151
Re: Катушка зажигания.
sayrus написав:
Подниму ка я тему smile
Что посоветуете сейчас поставить из того, что есть на рынке?
Оригинальная модернизированная - что-то не вижу в продаже, или она только у официалов?
Давно катаюсь на BOSCH F 000 ZS0 221, проблем нет.
http://im0-tub-ua.yandex.net/i?id=7cf3d0da4ccb2f048c1b71174f10f89d-12-144&n=24
Оригинал вышел дешевле, чем БОШ smile
Jeep Compass 4x4 2016г.в.
sayrus написав:
у Боша конструкция же улучшеная... убрана проблема с перегревом катушки
AvtoDay, небольшая доработка и оригинал дешевлее и надежнее , отакэ !
Я думаю БОШ не расчитывал на покупателей у которых есть голова smile
AvtoDay написав:
sayrus написав:
Оригинальная 2012г. модернизированная - так же убрана проблема с перегревом.
Пробега уже больше 300... Как то стала машинка подергиваться, а как под капотом с Кирхером пройдусь, то и вовсе заводиться отказывалась с пол часика....
Оказалось - катушка. Сменил на какую то беспородную (не оригинал сказали, а больше ни каких написей нет). Подкупила стоимостью (процентов на 20-25 дешевле "оригинала"). Внешне - один к одному с оригиналом... На этой, беспородной и катаюсь. Все так же мою под капотом Кирхером, заводится с пол тыка. А старую катушку бросил в багажник после замены, на всяк случай, так она там и болтается....
Уже 2 года стоит катушка QSP-M, работает нормально, никаких трещин нет. Родную катушку, начитавшись про трещины, сразу же после покупки приподнял, но не помогло. В результате экспериментов с положением родной катушки, коротнула проводка и пропала искра во 2 и 3 цилиндрах, катушка приказала долго жить. Теперь на её месте стоит не дорогой аналог, проводку одел в гофру.
alexei74 написав:
Тоже себе присматриваю подобную, главный вопрос, замена катушки решила нестабильную работу?
fsergey, что со старой в трещинах, что с новой катушкой -- двигатель работал нормально. Просто сразу после покупки авто, родную катушку приподнял. Не помогло, она один фиг потрескалась, но перебоев в работе двигателя не было. И вышла из строя она не из-за трещин в корпусе. Неисправность катушки может быть одной из причин нестабильной работы двигателя, но могут быть и другие. Можно попробовать поставить катушку с исправной машины и понаблюдать пару дней.
alexei74 написав:
Та вот пока ищу вариант что-бы переставить с другой. Плюс, заметил что иногда машина бьётся током. Провода новые, катушка в трещинах. Клапана только отрегулировал, бенз нормальный....подозреваю что не только в катушке дело. Свечи бы проверить...20000 уже, ставились на ТО на Арме.
fsergey Denso TT попробуй поставь  coffee
Just in Time
Спасибо сказали: fsergey1
163
Serega® написав:
или зазоры на старых проверить.
А когда машина током бьётся? Меня тоже пару раз било осенью -- не ношу свитер из синтетики и не бьёт.
164 Відредаговано fsergey (2015-02-04 17:57:19)
Serega® написав:
Это которые DENSO K20TT4? Или просто К20ТТ?
fsergey написав:
когда вылазиш из машины берись одной рукой за дверь или крышу и отпускай ее когда уже вылезеш полностью. просто от трения джинсами о сиденье электролизуешся и при выходе focus мне помогает. посоветвал один сосед
Добрый вечер! Машина стала иногда подергиваться! Компьютер показал пропуски зажигания во 2 и 3 цилиндрах. Свечи поменял, проблема не ушла. На заведенном двигателе снимал поочередно провода со свечей, 1,2 и4 заметно троит, 3 практически работа дв-ля не меняется. Подскажите в каком направлении двигаться в поисках причины?
Рено Сандеро 1.2 2013р; БК; ГБО
serega_ovs написав:
fsergey написав:
Я в курсе что такое статика, просто не одного меня бьёт. Когда меня бьёт, то и пассажиры всегда получают когда садятся.
bond2302 причин то может быть всего две) и если не электрика то топливо, а значит (если не в искре проблема) бенз и форсунки проверяй
Just in Time
Хочу заменить катушку на бошевскую, (уже пришла) а вот где-то читал, что типа надо наносить смазку на наконечники и свечи. А что за смазка и какие альтернативные варианты?
Basilio_Cat написав:
есть один вариант -- без смазки  smile
171 Відредаговано mvf999 (2015-12-01 23:05:53)
FLUORSTAR 2L 8200 168 855 Смазка защитная для катушек зажигания - оригинальная фторсодердащая, имеет цену сбитого самолёта. Бывают и неоригинальные, но вот "острая" необходимость её покупки для себя любимого, учитывая её цену лично у меня под сомнением. Если ну так уж хочется, то скорее всего можно любой высокотемпературной, но очень и очень немного, что-бы не ухудшить контакт.
PS: более вменяемые аналоги по цене тоже есть - у beru ZKF 01 (0 890 300 029) её наверно хватит на дооолго и себе помажете и всем друзьям, знакомым, родственникам и тд. и тп., хотя тюбик этот меньше предыдущего. Возможно есть и другие аналоги у производителей по-проще.
  "Технический вазелин" называется. Допускается в книгах по ремонту Логана.
Logan 1,4 Base 2006 г.
Спасибо сказали: сяся1
173
Выделил ключевые слова smile
а почему низзя обычным вазелином смазать?  vissla
Just in Time
Serega® написав:
патамушта обычный не для этага !
