426
Re: New Renault Logan'13 1.2 16V 73hp Authentique "блондинка" (БЖ Хохол)
у автора по плафонам не стал писать , концевик в бардачек подходит от киа  стоит не дорого, от капота колхозить не стоит  , не красиво  вот номер 93510-21000 экзист 50 грн 6 дней , плафон   у автора родной 65 грн был, но в том же экзисте можно взять от ланоса , подключал я как с завода к габаритам , проводка  как по мне не надо, 2 метра провода и 4 клемы smile
Спасибо сказали: Хохол1
427
напомните, плиз, правильные длины дворников (кажись 55 и 50?).
Юра, ланосовский плафон как ставится, врезать надо?
вырезать под любой надо  вот я делал под родной http://www.drive2.ru/l/2552271/
авот жека поставил от ланоса http://www.drive2.ru/l/3494865/
плафон на экзисте 47 грн,  а в киеве еще дешевле должно быть если на офисе забрать http://www.exist.ua/price.aspx?pid=9E305965&sr=-4 так что бюджет 50 концевик+ 50 плафон, а от калины или еще чего подсветки номера еще дешевле
Спасибо сказали: Георгич1
429
Ясно, спасибо.
urabus87 написав:
Юра, а если не париться с этими вырезами и плафонами, а просверлив одно, может пару отверстий (даже без дрели) вставить чё-нить такое?
http://ledstore.ru/d/66190/d/lampa_arl-t5-red-flat-5mm-led.jpg
http://www.logan.in.ua/forum/post503774.html#p503774
можно,  но это  колхоз на ровне с диодной  лентой,  плафон новый 50 грн  если есть по близости разборка то еще дешевле, или в автомагазине от ваз  плафон подсветки номера от 20 грн
так что я против  всяких лент  висящих без плафонов  диодов    если хотите по проще то хотя бы вот такие http://forum.accent-club.ru/uploads/monthly_12_2012/post-36974-1356005031_thumb.jpg
432 Відредаговано Хохол (2015-01-12 21:27:04)
Сегодня купил себе вот такой плафон.
Новый за 210грн.
https://c-a.d-cd.net/551f8ecs-960.jpg
Будет время - поставлю и сфотографирую, а заводской с одной кнопкой переставлю пассажирам назад.
Интерестно в каком месте удобнее всего его врезать назад? Над сидением или над полом? И как туда протянуть провода?
А в бардачек всётаки буду искать более заводской плафончик, не люблю колхоз, если можно сделать "типа заводское".
О! Подскажите каталожный номер плафонов в дверях задних пассажиров, для подсветки под асфальта под ногами при высадке?
433 Відредаговано urabus87 (2015-01-12 21:44:22)
Хохол написав:
вот это правильно, у чувака который продает  плафон на 3 кнопки был  один плафон в  бардачек за 65 грн
Хохол написав:
а такие существуют?  smile  на  логане нет , есть на колеосе и   лагуне  , я прикупил от  vag  на половину белые, половина красная, но когда поставлю не знаю
  ставить так что бы включать удобно было , протяеуть  проволкой от переднего  , тоже думал, но пока лежит
434 Відредаговано Хохол (2015-01-12 22:36:57)
urabus87 написав:
Хохол написав:
Плафон такой как в багажнике поидее подойдёт в бардачёк...
Блин, мне-бы в Киеве найти толковую разборку...
urabus87 написав:
Хохол написав:
Я кое-что подсмотрел у товарища на Кашкае. У него в комплектации есть такие плафончики. У него-же я и загорелся плафоном на три кнопки, кстати он и на микрах ставится. А ещё у него есть подсветка ковриков спереди, сзади не знаю, там не катался  smile
А вообще можно зайти в автосалон Ниссан/Рено и в максимальных комплектациях машин полазить, поискать что можно ещё "затюнинговать" в своей "базе"   imho2
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-01-12 21:24:23[/merge_posts_bbcode]
urabus87 написав:
ну кому что надо, я хотел подсветку кнопок ночью
Кстати!!!! Классная идея! В эту стекляшку этого плафона вставить оранжевый smd светодиод, что-бы загорался при включении габаритов  upp
на заднем поэкспериментирую...
в багажнике и бардачке, плафоны одинаковые, старый новый логан тоже одинаково, разный тип ламп, в новом w5w  а в старом 31мм
я диодик  тулил, но  с пектограмками мне понравилось больше, ну то такое,   плафонов подсветки зоны высадки валом, самый бюджет опять же ланос  но можно искать от вага, лагун, меганов, ниссанов , тут главный вопрос цена smile  http://img18.olx.ua/images_slandocomua/123108417_1_1000x700_plafon-v-kartu-dveri-kiev.jpg
а вот тут друг поставил от вага  http://www.drive2.ru/l/4128082/
urabus87 написав:
Ставил такие, светят хорошо, но срок службы уж очень маленький, у меня пол года не прослужили, ставил в дополнение на задний ход.
urabus87 написав:
Спасибо за инфу!!! Хочу такие как на твоей картинке smile
И за ссылку тоже!!!
