451
Re: Светодиодные лампы в автомобиль
serega_ovs написав:
я вот чегото не пойму. брал на рынке в прошлом году в передние габариты лампочки по 15 гр. месяц назад взял лампочку на подсветку номера за 20 гр. а судя по этим ценам (что в предыдущем посте), то они должны быть сделаны из сплава платины и палладия  crazy
Непонятна суть вашего вопроса. Что конкретно вас интересует?
Светодиодное освещение в дизайне, автотюнинге и рекламе
ledlamp.com.ua
gsokok написав:
почему такая высокая цена
453 Відредаговано gsokok (2015-01-23 18:18:46)
serega_ovs написав:
gsokok написав:
Вопрос конечно правильный и больной для многих на текущий момент.
Отвечу просто. Все наши лампы самого высокого уровня качества и технических показателей, разумеется такие изделия будут самы дорогие. Этого никто не скрывает.
А второй фактор, то что за последний год мы все обеднели в 2.5 раза в связи с падением курса гривни к доллару. Вот такая математика.
Поэтому мы стараемсся на многи емодели частенько делать всевозможные акции, скидки, распродажи.
ledlamp.com.ua
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/4b5/Black%20Swan%208W_6_450_L.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=TYn2iRGvm9Y
Настольная светодиодная лампа Black Swan состоит из трех частей, собирающихся как детский конструктор. Оригинальный дизайн с серным матовым покрытием приятным на ощупь. Лампа станет украшением вашего кабинета в доме или офисе.
Потребляемая мощность светодиодного источника света 8 ватт. Свет лампы имеет нейтральную цветовую температуру 4300К.
Управление лампой сенсороное, с предустановленными значениями яроксти 5, 25, 50, 100% и OFF. На задней стороне подставки имеется USB разьем для зарядки вашего смартфона или планешета.
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/428/Flat-8W_5_450_L.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=do7QEKx6tas
Настольная светодиодная лампа Flat выполнена из анодированного алюминия в стиле HiTec. Прекрасно сочитается по дизайну с современными нуотбуками. Лампа станет украшением вашего кабинета в доме или офисе.
Потребляемая мощность светодиодного источника света 8 ватт. Свет лампы имеет нейтральную цветовую температуру 4300К. Управление лампой сенсороное, с предустановленными значениями яроксти 5, 25, 50, 100%  и OFF.
Регулировка наклона лампы осуществляется в верхнем шарнирном соединении на угол 0-180 градусов.
ledlamp.com.ua
Cветодиодная лампа-матрица Matrix SMD-3020 leds 3x4 (warm white) предназначена для установки в плафон освещения салона, багажника, бардачка автомобиля и др.
ВИДЕОРОЛИК пример установки
https://www.youtube.com/watch?v=LGwX5TD9te4
Особенностью матрицы на SMD светодиодах 3020 являются ее компактные размеры и высокая яркость.
Лампа вмещает 12 сверхъярких SMD диодов.
Размер площадки всего 20х18мм. что позволяет установить ее в большинство автомобильных плафонов.
На обратной стороне имеется двусторонняя клейкая лента, с помощью которой происходит крепление внутри плафона.
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/df9/Matrix%20SMD-3020%20Leds%203x4%20(warm%20white)_1_450_L.jpg
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/c9d/Matrix%20SMD-3020(%20warm%20white)_1_450_L.jpg
ledlamp.com.ua
Cветодиодная лампа СТОП-ГАБАРИТ 1157-21HPS (red) предназначена для замены штатных ламп накаливания в автомобиле. Применяется в задних фонарях для обозначения сигнала СТОП+габарит (цоколь BAY15D на 2 контакта) тип лампы  P21/5W.
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/473/1156-21HPS%20(white)_1_450_L.jpghttp://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/a9d/P21-5wy7528l.jpg
Конструктивно лампа состоит из 21 мощных светодиодов  компании. Восемнадцать светодиодов расположены на боковых гранях корпуса лампы, а три на торцевой поверхности. Корпус лампы изготовлен из алюминиевого сплава обеспечивающий надежное охлаждение светодиода.
