Re: Система экономии топлива Дубль2 или Чип-тюнинг
RVS
1-2% от полной можности добавляет ФНС.
Токо мне очень жалко бы было свой двигатель.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Тюнінг → Система экономии топлива Дубль2 или Чип-тюнинг
RVS
Ну так скока накатал на тюнингованном уже?
А если чип тюнинг не делать а поставить нулевой фильтр и прямоток, по деньгам приблизительно 200 у.е. добавляет до 10 лошадей и снижает расход на 1-1.5л?
Результат бесед с "бывалыми":
Нулевик ничего не дат только навредит в случае атмосферного двигателя- не турбированного.
Штатного фильтра вполне хватат, даже с запасом, что бы снабдить двигатель воздухом, тоесть кислородом.
на турбированных -да - проблема актуальная. зачасутю решаемая этой фичей.
Из недостатков: еральный пример из практики:
человек поставил фильтр нулевого сопротивления, который как известно обладает меньшей степенью очистки воздуха - то есть более крупное зерно решетки, поехал в степную местность, где было много пылюки. Результат - машина до дома еле доехала. пробег порядка 400 км. Когда разобрали проанализировали - пыль через фильтра нулевого сопротивления попала в двигатель - в смазку - постирались кольца - декомпресиия двигателя-машина еле ползет...
По практике - в пыльной местности или крупном городе - мыть каждые 50-100км, а эффекта - 0.
прямоток - если изменять геометрию загибов - тоесть изменять длину резонанса выхлопной волны, то можно это сделать, это делают на спортивных тачках, но рабочие обороты от 3500-4000х тысяч и дальше, на более низких машина ползет. Если просто ставить более широкий раструб - тут не знаЮ но мнение таково, что это понта и рычащего звука ради, дабы пугать бабушек.
К стати, после чиповки - звук у меня и так рычащий стал - пойзон с дроном не дадут соврать
***1-1.5л*** а эт мне кажется из оч относетилно. Если предположить что мощность всетаки повысилась, а стиль вождения остался спокойный (хотя это практически невозможно), то может и да, хотя 1.5л это слишком много, я понимаю - 0.5...
реально у меня уменьшился на 0.8-1 л.
На плохом бензине - такой же расход как и был прежде+ гудит заметно громче - не рычит, а гудит.
Вот такие резюме
vold
по прежнему машинка лояльно относится к бензину? Так же неприхотлива к 80 и 92?
80 в принципе не пробовал и раньше и как бы не планирую в будущем, 92 ПОКА еще не пробовал.
vold
уже месяц не пробуешь..баисся? Раз нас тройки стали точней, и движок стал заточен и привередлив к октану :imho: Надеюсь, что не так.
vold
уже месяц не пробуешь..баисся? Раз нас тройки стали точней, и движок стал заточен и привередлив к октануНадеюсь, что не так.
да нет случаев не было в отпуске был... зачем испытытвать судьбу с семейством и на дальних дистанциях
vold
А что спецы советовали? Те, что ставили?
vold
Сколька стоит и кто делает чип тюнинг?
vold
А там клубных скидок получить не удалось?:))
Как по - твоему, есть ли смысл делать тюнинг 1,4 или прирост будет незначительным?:)
А мне это стоило 320$. я был первый логан у них- эксперементировали
VADIMUS
О, так есть еще один опыт? А что за движок и как результаты, отзывы?
1.6 всё стандартно. 9 лет зарулём- выробоатался свой стиль вождения, время движения 90% город по работе
, поэтому попросил отрегулировать как мне нужно, при этом чтоб разход топлива остался разумным
Я так недумаю! насколько Я знаю! и по многочисленным Форумам все говорят что от пряматока(тоесть самой баклуши толку никакого нету!) а саму систему прямоточную очень дорого ставить придеться в районе 700$ :D
однозначно надо чипить....хочу <ненормативна лексика> а то 16 колеса уже не так как железяки крутяться
да-а-а, точно, прочитал тебя на счёт СО И NО.............. и понял, лучше жевать чем говорить
________________________________________________
Давай по порядку.
- Выхлоп СО в принципе увеличиться не может на обедненной смеси (больше кислорода меньше топлива) относительно стехиометрического состава смеси.
Выброс СО - нет, но при этом растет выброс NO, что не гут. Это раз.
Два - и об этом как-то все забывают, или не знают. Стехиометрический состав нужен не только для того, чтобы "была моща". Это единственный режим (+- 0,5), при котором может нормально работать катализатор. При обедненной смеси он перегревается, при обогащенной - засирается.
