Evgenий написав:В том и проблема, что у ТВ 50, а у видеокаты 60
 В PAL М передается 60 полей (через строчно, а это 30 кадров/с), на 525 строк. Частота строк 15750Гц. Но  PAL М этот Гнусмас может не поддерживать.
В Остальных  PAL-ах и всех SECAM-ах 625х50, 15625Гц. Отличаются SECAM-ы только промежуточной частотой звука (6,5/5,5МГц), ес-но кроме французского МЕSECAM-а.
Но, если у этого телека есть декодер NTSC (выбирается в менюшке), то значит он поддерживает 525х60, 15734Гц.
Это лирика, что касается распиновки переходника VGA (с ноута) на SCART (ТВ), то она выглядит следующим образом:
VGA RED — на 15-й контакт SCART;
VGA GREEN — на 11-й контакт SCART;
VGA BLUE — на 7-й контакт SCART;
VGA RGB GROUND — на 13-й, или 9-й, или 5-й контакт SCART;
VGA HSYNC & VSYNC — на 16-й и 20-й контакты SCART.
Также подать +1...3 В на 16-й контакт SCART и 12 В на 8-й контакт SCART для переключения ТВ в AV-режим с соотношением сторон 4:3.
Но по прямому подключению синхронизация может и не сработать(((. В том случае придется ваять чёт типа этого https://people.kth.se/~pontusf/index2.html