Благодаря такой конструкции удалось получить равномерное распределение света на 360 градусов в поперечной оси лампы и мощное направленное свечение вдоль оси.
Видеоролик на YOUTUBE
https://www.youtube.com/watch?v=td8iMhnO88c
ledlamp.com.ua
gsokok,  Вы сразу с ценами пишите
458 Відредаговано sukraine (2015-02-06 00:26:43)
Размышления на тему светодиодов в габариты.
Так как сегодня целый день метет и машина к вечеру больше похожа была на комок снега и льда, вопрос к пользователям светодиодных ламп: "Так как они же не греются, то видимость задних фонарей в снежную погоду ухудшается из-за налипаний снежной пыли, в отличии от ламп накаливания?"
sukraine написав:
у меня только спереди стоят. норм. а сзади обыкновенные
sukraine написав:
- светодиодов нету незнаю , а вот от ламп накаливвания  снег и лёд греются и сразу замерзают - через час езды - нужно принудительно очищать а то полностью фонарь залеплен и не видно ни зги.
Светодиодная лампа  1156-5W CREE (yellow) предназначена для замены штатных ламп накаливания в автомобиле. Применяется в задних фонарях для обозначения указателей поворотов (цоколь на 1 контакта) тип лампы P21W.
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index … NT_ID=2215
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/5da/1156-5W%20CREE%20bredg_450_L.jpghttp://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/c82/P21W_200.jpg
Конструктивно лампа состоит из одного мощного светодиода компании CREE с фокусирующей линзой. На линзу нанесены светорассеивающие насечки. Корпус лампы изготовлен из алюминиевого сплава обеспечивающий надежное охлаждение светодиода.
Благодаря такой конструкции удалось получить мощное направленное свечение с углом 85-90 градусов.
Такой вид лампы может применяться в автомобилях у которых основной поток света направлен вдоль оси лампы.
Узнать какой вид лампы установлен на вашем автомобиле можно при помощи каталога автоламп компании OSRAM.
http://www.ledlamp.com.ua/datasheet/Osram_catalog.pdf
Или воспользоваться статьей Светодиодные автолампы. Как подбирать светодиодные лампы в автомобиль?
http://www.ledlamp.com.ua/articles/inde … ENT_ID=410
https://www.youtube.com/watch?v=97zxh39S3xQ
ledlamp.com.ua
Лампы для освещения салона автомобиля.
Как подбирать светодиодные лампы на автомобиль.
Отличие и особенности разных моделей светодиодных автоламп.
Вы можете в полной версии статьи на сайте ledlamp.com.ua
В плафонах освещения салона автомобиля могут устанавливаются лампы фистонного типа
Отличие состоит в длине фистона, 31, 35(36), 41мм.
http://www.ledlamp.com.ua/images/products/standart%20bulbs/festoon_31.jpg
Вцелом салонные лампы можно разделить на 3 категории.
Первая-это лампы которые устанавливаются непосредственно в разъем плафона вместо штатной лампы.
Такие лампы максимально приближены к габаритам стандартной лампы накаливания. Применяются там, где ограниченное внутреннее пространство плафона.
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/406/001.jpg
Вторая категория ламп, которая устанавливаются также в разъем плафона, однако имеют бо'льшие габариты по ширине чем стандартная лампа.
Перед установкой убедитесь в том, чтобы габариты лампы были меньше внутреннего пространства в плафоне. Благодаря увеличенным размерам этой категории ламп в ней используется больше диодов и поэтому они ярче.
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/459/002.jpg
Третья категория-это прямоугольные светодиодные матрицы, имеющие различное количество диодов.
Каждая их таких матриц имеет разъем к которому подсоединяется любой из фистонов 31, 36 41мм и др. подходящий к плафону.
Если ваш плафон имеет внутренние габариты позволяющие разместить внутри какую-либо матрицу,  то это будет наиболее ярким решением освещения салона.
