Как подбирать светодиодные лампы на автомобиль.
Отличие и особенности разных моделей светодиодных автоламп. Вы можете в полной версии статьи на сайте ledlamp.com.ua
Габаритный свет передних фар.
Рекомендуем Тест светодиодных ламп передних габаритов W5W.
На большинстве современных автомобилях (около 90-95%) в качестве передних габаритов устанавливаются, так называемые, бесцокольные лампы. Код такой лампы W5W (цоколь T10). Выглядит она так:
На некоторых марках авто, чаще всего немецких, используют лампы T4W (цоколь BA9S) или H6W (цоколь BAХ9S, со смещенными на 120 градусов выступами на цоколе). Лампы T4W также встречаются в качестве передних габаритов на автомобилях ВАЗ 2101-2106.
В качестве замены передних габаритных ламп W5W используют светодиодные лампы маркировка
которых начинается с T10, либо BA9S.
Главной особенностью ламп передних габаритов является способность выдерживать достаточно высокие температуры (80-100 градусов). Поскольку они находится в непосредственной близости от лампы головного света. От этого происходит нагрев, кристаллы светодиода не выдерживают и выходят из строя. Для защиты светодиода от перегрева некоторые модели ламп оснащают стабилизатором тока, который предотвращает увеличение проходящего тока через кристалл при повышении температуры.
Такие модели светодиодных ламп наиболее надежны и рекомендуются в использовании в качестве передних габаритов.
В ассортименте нашей продукции есть лампы со стабилизатором:
Благодаря совершенствованию технологии производства светодиодов и конструкции ламп, некоторые модели не имеющие стабилизатора тока показывают также хорошие результаты надежности при использовании в габаритах передних фар.
В ассортименте присутствуют лампы нескольких серий.
-серия SF.
В лампах данной серии использут светодиоды SuperfLux (пиранья):
Отличие состоит в количестве используемых светодиодов и конфигурации.
Достоинством данной серии является невысокая цена, широкий угол направленности.
Недостаток-увеличенные габаритные размеры по сравнению со штатной лампой. Поэтому перед установкой необходимо сопоставить габариты лампы и отверстия в фаре.
-серия SMD
В лампах этой серии используют SMD диоды (Surface Mounted Device- "устройство поверхностного монтажа"). Эти диоды компактны, имеют широкую диаграмму направленности, высокие показатели яркости. Достоинством серии является компактность, высокая яркость. Недостаток-более высокая стоимость. Все эти модели в коде имеют маркировку SMD.
-серия SMD с обманками -"CANBUS"
-Несколько моделей ламп в передние габариты с "обманками" позволяющая устанавливать ее на автомобили имеющие компьютерную проверку.
Может применяться на автомобилях следующих марок:
BMW, Mercedes, AUDI, WV, Opel, Renault, Acura, Infinity и др.
Светодиодное освещение в дизайне, автотюнинге и рекламе
ledlamp.com.ua
