151
Re: Охлаждающая жидкость (антифриз) - какой?
Vladimir1964 написав:
Я сливаю холодный, потом заливаю. Прогреваю и прокачиваю...
Вот в этом и вопрос после залива если без прогрева?
Сел и поехал, а потом долить.
Если после слива старого антифриза, я залил воды, тоже прогревать?
Или можно просто слить?
153 Відредаговано Александр007 (2014-05-15 16:07:06)
никто не знает?  dntknw
Я бы прогрел и прокачал. Пробки воздушные - неизбежны...
155 Відредаговано Graas (2014-12-09 12:45:44)
Планирую поменять антифриз, хочу вот на этот
FEBI Антифриз для системы охлаждения артикул 01381 (красный  G 12)
Спецификации VW TL 774 D, MB 325.3, MAN 324, Renault тип D
Кто нибудь уже пользовался?
Graas А чем родной Total/Elf не устраивает? Я как раз не давно сменил цена вопроса не сильно испугала зато по сроку эксплуатации сервисмены рекомендуют замену на 90тыс  imho2
Охлаждающая жидкость с очень долгим сроком службы на основе моноэтиленгликоля и органического ингибитора коррозии,обеспечивает длительную защиту от коррозии всех металлов системы, по которой циркулирует охлаждающая жидкость.
    Может применяться во всех системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания легковых автомобилей, легких и тяжелых грузовиков, автобусов, строительной и сельскохозяйственной техники.
muha написав:
У меня получается две бутылки концентрата -80 С, по 1.5 литра общей ценой 230 грн, тоесть нужные мне 6 литров если разбавить. Вот и думаю
Graas написав:
Так вроде они литровые. Мне хватило 2 бутылки концентрата мешал 1:1 на -37 согласно таблицы.
muha написав:
Graas написав:
Все правильно, тотал ельф в бутылках по литру. А объем по моему на систему с кондиционером приблизительно 5.5л. должен быть.
160 Відредаговано Александр007 (2014-12-09 18:24:26)
Graas написав:
Я себе залил HEPU G12+ до -50С  1:1  германия - лиловый
две полтарушки на 5.5л
Температура кипения 132C
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2014-12-09 17:24:10[/merge_posts_bbcode]
Добавлю, после родного антифриза не забудте промыть с прогревом движка
2 раза минимум  сливать воду....
Спасибо сказали: Graas1
161
Это критично? Или по желанию?
Graas написав:
Я 5 раз промывал так как гадости немерянно было.
А бачок на мойке ели отмыли напором и каким то растворителем.
Dacia Logan 1.4 8кл. 2007 BASE
Graas написав:
Разные антифризы при смешивании свернутся в хлопья.
И будет не пригоден. Поэтому надо промывать,``!
Без промывки делают когда антифриз  одинаковый.
Graas написав:
Посмотрел характеристики что того что другого, совпадают слово в слово, да и стандарт G12 вроде тоже соблюдается, а про хлопья так я всегда ради интереса в пробирке сравниваю, еще ни разу хлопьев не встречал, такое наверно будет если залить антифриз и тосол вместе, но это уже большая разница  dntknw   smile
Graas написав:
Я встречал....  при смешивании родного зеленого с g12  появляются хлопья.!
на своем опыте
Приветствую. Был на первом ТО. Сказали, что нужно долить охлаждающую. Денег с собой было в обрез, придется искать самому. Дали сфотографировать емкость и сказали, что оно зеленое smile
Собственно, вопрос — знает ли кто, где купить рекомендованное (фото прилепить не дает, пишет разрешено 0 ссылок) или чем можно 100% разбавлять?
На черной пластиковой бутыли написано Renault Boutique Glaceol RX type D
Спасибо сказали: Lavrik1
167
Концентрат охлаждающей жидкости предназначен для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания любых типов автомобилей.Перед добавлением в систему охлаждения автомобиля требуется разбавлять его дистиллированной водой, как правило, в соотношении 1/1.Защищает от замерзания.Позволяет избежать отложения накипи и появления коррозии в системе охлаждения.Соответствует техническим требованиям Renault "типа D".Максимальное соотношение- 2.5 объема воды к 1 объему продукта.
168 Відредаговано sukraine (2015-06-24 11:21:53)
til1976 написав:
Чтобы подсказать "Где купить?" надо бы знать откуда Вы.
Я брал у офов Рено 1л. Именно такой, как в сообщении 169 ниже.
Разбавляем дистиллированной водой 1:1.
169 Відредаговано Lavrik (2015-06-24 11:20:46)
til1976 написав:
/upload//
Упс, вже опередили з відповідями  upp
sukraine написав:
Таки да, буде простіше.
Прошу огромного пардона. Я из Киева
171 Відредаговано Lavrik (2015-06-24 11:37:19)
til1976 написав:
Я из Киева
Так у любого оф. дилера можна, благо їх у Києві хватає.
til1976 написав:
Я из Киева
То есть покупать что-то другое (дешевле, лучше, вкуснее и т.д.) смысла нет? Я в смысле, нельзя ли на авторынке купить что-то, что можно доливать в наш Логан? Или оно того не стоит?
Можна і щось інше, але тоді злити весь оригінал, і замінити на хочеться.
Раніше Рено не рекомендувало в оригіналі навіть колір мішати.
Спасибо сказали: til19761
174
Как я понял, смешивать не стоит. Ок, всем спасибо. Если кто захочет еще высказаться - буду очень рад.
til1976 написав:
til1976 написав:
Я из Киева
Доливай летом дистиллированную воду. Можно даже просто кипяченую.
А на морозы поменяй жидкость - тогда точно будешь знать какая она (G11 или G12) и будешь знать что можно доливать.
