасибо! Поржал! У нас оказывается два редуктора  dumbom
Не в обиду. Фильтр тонкой очистки ставится после редуктора, даже если их два (для очень мощных авто одного бывает мало) перед форсунками, что бы защитить их от маслянистых примесей в газообразной фазе пропан-бутана.
147 Відредаговано сяся (2014-11-21 20:22:06)
Migen, 2 фильтра -1) до редуктора , жидкой фазы 2) после редуктора парообразной фазы ну или как он прально называется , что именно Вас рассмешило ?  может это -  alexei74 : " сяся ,ну так и у меня пропан, но до редуктора никакого фильтра нет"
см. выше
149 Відредаговано Migen (2014-11-21 20:22:38)
Рассмешило наличие редукторов двух фаз. жидкой и газообразной. Опять же прошу не принимать близко к сердцу.
150 Відредаговано Migen (2014-11-21 20:25:10)
Значит фильтр в редукторе. Но он только от твердого мусора.