Кстати, я обманул немного, у товарища в Кашкае нету таких плафонов в дверях. У него просто подсветка ног в салоне. Осталось вспомнить у кого видел фонарики на дверях, может правда в Ланосе  hmm
Хохол написав:
на ланосе нет точно, просто плафон от ланоса компактен и не дорог , подсветки на шкодах , ауди ,  фольцах  бехах , да много где есть  только цены на эти плафоны космос
свои тут брал http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/plafon … 8w3U7.html
439
Хохол написав:
Новый за 210грн.
купил на разборке такой же на три кнопки за 200 грн, т.к. на зад (МСВ) уже раньше вырезал и поставил с разборки однокнопочный (провода за параллелил под обивкой  салона крыши только не напрямую, а по краю, главное штекер дали вместе с плафоном) теперь не знаю какой менять на трехкнопочный передний заводской или задний поставленный. Место для плафона было обозначено выпуклостью в обивке, поэтому не выбирал, оно находится за головой задних пассажиров (второй ряд), больше для подсветки багажника. В установленных плафонах установлены светодиоды, теперь не знаю что ставить за лампы в трехкнопочный, пока решил оставить родные.
440 Відредаговано kristal (2015-01-17 20:49:08)
kristal написав:
Хохол написав:
Новый за 210грн.
Сегодня установил, зря выброшенные деньги, однокнопочный со светодиодной лампой светит лучше чем три родные лампы. Нет смысла покупать на три кнопки лучше эти деньги потратить на светодиодную панель, т.к. Под одним Стеклом плафона всё равно какое количество лам установлено, а три кнопки не востребованы.
продайте? smile
Tаврофорум - это как генитальный герпес, его можно игнорировать, но он на всю жизнь (c) Bad Santa(tavria.org.ua)
FANTOMA$ написав:
продайте? smile
В личку
kristal написав:
тут скорее приятная мелочь  чем функциональный девайс , так что каждому свое
444 Відредаговано Георгич (2015-01-18 00:29:52)
kristal написав:
Сегодня установил, зря выброшенные деньги.................. Под одним Стеклом плафона всё равно какое количество лам установлено, а три кнопки не востребованы.
Ну так иного и быть не могло - кнопок для красоты понатыкали.
В 3-х кнопочных плафонах нормальных автомобилей крайние лампы дают сфокусированный зонированный свет. Сделано это для того, чтоб не мешать остальным. Например, если пассажир включит правый выключатель, дабы почитать, то плафон осветит только его газету, и никоим образом не помешает водителю.
В общем, 3-х кнопочный дизайн содрали, но суть его содрать забыли.... как всегда.
Спасибо сказали: kristal1
445
У меня на 2 кнопки, левый фонарь рассеяный свет, правый направленый в низ, и при включении ночью в глаза водителю не светит, так что 2 кнопочный содрали правильно.
446 Відредаговано kristal (2015-01-18 21:14:09)
сегодня поставил три светодиода, свет как днем, пока доволен. Также советую подложить тонкую пищевую фольгу внутри для светоотражения.
Всем добрый день!
Поменял свой однокнопочный плафон на трёхкнопочный. Но мне не понравилось, что в режиме "свет при открытии двери" загораются все три лампочки.
Поэтому новый плафон я "проабгрейдил" (заколхозил). Теперь при открытии двери светится только центральная лампочка. А две боковые включаются только принудительно.
Вот фото:
▼Spoiler
Звиняйте за качество
Апгрейд - изолирование термоусадкой контакты
http://os1.i.ua/3/1/12827135_df32b00.jpg http://os1.i.ua/3/1/12827134_68941046.jpg
http://os1.i.ua/3/7/12827136_333bb653.jpg
http://os1.i.ua/3/7/12827133_18b1664c.jpg
http://os1.i.ua/3/7/12827137_565c8d15.jpg
http://os1.i.ua/3/7/12827138_2ac3fd34.jpg
прикольно, я даже не задумывался что  могут все три гореть
вот такую новую разработку светодиодной панели http://aukro.ua/svetodiodnaya-lampa-pan … 63523.html (50*20 95 грн в комплекте с коннектором- штекер  "Т10" для родного подключения в разъем) я применил в штатный однокнопочный плафон багажника.
450 Відредаговано Хохол (2015-01-25 16:00:58)
Плафон который поставлю назад сделал с подсветкой.
Контакты 1 и 2 замкнуты между собой, постоянно подключено питание,
3-й постоянно подключено питание, принудительно включается свет при включении кнопки.
4 и 5 тоже замкнуты между собой, включается при открытии двери.
Разъём подходит от "флопика" с компьютера.
http://os1.i.ua/3/1/12837966_171fa2c8.jpg
Позже сделаю лекало и вырежу дырку в потолке над задним сидением, установлю его, а по теплу протяну туда провода...
Фото:
▼Spoiler
SMD светодиод+резистор. Проект "пилотный". Цвет свечения диода был выбран из тех что были в наличии.
В идеале лазером или дремелем прорезать рисунок нанесённый на лицевую часть кнопки и непосредственно туда вставить диод. http://os1.i.ua/3/7/12837922_da6a9db3.jpg
http://os1.i.ua/3/7/12837924_5e490066.jpg