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/f2a/003.jpg
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/676/004.jpg
ledlamp.com.ua
463 Відредаговано Don Kortes (2015-02-11 12:54:59)
gsokok,  Всю  жизнь лампочки Т10 были с таким цоколем
http://www1.dealextreme.com/productimages/sku_51328_1.jpg
Don Kortes написав:
Это к чему было сказано?
ledlamp.com.ua
Это был вопрос. У вас все лампы для плафонов промаркированы Т10 и далее. Вот и спросил.
466 Відредаговано gsokok (2015-02-13 15:05:46)
Отличие и особенности разных моделей светодиодных автоламп. Вы можете в полной версии статьи на сайте ledlamp.com.ua
Габаритный свет передних фар.
Рекомендуем Тест светодиодных ламп передних габаритов W5W.
На большинстве современных автомобилях (около 90-95%) в качестве передних габаритов устанавливаются, так называемые, бесцокольные лампы. Код такой лампы W5W (цоколь T10). Выглядит она так:
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/27c/W5W_150.jpg
На некоторых марках авто, чаще всего немецких, используют лампы T4W  (цоколь BA9S) или H6W (цоколь BAХ9S, со смещенными на 120 градусов выступами на цоколе). Лампы T4W также встречаются в качестве передних габаритов на автомобилях ВАЗ 2101-2106.
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/ed5/T4W_150.jpghttp://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/92e/H6W.jpg
В качестве замены передних габаритных ламп W5W используют светодиодные лампы маркировка
которых начинается с T10, либо BA9S.
Главной особенностью ламп передних габаритов является способность выдерживать достаточно высокие температуры (80-100 градусов). Поскольку они находится в непосредственной близости от лампы головного света. От этого происходит нагрев, кристаллы светодиода не выдерживают и выходят из строя. Для защиты светодиода от перегрева некоторые модели ламп оснащают стабилизатором тока, который предотвращает увеличение проходящего тока через кристалл при повышении температуры.
Такие модели светодиодных ламп наиболее надежны и рекомендуются в использовании в качестве передних габаритов.
В ассортименте нашей продукции есть лампы со стабилизатором:
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/07c/111.jpg
Благодаря совершенствованию технологии производства светодиодов и конструкции ламп, некоторые модели не имеющие стабилизатора тока показывают также хорошие результаты надежности при использовании в габаритах передних фар.
В ассортименте присутствуют лампы нескольких серий.
-серия SF.
В лампах данной серии использут светодиоды SuperfLux (пиранья):
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/eb4/222.jpg
Отличие состоит в количестве используемых светодиодов и конфигурации.
Достоинством данной серии является невысокая цена, широкий угол направленности.
Недостаток-увеличенные габаритные размеры по сравнению со штатной лампой. Поэтому перед установкой необходимо сопоставить габариты лампы и отверстия в фаре.
-серия SMD
В лампах этой серии используют SMD диоды (Surface Mounted Device- "устройство поверхностного монтажа"). Эти диоды компактны, имеют широкую диаграмму направленности, высокие показатели яркости. Достоинством серии является компактность, высокая яркость. Недостаток-более высокая стоимость. Все эти модели в коде имеют маркировку SMD.
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/584/333.jpg
-серия SMD с обманками -"CANBUS"
-Несколько моделей ламп в передние габариты с "обманками" позволяющая устанавливать ее на автомобили имеющие компьютерную проверку.
Может применяться на автомобилях следующих марок:
BMW, Mercedes, AUDI, WV, Opel, Renault, Acura, Infinity  и др.
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/96e/444.jpg
ledlamp.com.ua
gsokok  Порекомендуйте лампочку светодиодную с обычным патроном (для дома) на небольшую площадь, например ванная, туалет, коридор, тамбур в подьезде, только есть одно пожелание свет должен быть теплый, ближе к желтому (белый не нравится) можно на ассортименте вашего магазина. Спасибо.  smile
468 Відредаговано gsokok (2015-02-13 15:39:07)
Graas написав:
Спасибо за четкий и правильный вопрос. Я поддерживаю, что домашний свет должен быть имеено теплого свечения он приятный для глаз и создает домашнюю уютную обстановку.
