1 Відредаговано Evgenий (2014-12-10 10:37:22)
Тема: Как подключить комп к "старому" телевизору
Имеется в наличии 29" Самсунг с кинескопом.  Хочется подключить его к компу (мультики малой показывать) Кто нибуть решал подобную проблему?
На посторах интернета встретилась приблуда "Универсальный конвертер VGA TV RCA converter " Кто нибуть использовал? http://megahertz.kiev.ua/p2622773-unive … r-vga.html
Re: Как подключить комп к "старому" телевизору
У меня была карта с видеовыходом.
Нужно больше инфо, модель телевизора(какие входы) и видекарты (выходы).
Evgenий, а какой комп ? Видеокарта в видеовыходом  - самый дешевый вариант (у меня, кстати, где-то какая-то валялась  - если не выкинул)
Evgenий, типа 1 комп на двоих? Папа на Логан-форуме сидит, а дочь в это время мультики смотрит и не достаёт папу?  lol1
я к скарту подключался, колхозно. Вааще затея смысла не имеет, т.к. на на экране телека будет размазня - четкость у него фигня. Как монитор он не годится. Разве что киношку или мульт посмотреть.
ЗЫ. Не проще ли найти монитор, даже кинескопный, и ничего не колхозить с ТВ?
Георгич, на ЭЛТ-телевизоре мультики и киношки будут вполне себе хорошо смотреться - уж точно лучше, чем на какой-то 17-ке мониторе
Zevs, юзать можно, но все относительно. Например, я сейчас в качестве монитора к ноуту юзаю телек 47"...
Нравится))))
Не, ну сравнил ...  lol1
Starosta написав:
Это для дома smile
Mus написав:
Нужно больше инфо
Подготовлюсь к завтрому smile
Приблуда правильная.
12 Відредаговано _AlexSander_ (2014-12-09 22:59:03)
тоже к скарту подрубался. на видике тогда был свидео.
Условия задачи: Телевизор Samsung CS-29M30SPQ http://www.hi-fi.ru/catalog/dom/catalog … 9/features
http://io.ua/29670735i.jpghttp://io.ua/29670736i.jpg
Видеокарта GV-N210 D3-1G1 http://www.gigabyte.ru/products/page/vg … /overview/
Разъемы ввода/вывода     HDMI*1, DVI-I*1, D-sub*1
Evgenий, вот, нужно просто кабель, будет дешево и сердито
http://uzhgorod.zak.olx.ua/obyavlenie/p … 7b736692e5
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2014-12-10 10:44:00[/merge_posts_bbcode]
http://aukro.ua/kabel-perehodnik-vga-na … 50815.html
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2014-12-10 10:45:28[/merge_posts_bbcode]
Лучше использовать SCART или S-VIDEO
т.к. VGA-выход сам по себе аналоговый - то можно обойтись только кабелем
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2014-12-10 11:00:24[/merge_posts_bbcode]
Вот еще статейка познавательная
http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/S_Video.html
Evgenий, Новый год на носу. Подари дитю планшет  gfish
Спасибо сказали: BOIL1
Подари дитю планшет
Еще рано ей глаза портить:)
Дружина використовує HDMI кабель на роботі.  Але там Ноутбук + ТВ.
Хоча як на мене то що приєднувати до ТВ ноут чи комп, різниці немає. Їх просто потрібно просто з"єднати підходячим кабелем з відповідними портам штекерами..
18 Відредаговано Evgenий (2014-12-10 16:54:50)
Zevs написав:
Башка пухнет уже. По статейкам вроде проблем нет smile А вот на форумах картина немного другая smile
Здравствуйте.
Есть старый ЭЛТ телек с компетентным входом. И есть новый компьютер с ДВИ, ХДМИ, И Дисплей Портом.
Вопрос: можно их как-то соединить кабелем или только преобразователь?
Или преобразователь HDMI->Video (или VGA->Video, если есть выход VGA), или новый телек с входом HDMI.
Да конечно я все возможные разрешения перепробовал, в том числе и 800х600, 1024х768, 1280х768, результата нет. Просто что странно, как было описано выше, изображение то на телевизоре отображалось с разрешением 1360х768 и нормальная картинка была, но как то раз запускается, четыре раза не запускается, я так и не понял закономерности.
Это все ЦИФРОВЫЕ выходы  - для этого и нужен преобразователь.
А у тебя есть D-SUB (VGA) - он АНАЛОГОВЫЙ.  Так что покупай кабелек и все должно быть ок wink
Ну естественно, основной монитор у тебя должен быть подключен к HDMI или DVI
20 Відредаговано Evgenий (2014-12-10 17:39:00)
Zevs написав:
Из описания кабеля: Кабель будет работать только с компьютерами или ноутбуками у которых видеокарты поддерживают функцию вывода на ТВ через VGA-порт. GV-N210 D3-1G1 поддерживает? Чет найти немогу sad
Если я правильно понимаю, то одна из проблем это частота, на которой ТВ работает и мониторы. Инструкцию к видеокарте нашел. Только английский с трудом smile http://www.manualowl.com/m/Gigabyte/GV- … ual/210505
21 Відредаговано Георгич (2014-12-10 17:51:25)
Здравствуйте.
Есть старый ЭЛТ телек с компетентным входом....
Нет таких входов)))) Есть компонентный вход, он в любом случае не подходит. Но в Самсунговском полном SCARTе есть RGB  - а это то, что нужно.
ЭЛТ-шный ТВ в PALе или SECAMе воспроизводит 625 строк на 450 вертикальных линий, с частотой смены строк 15625 Гц и 50 полей в секунду. Др. словами говоря 576i - это то, что может вывести ЭЛТ-телек.
Разрешение 720*576 поддерживает, а это ТВ-разрешение. Должно работать  imho2 .
imho2 В том и проблема, что у ТВ 50, а у видеокаты 60 sad. Доберусь на днях до волшебного яшика в гараже. Там кучей какие то кабели и переходники лежат (вроде с-видео должен быть smile ) Проведу инвентаризацию и попробую smile
В PAL М передается 60 полей (через строчно, а это 30 кадров/с), на 525 строк. Частота строк 15750Гц. Но  PAL М этот Гнусмас может не поддерживать.
В Остальных  PAL-ах и всех SECAM-ах 625х50, 15625Гц. Отличаются SECAM-ы только промежуточной частотой звука (6,5/5,5МГц), ес-но кроме французского МЕSECAM-а.
Но, если у этого телека есть декодер NTSC (выбирается в менюшке), то значит он поддерживает 525х60, 15734Гц.
Это лирика, что касается распиновки переходника VGA (с ноута) на SCART (ТВ), то она выглядит следующим образом:
VGA RED — на 15-й контакт SCART;
VGA GREEN — на 11-й контакт SCART;
VGA BLUE — на 7-й контакт SCART;
VGA RGB GROUND — на 13-й, или 9-й, или 5-й контакт SCART;
VGA HSYNC & VSYNC — на 16-й и 20-й контакты SCART.
Также подать +1...3 В на 16-й контакт SCART и 12 В на 8-й контакт SCART для переключения ТВ в AV-режим с соотношением сторон 4:3.
Но по прямому подключению синхронизация может и не сработать(((. В том случае придется ваять чёт типа этого https://people.kth.se/~pontusf/index2.html
Георгич, ссылка вникуда smile
Если дома нужные кабели-переходники не найду, то возьму пожалуй приблуду эту smile http://megahertz.kiev.ua/p2622773-unive … r-vga.html . По отзывам работает без всякого геморроя smile По результатам отпишусь smile