- В результате обеднения смеси, повышается температура горения смеси что предполагает более высокую степень расширения газа, что собств сильнее толкает поршень, что повышает крутящий момент и соотв мощность
Немного не так. Повышается не температура сгорания, а температура двигателя. Физика такова - при нормальном сгорании смесь горит фронтом, как пух на тротуаре от спички. Если топлива мало (обедненная смесь) - он горит местами, при этом области горения поджимают еще не сгоревшую смесь, и та сгорает не в штатном режиме - детонирует. Отсюда NO и температура. Потолок обеднения смеси - 1,1 стехиометрической, но это для карбового двигателя. У нас - см. выше - ограничения из-за катализатора.
При повышенной температуре горения увеличивается образовние окислов азота, которые выходят в атмосферу ничем не задерживаясь, так как катализаторы на данный компонет по крайней мере в наших машинах нет.
+1
- увеличение NO -приводит к тому что припираются стандраты норм безопасности ЕВРОХХ, потому производител сознательно ограничивает обеднение смеси, что бы не привести к критической темп образования NO (окислов азота).
+1
- при сильном обеднении смеси есть верятность воникновения детонации, чего нельзя допускать так как это отрицательно влияет на сам двигатель и на мощностые параметры.
+1
- выход - обогатить смесь, но для этого надо в движок воткунть больше кислорода. Для атмосферныхдвигателей есть определ предел, без доводки движка.
больше кислорода - это обеднить. Если имелось в виду "больше смеси" - то да, предел есть, и чип-тюнинг тут не поможет.
-если предположить что вы все таки впихнули больше кислорода (путем устнаовки того же компрессора) и залаижил бензином, то на предельных оборотах, будет достигнут перегрев двигателя, так как он не рассчитан на такие температуры, а также недогоревшие газы (на макс оборотах) будут вылетать в выпускной коллектор и выжгать катализатор, расплавление клапанов, оплавление голвок поршенй, истранеи колец->уменьшение компресии и как следствие- выход из строя двигателя.
+1
По практике:
корректировались параметры ПЗУ - карты подачи топлва и углы опрежения зажигания.
Делалось не так - 25 прошивок, а вось какя пойдет. У мужиков свои наработки. движок то симболовский
Залили - проехали, пощупали на разных оборотах. Гдето обнаружились провалы. Коррекция № 2 - провалы устранились. Коррекция 3 - добавили смеси на верхах, что после моего нытия о необходимости вставить ленсер, но укорительно мотали головами и махали пальцами.То есть доводка велась по МОЕМУ автомобилю, а не по каким-то прошивкам. Вокнеце подклюичлись к разъему в бардачке, чем то типа КЛип тестера - сняли хараткреистики ламбда зонодв , проверили детонационные параметры, и другое, что мне уже не рассказали, так как я их и так запарил своими вопрсами.
ИМХО - правильнее было все-таки эти характеристики узнать. Хоть что-то было бы для наглядности.
На счет сокращения ресурса - может он конечно, миллион и не пройдет.... Но выше крыши тут никто не прыгал, просто откорректировали его на его полностью штатный режим, может за счет увел. выхлопа . Никто ему кислорода не накачивал и не заливал бензином.
Что касается ресурса - меня настораживает одно - ограничитель на 7200.
Что касается остального - при теперешнем уровне ЭСУД ты максимум раньше поменяешь катализатор, и то неизвестно от чего - от перепрошивки или от нашего гавнобензина.
ЗЫ - я не думаю, что смесь обедняли. Я думаю - ее как раз обогатили чуток, с коррекцией таблицы УОЗ.
Уменьшение расхода и лучшая приемистость - это как раз следствие обогащения. Расход упал потому, что увеличилась отдача и для получения той же мощности на педаль нужно давить слабее. Это, в принципе, давно известный факт. Если делали с головой и так, как ты рассказываешь - то это просто "тонкая" настройка отдельно взятого экземпляра двигателя. Соотв - ничего страшного случится не должно.
Удачи.
________________________________________________________________________
Давай по порядку.
а для тех кто туго догоняет можно объяснить что это означает?
если уж оспаривать сказанное так аргументированно, а то я так и не понял ты согласен с автором или наоборот.
Веду переговоры с "чипователем" движков, возможно для клуба будет Очень интересная цена, при условии определённого количества желающих.
Хочу подкорректировать параметры под свой стиль вождения.
Дык обьъясни ему, что без желающих цены не буит!
Пусть дает цену, а народ поятнецца
Всё нормально. Я пытаюсь "пробить" хорошую цену, которая будет сильно отличаться от стандартной цены в 330-350 у.е. . И заметить хочу, что за эту цену у них особого недостатка в клиентах нету. Так что если мне удастся договориться - то будет очень гуд и одолжение для нас.
Клиентов много не бывает (с)
Чувак я этот заумный отрывок читал на другом форуме полгода назад, чё за плагиат?????
-1
Если что на мою "лялю" расчитуй. буду точно чиповать.
Згенеровано за 4.078 секунд(и), виконано 100 запитів