Как я понял вам нужны лампы с цоколем Е27 традиционной грушеобразной формы. Такbх ламп большой ассортимент по яркости и дизайну.
Для вашей обыденной задачи освещения небольшой площади рекомендую обратить внимание на лампы Philips с мощностью 8 ватт или 5 ватт.
Лампы отменного сделаны с отличным соотношением цена/качество
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index … NT_ID=3467
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index … NT_ID=3468
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/e27/PH5W_1_450.jpghttp://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/745/PH8W_2_450.jpg
ledlamp.com.ua
Спасибо сказали: Graas1
469
[SIZE=7]Лампы задних фонарей "СТОП" сигнал и габарит.[/SIZE]
Полную статью "Как подбирать светодиодные лампы на автомобиль. Отличие и особенности разных моделей светодиодных автоламп." читайте на нашем сайте.
В большинстве автомобилей в качестве ламп задних фонарей на СТОП сигнал и габарит устанавливают цокольные лампы с двумя контактами (двухконтактные). Код лампы P21/5W. Лампа имеет такой вид и габаритные размеры, вид цоколя и контактов на нем:
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/b9c/100.jpg
Принятый код обозначения такого цоколя BAY15D или 1157
В нашем ассортименте все такие лампы начинаются с кода 1157
Существует несколько серий двухконтактных ламп:
Серия на ярких светодиодах OSRAM, CREE или других мощных светодиодах красного свечения.
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/c6b/102.jpg
Серия ламп СТОП-ГАБАРИТ на мощных светодиодах являются самыми яркими представителями. В большинстве моделей установлены драйверы светодиодов для стабилизация тока, что способствует надежной работе лампы вне зависимости от уровня напряжения бортовой сети автомобиля.
Серия SMD 36/7
http://www.ledlamp.com.ua/upload/iblock/446/e379164b-6ab6-11e1-b824-001b77a73ada.resize2.jpeg
Лампы этой серии имеют отличные показатели цена/яркость. Благодаря распределенной (кукурузной) конструкции расположения светодиодов свет от лампы распространяется равномерно по всем направлениям. Данные лампы отлично себя показали в конструкциях фар с рефлекторами.
Cерия SF
http://www.ledlamp.com.ua/upload/iblock/1da/11e65ab8-8562-11dd-b18b-00064f5ccf60.jpeg
Самая недорогая лампа. В ней используются диоды типа SuperFlux (пиранья).
Достоинствами является широкий угол свечения светодиодов, простота конструкции и надежность.
ledlamp.com.ua
Новое поколение светодиодных ламп для передних габаритов на ярких светодиодах серии SMD 5630.
Лампы могут устанавливаться в качестве передних габаритов, аналог лампы W5W (2825).
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.ph...ELEMENT_ID=2965
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/27c/W5W_150.jpghttp://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/3f4/T10-10SMD-5630_1_450_L.jpg
https://youtu.be/TnUuAwfMZX0
ledlamp.com.ua
gsokok написав:
Для Логана не всё так просто... Нет у нас реле поворотов, которое можно заменить на "светодиодное", а навешивать доп. нагрузку на каждую лампу - бессмысленно с энергетической точки зрения... всё INHO конечно.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-04-10 10:00:23[/merge_posts_bbcode]
gsokok написав:
Практически не заметна разница между режимом "габарит" и "стоп".
Рекомендуется любителям рисковать?
Bob3000 написав:
У нас ще простіше. В аварійному режимі імпульс мигалки вдвічі менший за робочий. В ДДТ змінюємо імпульс на будь-яку тривалість (як робочий) і насолоджуємось.
Пора запускати тему "Активація LEDDrive на Логан".
ддт это что ?   ЦКБС чтоли
urabus87 написав:
Прога. А керує якраз ЦКБСом.
а где про это почитать, или в двух словах просети,    а у офов   клипом   тоже можно  изменять  настройки ?
